Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Тёплое помещение.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хранить перед запуском генератор в помещении, где плюсовая температура.
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Т. е. храним дома, а потом выносим 80кг на улицу?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По генам не скажу, надо идентификатор смотреть на блоке. На СУ - 100% Вейма.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Можете так, а можете сделать обогреваемый бокс. Вариантов много. Всё зависит от Вашей фантазии и возможностей.
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Т. е. в -35 он не завёдется, если просто под навесом стоит?
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Если рассматривать вариант с храненением генератор дома, то 3кВт выглядит сильно лучше, т. к. гораздо легче и можно одному вынести на улицу. Но нагрузку насос водяной 1.8кВт+ неотключаемые потребители (котёл+цирк. насосы+греющие кабели) уже не вытянет?
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну почему же? Может запустится, а может и нет.
  9. Naike
    Naike
    Naike
    Вот у меня под навесом стоит. При - 28 он завелся с ключа без проблем. Думаю, что даже если с ключа он бы не заводился, то со шнурка я его по любому завел бы, ну прокрутил бы пару раз поршневую.
  10. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    А какой генератор? Шумогасящий кожух делали?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ого насосик:)
    3 кВт генератор его 100% не потянет при "старте", если только плавный пуск ставить.
    А если ещё и другие потребители будут, то тут надо уже 5 покупать.
  12. Naike
    Naike
    Naike
    I Power 7000 ЕАХ
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Как выше говорили точно производит Senci."
    "Он не отделяет себя от Сенси, A-IPOWER торговый бренд принадлежащий Сенси. Что не мешает ему выпускать продукцию и под своим брендом - Сенси..."
    "И выпускать не только I-Power и Senci, но и другие модели (с другими названиями)"
    " Под заказ сторонних реализаторов, под их брендом... Естественно, так большинстао китайских фабрик работает. За Ваши деньги - любой каприз... :) И отдельно актуаторы реализуют всем подряд."
    Итак уточню своё, правильное мнение. Как выше говорили. Хонду японскую. За 300 000 точно производят в Чунцине, а это НЕ Тайвань. Сенси да, теоретически производит всем. Практически это высший класс двигателестроения. И стоимость там выше. Поэтому фуфельная, фейковая фирма Фубаг. Для особых людей, заказывала хорошие генераторы именно там. И поэтому они были хорошие что Сенси, а не потому что Фубаг. Позже Фубаг стали заказывать на заводе похуже, потом ещё хуже. Конкретно по заводы, написано выше и не раз.
    Поэтому никто Дензел и прочие Ресанты, на Сенси заказывать не станет.
    Но так как на российский рынок наконец то зашли Зонгшен и Сенси (Айповер) напрямую. Ну т. е. дилеры есть. Но это дилиры непосредственно ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! А Дензел и прочее НЕ производители как и 99% других марок. Поэтому, как можно ставить в один ряд Зонгшен и Дензель с Кратоном, у меня в голове не укладывается. Тогда надо уж сравнивать Зонгшен с Lutian, Kema или ещё что похуже, кто и делает такие генераторы. Но тогда понятно что и сравнивать нет смысла.) Для тех кто в танке, нельзя сравнивать например Зонгшен и Briggs & Stratton. Ибо это и есть одно и тоже.
    И да доплачивать смысл есть. Но опять же, так как Зонгшен и Сенси это производители, без перекупов. То и цена у них имхо не дорогая.
  14. nvisota
    nvisota
    nvisota
    На насосы без плавного пуска всегда закладывайте минимум 3.5 превышение номинальной мощности, а по возможности - все 7.
    Чтобы не ужаснуться от стоимости генератора в таком случае, лучше рассматривать модели с повышенным пусковым токам аля A-ipower серии EAX
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Я думаю перейти на частотное управление насосом. Какие в таком случае будут пусковые токи?
