Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Хм... Странно. Протерму не важно же чередование фаз. По схеме, насколько я помню, две фазы вообще идут на контакторы и от них к тэнам. К мозгам подходит фаза А. И отключение контакторов не должно влиять.
    Так проведите эксперимент. Отключите фазы В и С до котла тупо на автомате.
    Через пару часов открою схему вашего Протерма проверю.
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Сам делать не буду. Это точно. Но продумать нужно концепт и выбрать гену. Это пытаюсь сам разобраться. Подрядчики сделают и уедут, а мне с этим жить
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    АВР собрать довольно просто и недорого, нужно всего два контактора и одно реле контроля фаз.
    Генератор нужен с возможностью автозапуска по сухому контакту. Получится просто и логично, и если разобраться и собрать самому, то в последующем никого не придётся звать.
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Это частый вариант, но иногда он не подходит клиентам и тогда нужен будет контроллер.
    Ко мне часто обращаются за щитами по причине частых но коротких отключений. Люди говорят что отключают на 5-10 минут всего. И дешёвая автоматика запускает генератор и бывает что по окончании прогрева уже и сеть появляется. Либо уехали и забыли перевести автоматику в экономичный режим (долгий отложенный запуск) и нужно заглушить генератор дистанционно.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно проще, без контроллера - в цепь сухого контакта генератора врезать реле времени. Если реле регулируемое, то время паузы можно выбирать по желанию. Цена вопроса меньше тысячи рублей.
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Но всё равно может наступить такой момент, когда уже не целесообразно собирать на реле.
    Очередное видео выложу :aga:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Для бытовых условий - вряд ли.
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    При этом реле времени должно питаться от третьего источника питания.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    От стартерного аккумулятора генератора.
  10. Pyany
    Pyany
    Pyany
    Золотые слова! Поэтому, все что касается видеонаблюдения, сигнализации, аварийного электроснабжения, да и всех инженерных систем, - лучше все знать и уметь самому.
    Касательно генератора для электрокотла: лично мне идея сжигать бензин с КПД +/- 25%, чтоб 75% греть улицу, совсем не нравится. И это "не нравится" выше экономической составляющей.
    Однако, у меня висит аварийный элекрокотел Эван 12, и, когда я его раз в год в начале сезона запускаю с целью теста и разлипания насоса, он сам, намеренно, создает перекосы по фазам. У меня аж на штатной сети реле напряжения иногда вырубают перегруженную им фазу.
    Если Протерм работает так же, то 3хфазный гена ему точно не нужен! Прям, категорически противопоказан.
    Касательно пары обогревателей на время отключения электричества:
    не рекомендую, т. к. цель - не поддержать плюсовую температуру в помещении - помещению нихера не будет, а поддержать положительную температуру теплоносителя (воды?) в системе отопления и воды в системе водоснабжения.
    Вариант 2: в систему отопления антифриз, и менять раз в 5 лет (рекомендую диаметры труб увеличить до следующего, чтоб уменьшить гидравлику системы и увеличить проток), а систему водоснабжения опорожнять, если это дача.
    Из практики: у меня в прошлую холодную зиму отключили электричество на долго. Каменному дому, понятно, нихера не было - теплоемкость материалов высокая, а в дачном деревянном прихватило 1 из ветвей теплого пола (он у меня там не в стяжке, а просто под полом лежит поверх утеплителя). По факту наступления теплого времени года лед оттаял, все заработало вновь. Труба - санекст 16*2 сшитик.
    Умные люди из подрядчиков по сантехнике сказали мне надавно, что сшитик может пережить замораживание.
    Это так... для сведения.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Посмотрел полностью. Нормальный обзор, почти ничего не упущено, заметно только специфика - всё же обзор для продаж, но это как раз понятно. В конце выводы тоже понятные вполне, единственное, что добавил бы - совет пользователям покупать оборудование, с которым они смогут справиться хотя бы в элементарных вопросах. А то бывают ситуации типа хозяин (или дети) случайно ткнул кнопки на контроллере и перевёл генератор из авто- в ручной режим, а "сделать как было" не может... И начинаются панические движения со звонками.
    Для таких пользователей реле - самый раз, чем примитивнее, тем лучше. Да наверное, и сами понимаете что таких сейчас - большинство, увы...
    Уровень техники должен соответствовать уровню хозяина, поэтому в "бытовухе" я против излишнего усложнения.
  12. Pyany
    Pyany
    Pyany
    Ему не хватит электролитического конденсатора большой емкости?
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Посоветуйте по управляющему кабелю для АВР Fubag. Нужен кабель длиной примерно 25м.
    Штатный на 8м.
    Позвонил в сервисную службу Фубага - сказали нет у них других кабелей. Делайте мол сами.
    Кто-нибудь делал? Из какого кабеля?
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Купите два и положите параллельно. Там 8-контактный разъём, но по факту нужно 7 жил.
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо. А какое сечение?
