Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. daddy_cool
    daddy_cool
    daddy_cool
    Спасибо, наверное просто возьмем в аренду на 2-3 дня 5 кВт
  2. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Здорова братцы, помогите пожалуйста стоит выбор между самым дешёвым геной Электрогенератор Kolner KGEG 3000ЕM или чуть раскошелится и вязать инверторный Daewoo GDA 2600i.
    Задачи подключить дом при отключение э. энергии, запитать ноуты, телек, холодос, освещение led и циркуляционный насос.
    Самый большой вопрос конечно же будет ли работать нормально циркулиционик от обычного гены, насос самый просто вихарь 32/6.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насос будет работать. Может немного гудеть, греться, но будет.
  4. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    а от инвертора будет как от сети бесшумно ?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не услышите, ибо генератор заглушит... :)]
  6. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Для гены есть специальное место в гараже, короб из 100 пенопласта. так что не услышу. так что лучше взять обычный гену и не парится или все таки инвертор ?
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Как показывает практика, обычный гена более ремонтопригоден и жизнеспособен. А вот с коробом из пенопласта аккуратнее, гена сильно греется при работе и нужен хороший теплоотвод (вентиляция).
  8. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    почему тогда все пугают грязной синусоидой обычного гены, и опасностью для насосов и ноутов) не простоже так говарят все это)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не разбираюсь в питании ноута, но что может быть с ним? Блок питания преобразует напряжение же.
    Может с генератора частота может быть не 50Гц,поэтому.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Всё нормально работает не один год. Из проблемных моментов слышал про газовые котлы. Возможно и синусоида. Но это не точно.
  11. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Газовый котел Виссман запитывал через интерактивный ИБП, с отдельным аккумулятором 65ач. И синусоиду выпрямлял и котлу хватало часов на 6, в случае отключения эл-ва когда все на работе.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    По ссылке ширпотреб (в самом хорошем смысле слова) гена с электростартером и известным движком на 7лс за 16 тыр. Сходу взял бы не думая.
  13. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    у меня по акции висят в заказе Обычный гена за 13к, а инверторный део за 24к, но вот до конца еще не решил что брать, вроде выше мне сказали что не парится и брать обычный и насос и ноуты будут нормально работать, с дургой стороны инверторный гена это же уже другой уровень в плане технологий, и конечно мобильность, планирую гену хранить дома и выносить на улицу при отключение света, а тут 42кг у обычного гены против 21г у инверторного. Хотябы мне особо не парит я и то и то донесу.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за известный движок?
  15. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Kolner KGEG 3000ЕM гена, а по движку чета не ненагуглил нечего
