Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 25.08.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Возможно, я мог что-то пропустить. И на старуху бывает проруха.
    Ну-ка, заглянем в п. 23 Правил.
    23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от мероприятий, указанных в технических условиях, такие отступления должны быть согласованы с сетевой организацией, выдавшей технические условия, с последующим внесением изменений в технические условия. Согласование соответствующих изменений в технические условия сетевая организация осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя.
    В случае если в ходе проектирования необходимость частичного отступления от технических условий (в том числе в части мероприятий, выполняемых на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций) возникает у сетевой организации, сетевая организация вносит соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение.
    Действительно, Вы правы. Есть ситуации, когда сетевая может внести изменения.
    Но
    1. Изменения не могут касаться обязательств Заявителя, каковые однозначно меняются при изменении точки техприса. СО может вносить только изменения, которые Заявителя не касаются и для него ничего не меняют. Там даже пример приведён "(в том числе в части мероприятий, выполняемых на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций)".
    2. О каком проектировании идёт речь?
    Предусмотрено договором какое-то проектирование? Тогда да, в ходе этого проектирования СО может внести изменения.
    3. Где сказано, что изменения могут вноситься после подписания сторонами договора?
    Но ТУ являются неотъемлемой частью Договора. Поэтому и изменения в них внести можно, конечно. До подписания договора сторонами.
    Потому что после подписания они становятся частью заключённого договора.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Что-то я торможу. Сорри. Это выписку "Об основных характеристиках" или "Об объекте недвижимости" нужно?
    Чем они отличаются?
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Большое спасибо! Получил выписку.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    ТУ это существенное условие договора его можно подкорректировать, но согласовав друг с другом даже после подписания. В п. 23 речь ведь идет о заявителе в случае если у него в ходе проектирования чего-то там возникло и между смежными СО. В данном случае заявитель ничего не проектирует.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Совершенно верно. Согласовав друг с другом можно изменить когда угодно.
    Так точно. Поэтому и какие-либо изменения СО без согласия Заявителя вносить не может. Тем более, в уже заключённый договор.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я повнимательней прочел второй абзац, могут внести частичные изменения
    "при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение." Другими словами могут изменить если не нарушат права заявителя.
    В данном случае нарушают впендюрив точку приса на чужой территории.
    СО может внести изменения типа такого, хотели вести ветку отседова, но потом посчитали и пришли к выводу, что лучше тянуть оттудова или другое какое оборудование у себя установить.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Именно так. Такие изменения они не могут внести от слова вообще. Даже до подписания договора.
    Да.
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну до подписания договора они могут любые изменения внести, а дело заявителя принимать их или нет, а вот после подписания уже
    ГК РФ Статья 450. Основания изменения и расторжения договора
    1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
    Но опять же здесь надо подходить по другому, т. к предмет договора техприс то заявителю не важно как ему посылку из алиэкспресс повезут на поезде или самолетом, главное чтобы точно и в срок.
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    В архив их загоняешь вместе с выпиской и все отлично берут
  11. Renard
    Renard
    Renard
    Всем привет!
    Отправил жалобу в УФАС. 10 страниц 15 приложений. Думаю headshot!
    Оказалось у меня камера на доме пишет звук, т. е. на записи присутствует все попытки аварийной службы осуществить тех прис на чужом участке, рассуждений и и. д.
    Но самое прикольное, в подложный условиях, есть интересное мероприятие.
    Предыстория. Я научил садоводов идти по моим стопам, он подали на ТП и получили ту, в которых СО делает только модернизации сетей 10кв и вешает счётчик. Причем 6 ту выданы с этим пунктом. Изучая 861 я понял зачем. СО круты, если они включают себе в мероприятия этот пункт, то они желают ТП за 6 месяцев, а без этого пункта 30 дней.
    Т. е. ту садовода выглядят так, пофиг на трансформаторную подчтанцию в 80 кВт на которую подключатся 15 кВт (и так у 6 заявителей). Но зато всем шести, ради подключения, необходимо модернизировать линию в 10000 вольт!
    А вот теперь прикол. Если это делается для увеличения срока с 30 дней до 6 месяцев, это пол беды. А представьте, что СО по этой части возмещает свои расходы! Ведь как таковой модернизация для каждого договора на будет проводится физически, а только на бумаге...
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Вот эту тему неплохо бы развить и @Yakiman23 тоже было бы очень интересно. Это получается они 6 раз модернизировали одну и ту же линию? Интересно эта модернизация включена в инвестпрограмму?
  13. Renard
    Renard
    Renard
    Вот что добавляют:
    11.1. Запроектировать и выполнить реконструкцию линии 10 кВ фидер № 104 10 кВ, ПС 110/35/10 «Суздаль».
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так в этом вся и фишка. За все техприсы со получает компенсацию. То, что большинство из них на бумаге, позволяет получать компенсацию многократно превышающую расходы.
    Та же фишка и с СНТ. Почему они так упирались в моём случае? Они хотели оформить документально осуществление моего техприса, который заключался бы фактически в том, что они изменили бы в своей бумажке цифру Макс. Мощности СНТ.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А Суздаль это просто название или местоположение и далеко ли от Вас?
