Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Неспешно присматриваю бензиновый генератор, хочу китайца качественного. Чтобы запчасти были в наличии по двигателю.
    Отличие ZONGSHEN KB 7000 E от ZONGSHEN PB 7000 E только в компоновке?
    Расскажите про +/- синхронных генераторов?
    И предложите свой вариант генератора от 5,5кВт до 7кВт с электрозапуском обязательно.
    Нагрузка - однофазные потребители в доме, скважинный насос 550Вт, электробойлер 2кВт (чтобы помыться можно было), 2-а холодильника 1996 года по 150-250Вт, микроволновая печь для разогрева, свет на светодиодных лампах, компьютер и телевизор.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Продолжу:
    1). ZONGSHEN KB 7000 E
    2). Konner&Sohnen KS 7000E
    3). A-iPower A6500EA
    4). A-iPower A7500EA
    5). HUSQVARNA G5500P
    6). ALTECO Professional AGG 8000Е2
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Зонгшен честный китаец. Делают под свои брендом. У Айпауэров аж 40л бак (против 32л у Зонгшена).
    У Айпауэров есть разъём под автоматизацию (родная автоматика правило говно). У Зонгшена нет. Если понадобится делать, то сложнее и дороже будет.
    Остальных не знаю.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, правильно понимаю, что нельзя подключать инверторный сварочный аппарат к генераторам с синхронным альтернатором, т. е. со щетками?
    Просто читал инструкцию к одному, написано:
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если выходная мощность генератора позволяет, то без проблемм можно инверторн. сварочный аппарат включать!
    Да и у вас написанно, "сварочных трансформаторов".. ! А свароч. инвертор это совсем другое...
  6. LexxSib
    LexxSib
    LexxSib
    Добрый день.
    Выбираю себе генератор для дачи, в качестве аварийного источника тока. Кто может порекомендовать модель.
    Задачи:
    Питать холодильник, комп, немного освещения, чайник при необходимости.
    Должен быть обязательно стартер.
    После прочтения форума прикидываю что нужен на 3-4 кВт.
    p. s. на хонду не хватает)
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Посмотрите Зонгшен, Айпауэр.
  8. LexxSib
    LexxSib
    LexxSib
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
  10. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
  11. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    А если вариант однофазный? Вроде бы -х фазный мотор тоже должен потянуть. У знакомого рушилка с 3-х фазным двиг. от 220 V работает.
  12. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
  13. Robust
    Robust
    Robust
    Честные китайцы типа зонгшена заявляют номинальную мощность в 2,8 кВт при моторе около 190 кубиков. А тут 3 кВт при 168. Имхо реклама...
  14. LexxSib
    LexxSib
    LexxSib
    А как выводить выхлоп у Айпауэр ? Адаптер некуда одеть
  15. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Просто при подключении 3 х фазного двигателя на 220 он теряет в мощности здорово и возможно может не потянуть, хотя тут надо пробовать. На некоторых бетономешалках (у меня РБГ) написанно, что можно подключать как 220 так и 380.
