Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    При газовом котле то? Это не много - Это охренительно много! В целом, и если говорить про свет и газ котел. С другой стороны, спрашивающий не сообщил о том на сколько долго отключатся свет. И без чего он за это время может обойтись... Я тут соседа по теме лечил. Но быстро бросил, когда понял что он скорее сможет жить с фонариком от батарейки, нежели чем без своей любимой сауны... Не знаю что там у соседа сейчас. Возможно что те же 7квт. Причем на каждую фазу из трех)
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Друзья, пришло время обзавестись бензогенератором в частный дом, стали время от времени отключать лепездричество и вот на днях почти на всю ночь вырубили, что-то глобальное было а на улице -20 остановился котел отопления, частично разморозился холодильник и всё такое, подумав что здоровье важнее чем мёрзнуть ночью решено приобрести резервный источник питания. В инете много кто делает его сам из двигателя мотоблока и асинхронного двигателя, у меня это как раз всё есть но нашел видос где такая самоделка под нагрузкой болгаркой с 260В падает аж до 130В и даже до 100В что говорит о том что он даже 1,5 кВт не выдает, отсюда вопрос стоит ли заморачиваться с подобным самопалом может у него просто не настроено? Или всё же покупать готовое устройство ведь там синхронный генератор применяется а не асинхронный. Прошу пояснить что делать, кулибинничать или покупать? Покупной смотрю отдает честные 3кВт. Бензогенератором не собираюсь питать весь дом по всем потребителям только как аварийное питание, насосы отопления + холодильник + освещение.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Однозначно - покупать!
  4. Ganino
    Ganino
    Ganino
  5. Ganino
    Ganino
    Ganino
    "Некий передатчик..." уже давно всем известна (у меня 5 лет как работает) называется GSM-розетка, под симку любого оператора (тариф- только СМС-ки).
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пусть работает. Я не против.
  7. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Я бы посмотрел на инвертор с чистым синусом на 1...2 киловатта и парочкой батарей на 120 амперчасов. В сумме это будет даже чуток дешевле, но не нужно подрываться ночью бежать и дрыгать гену если автозапуск в -20 спассовал, ночью слушать его тарахтение и т. д. А к нему уже маленький на киловатт... полтора, чисто для питания мощного зарядного если пауза затягивается совсем уже сильно.
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Прочитать все 9 частей не реально.
    Для двухэтажного дома 126м2 в ЮФО, полагаю, должно хватить не большого генератора в 2-2,5квт. Резервированию энергоснабжения подлежат: электрические приводы ворот (дежурный режим +работа,7+ 100Вт), светодиодное освещение (100Вт+/- 50), котёл (120Вт), холодильник (200Вт), телевизор (150Вт), компьютер с роутером (170Вт), кулер (не помню), всякие кухонные вытяжки и микроволновки. Или работа с различным электроинструментом.
    Волевым усилием принято решение закупить Zongshen PB 2500.
    Нормально?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вольт/ампер или ватт? В пике? Я бы всё же взял хотя бы 3,4...
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    • Номинальная мощность
      2 кВт
    • Максимальная мощность
      2.2 кВт
    • Напряжение
      230 В
    • Тип запуска
      Ручной
    • ZONGSHEN PB 5000 этот для вас
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Очень подробно вы перечислили всякую мелочевку и вписали в прочее кухонную технику и инструменты, которые могут жрать киловатты, да еще с пусковыми токами
    Лучше б наоборот
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    а почему такой бренд? а не фубаг допустим
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Zongshen по качеству очень хорош. Это такой себе "мерседес" в китайском классе:aga::hello:
  14. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Ну, какие там инструменты... может быть болгарка 1,5 с плавным пуском, сварочник ресанта 190А (при сварке током 60-80А думаю нагрузка будет в р-оне 1кВт), лобзик какой то. Инструменты, полагаю, могут быть использованы скорее всего при АВР (аварийно-восстановительные работы, не дай Бог!) Пусковые токи холодильника и микроволновки не значительны по сравнению с Рном. генератора.
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Трудно не согласиться! Это "честный" Китай, с медной обмоткой, попавший в рейтинг 2021г.
