Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Болезнь?)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Праймера нет. Поэтому, открыв кран, после длительного простоя, бензину нужно время вытеснить воздух и заполнить поплавковую камеру/карбюратор. Быстрый старт позволяет первыми вспышками в двигателе создать подсос бензина в карбюратор.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я на достойном уровне понимаю физику, химию и не только. И опыт в генерации, уверен, что поболее чем у вас. Но мне лично удобнее понимать расход доступным человеческим языком, например:
    киловатный генератор до половины своей мощности 400-500 Вт, будет потреблять примерно, 500-600мл...а на номинальной 700-900мл
    а двухкиловатный при нагрузке 400-500Вт будет жрать в два раза больше, чем киловатник!
    Но! Продаваны многие людям доступным языком не поясняют, а потом люди их проклинают.
    Многие люди не живут понятиями о генераторах по жизни! И бывает так, что приходят и вынужденно отдают последнее. Слушают про 0,395256917 л/кВт.ч и считают что именно столько он будет потреблять за час. И я лично таких простых людей у себя в округе знаю много!
    По этому человек и пишет, что барыги базарят мантрами, что вводит в заблуждение простого пользователя генераторов. И вы это прекрасно поняли. Но продолжаете ехидничать.
    Я уверен, что не каждый барыга генераторный так же знает, как пересчитать цену драг металла, выраженную в долларе на Лондонской бирже с привязкой к унции, в стоимость в рублях с привязкой к пробе. Некоторые из них сами до конца не понимают, что такое 0,395256917 л/кВт.ч.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так вопрошающий просил в литрах, а не в граммах. Вот и ответ в литрах за кВт.
    Опять же таки примерный. Так как всё равно не будет такой расход, как в паспорте.
    И генератор покупают не ради экономии, а ради удобства .
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иными словами, Вы хотите сказать, что паспортные ТТХ по расходу топлива при номинальной нагрузке, Хонды GX390 в количестве 313гр/кВт-ч - являются обманом? :)] Простите, дружище, но большей ахинеи я давненько не слышал...:)] То, что этим занимаются китайцы на Сенси, не дает права распространять это на весь остальной цивилизованный мир... ;)
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Это с вашей колокольни. А с моей, для многих это жизненная необходимость, хотя бы в минимальных нуждах. Выраженная в годах! По этому не стоит мерять всех под одну линейку.
    И в конкретных вопросах расхода и экономии я не топлю за личный шкурный интерес. Некоторым тут походу нарисовало, что вещается с позиции бедолаги, сшибающего крапали. Могу купить "камаз" картошки, но я её сажаю. Поливаю от генератора. На линии соприкосновения! Нужды в этом не испытываю, от слова вааще! При том, что смог обеспечить на достойном уровне стариков, себя и детей. Это еще один пример тому, что у каждого свое понимание удобства.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я бы на вашем месте запитал котел через ИБП на 600 Вт с АКБ порядка 12В 100 А/ч. Лень считать, но вы получите автономию в работе котла порядка 12 часов. С холодильником ничего не будет (если двери не открывать). На всё остальное забить.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот из справочника механика таблица характеристик старых советских моторов ГАЗ до 1960 года.
    Удельный расход в г/л.с. нужно умножить на 1,36 и получится г/кВт.
    Мотор Хонды в этой характеристике близок к мотору Волги М-21!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Селяне, ниже привожу формулу расчёта расхода и перевода параметра гр/кВт-ч в литры в час, принятую в РФ и ссылку на онлайн калькулятор.
    https://buildingclub.ru/kalkulyator-onlajn/perevesti-g-kvt-ch-v-l-ch/
    И прекращайте флудить - смешите людей. Выковыривать из носа умозаключения принято только в детском саду.
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Вот рассказывают про IPower, несколько раз произнесли фразу, движки делают сами. Но не воздушного фильтра, не масленого фильтра пока нет.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ничего плохого в этом нет.
    Может быть они и руду должны сами добывать?
  12. Naike
    Naike
    Naike
    так уже несколько раз вам говорили что движки они делают сами как и генераторную часть, а фильтры... это ж расходник зачем его делать самим
  13. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Не правильная трактовка. Не они делают движки, а завод по производству двигателей создал и продвигает компанию A-Ipower.
  14. Naike
    Naike
    Naike
    Нет уж давайте уточним, раз пошла такая пьянка. :) В первую очередь Сенси -это завод по производству роторов, альтернаторов, генераторов и т. п. Движки не их приоритет. Но все равно сами делают, а не на стороне заказывают. А вот тот же Зонгшен - это завод по производству движков в первую очередь.
  15. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Я привык держать про запас расходники, А получается не масленного фильтра не воздушного не найти. С масленным проще, высота 66 мм, ну и резьба скорее всего 3/4-16. А вот воздушный, такой конфигурации не знаю даже, где искать. Кстати, может кто сталкивался.
