1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    а кто еще гвозди производит по интереснам ценам?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Китайцы :)
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Кратко о гвоздях. Именно о гвоздях. Мы не рассматриваем финишные гвозди, т-гвозди, пины, шпильки и пр. спец крепеж.
    Strip Nails - гвозди кассетные (как на фото senco). Различаются по углу наклона (20, 21, 28, 34, 35 градусов), по методу соединения (пластик, бумага), и по форме головки (R - круглая, D - неполная, скошенная (как на фото выше).
    Coil Nails - гвозди барабанные. Угол наклона 15 градусов. Соединение - wire collated - проволока. форма головки круглая.
    Гвозди еще классифицируются по типу поверхности (гладкие\спиральные, ершеные), типу покрытия (гальванизированые, без покрытия), наличию\отсутствию клеевого слоя.
    В ИП-4402 используются plastic collated R20 (гвозди с углом наклона 20 гр. с полной круглой головкой соединенніе в кассету пластиком). Кассеты по 25 гвоздей. Устанавливается сразу 2 кассеты. Длина гвоздей от 50 до 90 мм. Допускаются любые виды поверхности и покрытия. Гвозди с углом наклона 21 градус в природе существуют, к ИП-4402 подойдут, но на рынке СНГ мной не обнаружены.
    Для мягкой черепицы применяется гвоздь с широкой шляпкой точно такой же, как и кровельщики комплектуют. Инструмент для этих гвоздей идет специальный. Гвозди 15 градусов выглядят так.
    Есть еще скобочник для rooffing.
    Скобы с шириной спинки 25,4 мм и длинной от 16 до 40 мм выглядят так
    Этот вариант ИМХО предпочтительнее и по затратам и по весу инструмента.
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    И где если не секрет вы их берете. А то яндека грубо говоря послал меня на три веселых буквы.
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    Плохо спрашивал наверно у яндекса:)]:)]:)]
    В личку ответил.
  6. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Итак, в сухом остатке:
    1. Для сборки каркаса из досок толщиной 50 мм нейлер с максимальной длинной гвоздя 90 мм использовать не рекомендуется.
    2. Для укладки мягкой черепицы необходим отдельный нейлер для гвоздей с широкой шляпкой. Использование скоб для крепления мягкой кровли в русскоязычных инструкциях не регламентируется.
    3. В продаже есть бюджетные советские аппараты для скоб 25-60 мм и для гвоздей 50-90 мм, в которых возможно использовать серийно выпускаемые гвозди и скобы.
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Не соглашусь. Немного.
    1. Для сборки каркаса из досок 50 мм абсолютно достаточно нейлера с максимальной длиной не более 90 мм.
    2 В русскоязычной инструкции на Керабит Пикипойка вложенной в упаковку, есть явное указание на монтаж скобами.
    3. Здесь все верно.
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    1. Здесь я опирался на СП 31-105-2002, где а таблице 7.2 дана минимальная длина гвоздей 80мм для досок толщиной 38мм. Экстраполируя эти данные на толщину 50мм получаем минимальную длину гвоздей 105 мм. Также принял во внимание сообщение №124 данной темы.
    2 Виноват, исправляюсь
    https://www.euromet-s.ru/myagkaya_krovlya/kerabit/instrukcii/
    Инструкция монтажа мягкой битумной черепицы Kerabit (K, L и S)
    "...Каждый гонт закрепляется с помощью 4 строительных гвоздей (размеры гвоздей – 2,8 х 25-35 мм) или кровельными скрепками (шириной не менее 25 мм, толщиной 1,6 мм), отступая 2 см от краев (при монтаже черепицы Kerabit L следует прибивать гвоздь на месте средней прорези ближе к правому краю). Длина гвоздей и размеры скрепок зависят от толщины основания."
    Наверное, в первом приближении, данную рекомендацию можно распространить и на кровельный материал других производителей.
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А я сегодня прикупил ип-4402 и гвоздей к нему пачку (3000шт) испытать неудалось, т. к все замерзло намертво в гараже (включая компрессор). Дождусь потепления расконсервирую аппарат, тогда отпишусь. Пока как недостаток могу отметить нестандартную фишку, для подключения воздушного шланга. Придется делать переходник.
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Да переходник там советский, но все решаемо. Уже не помню даже как, но точно моментально и по месту.
    Я на опыт опираюсь. Да и с доской 50 мм чаще всего напряженкаn ea
  11. pouchin
    pouchin
    pouchin
    Вопрос наверное к 105 кг ;-)
    Есть какие-то тонконсти в расконсервации и первом запуске пневмоинструмента, в частности ИП-* ?
    Гвозди покупаете там же где и скобы по приведенным вами выше ссылкам?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так понимаю, нужны два нйлйера. ИП-4403, для корепления обшивного материала и кровли и ИП-4402 для сборки каркаса, так ?
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Присоединяюсь к этому вопросу. И как достать магический переходник к стандартным разъемам компрессора
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    Протереть от консистентной смазки, желательно с соляркой. Капнуть масла (индустриального или любого пожиже) в приемный штуцер и вперед.
    Нам вполне хватает 4402 и для каркаса (90 мм) и для ОСБ ( 60 мм). Но буду брать скобочник для обшивки с целью экономии на расходниках, т.е скобах по сравнению с гвоздями.
    Для кровли не пойдет. Для кровли нужен вот такой
    с вот такими скобами
    Но цена вопроса актуальна только для профессионалов
    Инструмент в зубы и на рынок. Там, где продают компрессоры\шланги подберут за 5 мин и 200р.
  15. pouchin
    pouchin
    pouchin
    Благодарю! А про гвозди? :)
    А скобочником можно только плитные материалы прибивать? Иммитацию бруса расщепит?
