1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ?? вот дилеры не прода\ют гвозди в питере. Так что тема открыта.
    Тока одну фирму нашел в питере.
    но 21 гр. гвозди есть тока черные и прямые и тока 90 и 80 мм.
    700 р за 1000 шт, 3.1 мм
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    21 гр. подойдут.
    700 р. цена обыкновенная.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, но в москве я купил оцинкованные, винтовые клеевые за 2200 за 3000 шт.
    Питер - деревня.
    Получил я оборудование. Вещь могучая конечно... внушаить...
    полный ЗИП, а зипе русский коннектор быстросъемный на шланг, прокладки, боек пружин... все в смазке и масляной бумаге ... аж СССР вспомнил
    Получается проблемы с коннектором нет, сделать переходник на русский быстросъемный и все.
  4. eco
    eco
    eco
    Новгород
    Раскройте секрет, где покупали?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По существу проблемы подключения.
    Резьба в пистолете 3/8, резьба на фитинге "современного" быстросъемного - 1/4.
    Купить футорку не удалось. Просто купил переход 3/8 -1/2 + футорка 1/2-1/4. Все, проблем снят.
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    У меня так не получилось, штатный быстросъемный переходник сильно травил воздух. Я просто на родной штуцер пистолета наварил обычный современный штуцер и все...
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Вопрос для счастливых обладателей ИП-4402.
    В инструкции прописано, что на линии сжатого воздуха надо устанавливать фильтр-влагоотделитель и маслораспылитель. Кто-нибудь этим заморачивался?
    По поводу подключения. Я присоединяю шланг на хомутах и к ИП, и компрессору (на резьбу) - все держит.
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Со слов человека мне продавшего ИП-4402 несколько капель масла во впускной штуцер молотка примерно каждый час его работы решают проблему, фильтр-влагоотделитель тоже не очень критичен.
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Влагоотделитель актуален зимой, конденсат может в шланге замерзнуть, а летом пофик.) Масло капать надо, но достаточно и с утра при неинтенсивной работе. Если каждый час, то будет плеваться маслом. )
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опробовал нейлеры сегодня.
    1. Надо уточнить, что резьба на пстолете не 3/8 а немного меньше, пришлось подточить резьбу на переходнике 1/2-3/8.
    2. У гвоздезабивного при загрузке гвоздей боек надо вручную отводить. Это так и должно быть ?
    3. У скобозабивного чего то не подаются скрепки штатной пружиной. Блок скоб тяжело ходит по направляющей и очередная скребка не подается. Приходиться каждый раз рукой досылать блок. Как это исправить ?
    А так фигачет тока влет ! Силу удара давлением не отрегулировать, если давление уменьшить до 3-4 бар, то боек перестает возвращаться, а если больше, то скоба уходит в дерево на 1-2 мм по любому. С гвоздями та же история.
    Компрессор у меня включается заново после 6-8 гвоздей.
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Опробовал нейлер ИП-4402 на 90мм гвоздях.
    Из особенностей:
    1. в очень сухую доску на 6-8 атм бъёт не до конца (1-2 см не добивает);
    2. через несколько гвоздей происходит холостой выстрел - боёк бъет по деревяшке.
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Скорее всего надо промыть\прочистить от заводской смазки, или само разработается. Я запускал в использование летом. Никаких проблем не было.
    Компрессор возможно имеет недостаточную емкость ресивера. Или отрегулирован на узкий диапазон давления...
    И в сук если попадает, то не добивает..
    Холостой выстрел происходит при снижении давления. Боек не залетает обратно после выстрела - происходит холостой выстрел - боек залетает на место - происходит нормальный выстрел.
    Приспособиться конечно надо..
  13. eco
    eco
    eco
    Новгород
    Просветите. Можно к одному компрессору присоединить два нейлера, для одновременной работы? Или потребуется второй компрессор?
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Можно, но потребуется компрессор в два раза больше - природу не обманешь.
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Заранее прошу меня извинить за продолжение флуда...
    Всем известный Ларри строит (с помощником) каркасник площадью >100кв.м. (1000кв.ф.) за 2 недели.
    У антиподов мин. зп = 5,5енотов/час, себе-стоимость 12ти часового трудодня ~66енотов = эквивалент 2тыр. (не думаю, что вы себя цените дешевле :)
    Фонд зп (БЕЗ учета налогов) 14 X 2 X 2 = 56тыр.
    Глубоко ИМХО:
    50% времени пилим и выставляем
    50% времени забиваем гвозди молотками
    Если нейлер ускоряет процесс "гвоздевания" в 5 раз, то ожидаемый экономический эффект = 40% от фонда зп = 22,4 тыр. :|:
    В эти деньги легко умещаются: 4402 со стратегическим запасом гвоздей + компрессор с приданым. Вроде бы выходим в "0", но я не Ларри, так быстро не умею...
    Побочный эффект:
    снижение требований к квалификации подсобников, функции которых можно свести к "подай-принеси" = повышение качества строительства!
    ЗЫ А вот с "шуриком" даже за молотком угнаться тяжело, так что экономический эффект от внедрения "шуриков" на строительстве каркаса = 0
    ЗЗЫ Пневмоинструмент сравнивать с электро вообще нельзя и некошерно.
