Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    BS950SS, BS1150SS с алюминиевым блоком выпускает только КНР, этих моделей Вы не найдёте на офф сайте... Что касается Вангардов синглов, то это был первый двигатель, который начали собирать в КНР...:)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин действительно очень неплохая фабрика и выпускает двигатели действительно неплохие... Они с Зонгшеном ровестники по началу производства двигателей, но, положа руку на сердце, я бы сейчас отдал предпочтение (если бы встал вопрос о немедленном приобретении двигателя) Зонгшену или Рато. При отсутствии оных - Вейме и только потом Лонсину.
    Никогда не думал, что Лонсин пойдёт по пути изготовления двигателей с делением на сорта... Т. е. под одного Заказчика собирают оч качественную продукцию, под другого - шаляй, валяй. Я про двигатели подставляемые под брендом Чемпион (на блоке обрезанный идентификатор без упоминания LC) и Хутор. Первый, практически идеален, второй - откровенная помойка, как будто собран из брака основного производства...
    Что касается Рато, по за последние три года, эти мальчишки меня приятно удивили... Если даже Хуска решилась на франшизу их двигателями. Это для меня показатель. А инжекторные одноцилиндровые зимние 302х и 420ти кубовые серии EFI, вообще ничем не уступают амеровским LCT, но дешевле... Дай Бог, чтобы они не скатились как Лифан...
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так в том то и дело, что Лончин делает отличные двигатели. Но нет прямой дистрибюции оных. Именно поэтому и достаточно Зоншпна и Айповера. Где заведомо качественные генераторы. А что про сервис и запчасти. Так они на российском рынке 1.5 года всего.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Слушайте, вопрос мой был изначально "что лучше, ямаха или бригс". Все.
    Про лончин, хуньцин, шаолинь и проституток-трансгендеров в тайване вопроса не было!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще-то на Тайване основные производстаенные мощности у Хонды.
    На родине, как я понимаю, осталось только производство для внутреннего потребления... :) А что лучше или хуже, вопрос конечно интересный...:)] Вы же не двигатель покупаете, а генератор, поэтому рассмотривать их надо в комплексе с установленным эл оборудованием. Что касается двигателей, то я бы на спичках тянул - без разницы. И плюсы, и геморрой у них, со временем - примерно одинаков... куда дальше ситуация в мире качнется и что будет с рынком запчастей - хз.
  6. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Добрый день.
    Собираемся приобрести для небольшого офиса бензиновый электрогенератор.
    Цель: обеспечить работу примерно 15-20ПК, при отключении электричества.
    Электричество отключают в среднем 1-2 раза в неделю, суммарно на 3-5часов.
    Планируем:
    • Отдельно запитать с генератора только розетки компьютеров и сетевого оборудования. Может поставим пару струйных принтеров на крайний случай.
    • Поставить автозапуск генератора через Блок АВР.
    • Приобрести инверторный вариант генератора. Как показала практика с такими - гораздо меньше проблем с ИБП и прочей электроникой.
    Потребление
    • 1 ПК около 100-150Вт.
    • Струйного принтера около 15-20 вт.
    • Сетевое оборудование в сумме 100 Вт
    • Получается суммарно 3500Вт.
    Но, есть следующие особенности:
    • Все ПК оборудованы ИБП, примерно на 600-1000va. Пока отключится эл-во и запустится генератор теоретически может пройти 1-3 минуты.
    • Аккумуляторы ИБП успевают немного разрядится, следовательно при появлении эл-ва добавиться и потребление на их зарядку тоже.
    • Но самое главное, что ранее замечал, обычный ИБП в момент запуска/появления эл-ва создает моментное высокое потребление.
    Как мера экономии на мощности генератора, есть возможность разделить всех потребителей на 3-4 группы мощностью по ~ 800Вт.
    Подключать их поэтапно с перерывом 10-180 сек подключать к генератору. Это можно автоматизировать.
    Вопрос, какой минимальной мощности должен быть подобран генератор, при текущем потреблении, с учетом больших пусковых токов ИБП.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Ну так не читайте дальше и не впрягайтесь в диалоги, если не интересует, никто не принуждает. Мы тут только про генераторы. Остальное это не к нам, походу ваши параллельные интересы с нашими про генераторы у Вас смешались.
    Мне лично интересна точка зрения гуру и просто людей с опытом. И я лично для себя уже вижу пользу из развившего вопроса. И это несмотря на то, что за 9 лет прошло пару десятков генеров, разных мастей из разных областей и перечитал немерянно инфы и не только тут.
    Информация лишней не бывает!
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пусковые токи компьютеров можно ведь разделить по времени. Ибп лучше всех приспособлены к работе от генераторов и уязвимы лишь в случае скачков напряжения. В компьтерных UPS есть защита от перенапряжения и она зачастую настраиваемая.
    Я бы измерил потребляемую мощность компьютеров и других нужных потребителей, а затем с небольшим запасом купил бы гену. Большой запас нужен для пуска электромоторов.
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    ИМХО лучше промерять фактически и взять как обычно с небольшим запасом.
    Есть действительно ИБП с своими внутренними странностями. У меня тоже есть такой один. Включаю генер классический, меряю частоту, 50 ГЦ, напряжение 230 В. Не хочет видеть генератор. Потом через время оп начал заряжать аккумулятор. Инверторные генераторы имеют большой недостаток, это беспричинное подыхание инверторных дорогущих блоков. Есть тут человек с опытом на этом форуме, вот он в автономии как раз на зарядку АКБ за год по три раза менял инверторные блоки. Какие там "колючки" выдают зарядники или...непонятно. Опять же цена самого инверторного генератора в сравнении с классическим очень разниться. И гарантия на инверторный блок и его наличие в нужный момент сведены к минимуму, если не к нулю. В связи с чем я бы для начала просчитал стоимость связки общего качественного инвертора (у них хороший запас по пусковым токам) +зарядник (правильный под конкретный вид АКБ + классческий генератор. ИМХО централизованно вопрос организовать правильнее если есть тех. возможность. Опять же это моё мнение.
  10. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Вплоть до каждого ПК (ИБП питащего ПК) это слишком затратно автоматизировано сделать. Как писал выше на 3 блока можно разделить.
    Обычные UPS для ПК приспособлены для работы от тока генератора гораздо хуже как показывает моя практика. Чаще всего ИБП не берет ток от классического генератора, высаживает свой аккум, и выключается.
    Но, даже если и берет ток, то чувствуется что включение каждой ИБП это какой большой напряг для генератора. 3-4 квт. Даже если есть запас мощности более половины. Генератор в момент пуска ИБП может вообще показать перегруз или выключиться. Если включить например лампочку той же мощности, таких проблем у генератора не будет.
    Кстати ПК и ИБП уже имеются и менять их на более подходящие для работы с генератором не целесообразно. Поэтому рассматривается только инверторный. С ними у меня никогда не было проблем с ИБП
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @ISLAM05, смотри на ютубе обзоры и тесты, очень толковые есть. генераторы A-iPower посмотри,
  12. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Спасибо, но мой вопрос касался того какую именно нагрузку создают UPS в момент включения по сравнению номинальным потреблением.
    И рассчитывал тут на ответы людей с опытом или пониманием природы этого явления.
    И затем мощность генератора подобрать соответсвенную.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    надо смотреть на сами упс, сколько они потребляют, умножать на 3. вот примерно мой взгляд.
  14. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    ОК, спасибо. Буду принимать к сведению.
    Стало интересно есть способ / прибор, который позволяет измерить такое пиковое максимальное значение?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
