Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 25.08.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я это к тому, что нет Актов, нет и ТП. Обьяснят, перепутали, хотели соседа подключить :(
    Имхо, у исполнителя нет допуска к редактированию, попробуйте наказать всех. :mad:
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Начальник. какую статью шьете?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прочтите ещё раз ПУЭ 3.1.19
    Не ставят АВ на ответвление, если в начале линии стоит АВ 25А
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Статьи знает суд, в данном случае СО нарушила права заявителя изменив условия договора в одностороннем порядке.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    " в начале"- смотрю в книгу, не вижу
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Олегыч и ты повелся ?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
    3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
    Речь идет, например о цеховой разводке, местном освещении, квартире...
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Извините, я подумал ст159 УК
    5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -
  9. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Ну он же не железный! :|::)]:)]
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Во ВРУ вводной автомат, что защищает?
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А где значительный ущерб? И где преднамеренное неисполнение обязательств?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Жесть.
  13. Renard
    Renard
    Renard
    А Возможно, данные деяния можно отнести к УК РФ Статья 292. Служебный подлог и в результате нарушены права круга лиц
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Тогда КоАП
    КоАП РФ Статья 19.23. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
    Либо, как коммутационный аппарат перед счётчиком
    Извините, Вы не тот пункт приводите:
    7.1.22.
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
