Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Добрый день, начал знакомится с данной темой и полностью отчаился. Совсем я не понимаю в этих генераторах :( помогите пожалуйста.
    Суть проблемы:
    Есть деревянный дом, подключение 3 фазное. Но читая тему, понял, что генератор нужен все равно однофазный.
    В доме несколько насосов (вода, отопление), автоматический газовый котел, несколько холодильников, ну и бытовые вещи. Все это счастье без электричества не работает.
    В доме на постоянке живёт пожилая бабушка. Сама сделать ничего не может.
    Цель: купить генератор с автозапуском, чтоб он дублировал все сети при отключении электроэнергии. Возможны и газ и дизель и бензин. По времени без присмотра - думаю часа 4 будет достаточно. Стоять генератор будет на дворе, где уже нет домашних животных. Будем делать пристройку и утеплять.
    По расчетам: электропотребителей примерно на 9-10 кВт. Но конечно если стоимости запредельные будут, будем уменьшать мощность генератора.
    Бюджет я даже понять не могу. Вроде в инет заходишь, смотришь 80-100 тыс. р., но головой понимаю, что будет минимум в два раза дороже. А уж почитав, страничкой выше, что пишут, понимаю, что цены смотрел на самых дешёвых китайцев :)
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    если отключают на пару часов, зачем вам все холодильники подключать? свет, насос, котел... ИМХО... Сам выбираю
  3. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Бывает намного дольше отключают, просто за 4 часа может кто то подъехать и долить топлива
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Специально никто и ничего не занижает. Всё зависит от желания Заказчика. Перед заключением контракта на поставку Заказчику изделий под его франшизным брендом, присылают спецификацию того, из чего могут ему собрать изделие под своим брендом. Как правило, это многостраничный документ. Руководитель подразделения Заказчика, согласно рекомендации своего фин директора комплектует изделие на бумаге, исходя из заводской спецификации и на пальцах прикидывает себестоимость изготовления. По каждой модели изделия, вариантов набирается - примерно 32а. Это, начиная с класса прочности болтов, заканчивая вариантами с двигателями. Вписался - хорошо, нет - садятся и решают где и на чём можно съэкономить. Так из техпроцесса исключают мойку двигателя после сборки, крепёж с 8,5 уменьшают до 6,5, используют более дешёвых поставщиков РТИ и так далее. Поэтому, самое правильное решение - покупать именно первую заводскую комплектацию завода изготовителя. А если уж решили брать франшизу - внимательно смотреть что именно туда китайцы воткнули. Есть очень удачные франшизные решения, но их найти задача сложная и требует высокой квалификации.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Вы не хотите ли сказать, что на Заводах Сенси или Зонгшен"
    Вообще то это придумали вы. А я написал, причём не раз. И не 2. Что например Фубаг с технологией дуплекс. Это тупо завод Сенси. И для вас повторю специально. Что в 2014 году, когда курс упал. Фубаг стал заказывать с другого завода. Похуже. В потом, ещё хуже. А так как я не то чтобы аюпоинципиально против Фубага. Тоже самое и с 99% остальных фирм.
    А отвечая на ваш вопрос. Если вы доподлинно знаете, что генератор фирмы ХХУ заказан на заводе Зонгшен, Лончин или Сенси. И принципиально желаете доплатить нашим барыгам. То разумеется можете смело брать такой генератор. Если вы хотите без дополнительных посредников и накруток, купить генератор хорошего производителя. То имхо выбор очевиден. Но это мне очевидно. Вам может и нет.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Цель: купить генератор с автозапуском, чтоб он дублировал все сети при отключении электроэнергии. Возможны и газ и дизель и бензин. По времени без присмотра - думаю часа 4 будет достаточно"
    Вашим условиям отвечает вот такой и в том и цимес, что цены то без лишних посредников.
  7. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Открою тайну Айпауэр-шоп является дилером Айпауэр. ру на тех же условиях, что и остальные дилеры.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Наверное, и что из этого. Тут не о том речь, кто дилер. А о том что вы можете купить "немецкий" Хутер дороже чем Айповер и гораздо хуже качеством. Или Ресанту фиг пойми какого завода, как кстати и Фубаг. А можете купить Айповер, у диллера Айповер. Неужели это так сложно понять?
  9. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Теперь мысль уловил.
    Изначально показалось, что айпауэр. шоп представили как розничное представительство айпауэр. ру. Но это такой же дилер как мы и другие дилеры.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я айповерами не торгую и их не рекламирую даже если так кажется. Я пишу, что ждал когда они придут на наш рынок. Они наконец пришли. И цены, как я показал выше, как раз у них низкие. Ибо понятно что дилер зарабатывает. Но продукция с завода непосредственно. И без всяких накруток за "немецкое", "корейское" и т. п. качество.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хе! Ну так можно купить и Daewoo и Фубаг с качеством не ниже i-Power прямо на заводе Сенси. Или Вы с этим не согласны? Ибо тут на форуме есть фото двигателей с отливкой картера с именно с маркировкой Daewoo (и именно не нарисованной лазерной, а отлитой и выпуклой), что доказывает, что двикатель изготовлен изначально на качественном и известном производственном стенде.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А можно ссылку на фото? Мне оч интересно посмотреть на двигатель Дэу, которого в природе существовать не должно. Газонокосилки, снегоуборщики - это всё китайская франшиза. А вот с генераторами не сталкивался пока... :)
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вам написали что Фубаг Не заказывает гены на Сенси с 2014 года. Или вы не читатель? А Дэу причём, хоть с калц отливкоц. Если никакой Дэу не существует давным давно. Впрочем если вы этого не понимаете. То Матфей уже порекомендовал, что нет смысла вести дисскусию.
    "Что такое Дэу. Многие думают, что это какая то корейская корпорация. На самом деле корейский чеболь с этим именем обанкротился ещё в начале нулевых и распался на мелкие и крупные части, а президент сел в тюрьму за мошенничество. Автомобили Дэу отошли к Дженерал Моторс или по простому "Шевролет". Сейчас они переименованы в Ravon, подчеркивается, что никакого отношения к Дэу они не имеют. Остался также приличный кусок компании "Дэу-Электроникс", который выпускает бытовую технику, видимо по этой технике их и знают. Их сайт в России http://daewoo-electronics.ru/, можете зайти посмотреть, что никаких генераторов и снегоуборщиков там нет. То есть у настоящей Дэу электроникс, которая осталась от той старой Дэу, нет никакого родственника с той же фамилией. Так что же такое Daewoo Power Products (Силовые продукты Дэу), который якобы производит генераторы? Давайте зададим этот вопрос самой компании. Уважаемые сотрудники "Daewoo Power Products", объясните пожалуйста, кто вы и какое отношение имеете к Дэу.
    Хорошо, допустим, скажете вы. Но почему цинизм? Эти прикидываются корейцами, те прикидываются немцами. Дело в том, что у Дэу (если это Дэу), самые завышенные цены на дешевый китайский ширпотреб. При этом генераторы с алюминиевыми обмотками выдаются за генераторы с медными. Daewoo GDA 3500 должна стоить 10-11 тысяч рублей, а стоит 20 тысяч. "
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7810241/
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Сейчас сразу скажут, этот двигатель (его картер) отлит по заказу Daewoo на заводе Сенси. Но интересно - с соблюдением качества или просто так на халяву?
