Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Что такое АВР 3 в 1?
  2. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Это АВР, когда к зданию приходят три фазы, а на выходе получаем одну.
    Штатная небольшая АВР для такого не годится, надо собирать специальный шкаф ШУЭ, чтобы обеспечивать автозапуск генератора, в случае когда со столба приходит 380В, а генератор - 220В.
    То есть к примеру, надо обязательно зарезервировать потребителей на 20 кВт, а к дому приходит 30 кВт.
    Выделяются важные потребители на эти 20кВт, к ним подводится резервное питание от генератора и в случае отключения, основное питание пропадает и зарезервированные потребители питаются уже от генератора.
  3. nvisota
    nvisota
    nvisota
  4. Alaila
    Alaila
    Alaila
    спасибо я читала об этом, думается что можно котел раскидать по фазам (он трехфазный), в средней нагрузке котел потребляет 12 квт. в минимальной 6. Если раскидать основное трехфазное оборудование по фазам, надеюсь что проблем быть не должно.
  5. Alaila
    Alaila
    Alaila
    как можно запитать трехфазный котел на однофазный генератор? у нас большая дальность расположения кабеля до дома, при однофазном подключении слишком большие потери будут. При трехфазном, потери укладываются в 3-4%. Вариантов у меня нет. Кабель 4х6 бронированный до дома 70 м закопан.
  6. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Пардон, прошляпил момент, что котёл трехфазный.
    Тогда да, резервировать трехфазным генератором только котёл и стараться дополнительно более менее равномерно загрузить оставшиеся фазы. На ум пока приходит только это.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    ТЭНы на котле 3 штуки на 220Вольт? Соединены в звезду? На одну фазу точно также и переключаются. Общий вывод как был на нулевом конце, так и остается, а фазные подключаются все на одну фазу.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только про сечение подводящего кабеля не стоит забывать. а там уже проложен 4х6. а 6мм2 не выдержит такой нагрузки.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так 12 мм2 разве не выдержит 16 КВт? Выдержит.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Предлагают на выбор гену - ямаха EF 5200, не подделка естессно, и бригс-стратон 3750.
    Бригс нравится тем что прочная рама жесткая на колесиках и с ручкой для катания, но не нравится глушитель, не приделать гофру.
    ямаха нравится тем что она ямаха и тихая, но про сам альтернатор пишут что там две фазы, а не фаза-ноль. впрочем, капризных потребителей нет, нужен только для освещения и иногда компьютера *(ноутбука).
    Чего лучше? Для какого сейчас запчасти доступнее?
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лучше Лончин. Тут писали. А Ямаху не выпускают же вроде уже.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ямаха не подделка, это 100%й китаец.
    MZ300, объемом 296ть кубов выпускает только Yamaha Motor Commercial Trading (China) Co., Ltd с головным офисом в Шанхае. Производственная база на Рато. С точки зрения обеспечения оригинальными з/частями на двигатель заказать с Китая будет на 50% дешевле, нежели аналогичные на BS1150.
    Гена с BS1150 имеет 252а куба двигатель, естественно дохлее. Тут уже Вам решать какая мощность Вам нужна.
    Что касается организации гибкого отвода выхлопных газов с штатного глушителя, честно говоря я не понимаю, в чём собственно проблема.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Звездой обмотки подключить и в параллель.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Он 12-го года, с хранения. новоделы за конские деньги естессно не расматриваются вообще.
    Лончин на 3 киловатта весит 45 кило, нормальный старообрядческий генератор на 2.5 квт - килограмм 60. люминевая обмотка не нужно.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    11 лет хранения? Многовато... А Бриггс тоже с хранения?
