Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я покупал 15 метров. Внутри тонкие провода.
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Стартер там развязан через реле, а втягивающий соленоид потребляет около 3А, так что 1,5мм² будет достаточно.
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Единственное, проверьте потом напряжение заряда АКБ (чтобы не сильно падало оно).
  4. ВладимирТа
    ВладимирТа
    ВладимирТа
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста с выбором генератора, для дома в СНТ ПМЖ. Временные отключения раз в месяц 2-3 часа, редко бывает до 6 -8 часов, какой лучше взять?
    FIRMAN RD10910E
    или
    Zongshen KB 9000E
  5. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Pyany, это верно не во всех случаях. Во-первых у меня в трубах отопления НЕ вода, а теплоноситель термоагент. Во-вторых, сливать воду (с продувкой, как положено) целесообразно только при реальных проблемах "надолго", когда риск разморозить дом. Поэтому для "поддержки штанов" несколько конвекторов на гене считаю не лишними. Да и иные потребители "кушать" хотят - топас и др. Поэтому убрать из потребителей 3-х фазные котел и плиту, можно рассматривать 1 кВт - на котельную; 4 кВт - на дом; 2 кВт - на остальных потребителей будет "как времянка" более - менее.
    Но нужно очень грамотно все продумать о чем и буду советоваться с уважаемыми гуру!
  6. Pyany
    Pyany
    Pyany
    Уважаемыми гуру?
  7. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Pyany, конечно. Я всегда стараюсь советоваться со знающими людьми на форуме, если чувствую, что своих знаний не хватит. Что, собственно говоря, на форуме и делаю:hndshk:
    А когда сам пройду по пути и "шишек" нахватаю, то стараюсь другим передать свои знания, чтобы им легче было. Но, это все офф-топ.
    Сейчас занимаюсь прорисовкой схемы распределения фаз, т. к. делал электрику без нормального проекта, а потом уже выложу для обсуждения
  8. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Всем доброго времени суток! Озаботился покупкой генератора для резерва, хотелось было уже покупать зонгшен 3300, но наткнулся на модель фирман 2910 по вкусной цене. Разница в 1 кВт, нужно обеспечить насосную станцию 1100вт, котел с насосами ватт 250, ну и свет ватт на 200. Хватит ли 2 кВт на это добро или раскошелится на зонгшен?
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Потянет ли пусковые токи насосной станции?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Оч. возможно что генератор 2 квт не вытянет пусковые токи нас. станции 1.1 квт!
    Вот если бы попробовать дали...Я бы рекомендовал генератор номинальной мощностью 2.8 квт
    А так Фирман оч. хорошие генераторы делает, у меня 3910.
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Да
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Официалы пишут что пусковые токи в 5-7 раз превышают рабочие, и мне надо минимум 5 кВт модель.
  14. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Пошукал просторы интернета и по разным данным пусковой ток будет 14-16 ампер. Номинальная мощность зонгшена 3300 12.1а, а вот кратковременно сколько он выдержит не могу найти. 2 кВт фирман отпадает 100%
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Вам для прикидки: у меня митсуи (брат родной зонгшена) пиковая заявлена 3500. Спокойно запускает скважинный насос с заявленной номинальной 1300. Да, чуть подгазовывает.
