1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я тут на выходных ввел в строй свой ИП-4402... пол дня были точно такие же проблемы. В процессе их решения разобрал весь пистолет "до винтика" все с тщанием промыл очистителем карбюратора, заменил все резинки на новые из ЗИПа, пытался уменьшить длину питающего шланга, все тщетно, чуть сучок- гвоздь не добивает, и после 2-3 выстрелов, перестает возвращать боек в исходное, и соответственно "стреляет" холостыми. И это при условии, что производитель рекомендует 5-7 атмосфер, а у меня на выходе из компрессора 9.5. Попытки лить больше масла во впускной штуцер приводили только к тому, что при отсоединении питающего шланга от пистолета, все руки были в масле.
    Проблема решилась только после того, как при разобраном пистолете, плеснул масла прямо в рабочий цилиндр, после чего все собрал и пистолет заработал как надо. Короткий хлесткий выстрел, гвоздь забивается с утоплением 2-3 мм., четкий возврат. Маслом плевался первых 5-6 выстрелов, потом все устаканилось. Забил подряд целую планку 90мм гвоздей, небыло ни одного пропуска. В качестве особенности могу отметить, что при твердом сучковатом дереве, нельзя работать вторым способом (при нажатом курке тыкать пистолетом в дерево) т. к при этом пистолет отбрасывает и гвозди не добиваются.
    Кстати теперь понимаю, что подать масло в рабочий цилиндр (на новом или долго неиспользуемом пистолете) можно было и не разбирая его. Для этого необходимо налить грамм 30 масла во впускной штуцер, подключить воздух, потом перевернуть пистолет вверх "жалом" и сделать несколько ХОЛОСТЫХ выстрелов (прижав предохранитель деревяшкой). При этом (из-за особенностей конструкции) все масло уйдет в рабочий цилиндр и пистолет заработает.
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Заказал в Германии гвозди R20 60мм (винтовые/ершенные) BeA. Пришел ответ что такие не делают Пришлось брать обычные.
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    УСУГУБЛЮ :)]:
    только если его к порогу принесут и попросят немного?
  4. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    А то делать если его подарили? Это ж что же теперь хочешь не хочешь, а иди доставай компрессор, боезапас и иди испытывай? :)
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Одари ближнего всоего
    {ИМХО) ершение/винчение - разводка потребителя на баблос.
    Забейте 3 гвоздя (сквозь 2 доски) крест накрест (~25..30гр) - а потом попробуйте разобрать пилотный экземпляр - и много вопросов отпадет самостоятельно. :)]
    Если в точку крепежа гвоздь всего один влез, то либо схема сборки грубо нарушена, либо архитектор - м...к и медицина бессильна!
  6. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    А где в Москве принято гвозди брать? и сколько весит коробка в 3000 шт 90мм гвоздей?
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Гвозди - разводка потребителя на баблос. Скрути лианой (пенькой) или собери шип-паз - а потом попробуйте разобрать пилотный экземпляр - и много вопросов отпадет самостоятельно.
    Если нельзя скрутить лианой (пенькой) или собрать шип-паз, то либо схема сборки грубо нарушена, либо архитектор - м...к и медицина бессильна?
  8. timspb
    timspb
    timspb
    Решил поднять темку...:)
    Т.к. в моей жизни был период, когда я 4 года строил каркасники в Америке, решил поделиться опытом и наблюдениями. Итак...
    1. Эти пневмомолотки мы называли "Ган", не знаю почему...:|: Штука просто класс! Босс покупал фирмы "Хитачи", т.к. были самые надёжные. Действительно есть два вида: как мы называли-плоские и круглые. У "плоских" плюс тот, что может пролезть в самое узкое место, но обойма(кол-во) гвоздей маловато, часто приходилось "перезаряжать". У "круглых" наоборот-в обойме много "патронов", но большой размер и соответственно тяжелее. Качество забивания прямо соответствует степени давления на выходе компрессора, при большом давлении шляпка гвоздя уходила в дерево на 3-4 мм.
    2. Без этих "ганов" на стройке в Америке НИКАК! Пример: две бригады(8-10 человек из бывшего СССР) "профи" (не побоюсь этого слова:)) за ДВА ДНЯ строили каркасный дом площадью 1000 кв. м.( два этажа+крыша). На третий день приезжали мексиканцы и "плайвудом"(фанерой) обивали полностью дом, и в этот же день приезжала другая бригада мексиканцев и тоже за день покрывала крышу "шинглой"(мягкой черепицей). Все бригады работали "ганами".
    3. Приехав домой я, как ни странно, не увидел этого инструмента в строительных гипермаркетах. Наверное, как всегда наши "бизнесмены" загнули цену на этот классный инструмент. У меня даже возникла мысль заняться этим бизнесом. Ведь в конечном итоге, деньги будут зарабатываться не на продаже этих"ганов", а на продаже гвоздей(прямая параллель с операторами сотовой связи). Вот и всё. Поделился своими мыслями. Всем удачи. и с началом сезона!
  9. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Доброго дня! Никто не подскажет, как "пенькой" собрать обойму ершеных гвоздей для ИП-4402 . Благодарю!
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Нашёл ИП 4402 почти даром, за 2000 рублей, пока даже сомнительно, что цена реальна, но если и правда куплю, отпишусь:)]
    А тут есть кой-какая полезная инфа по использованию, консервации/расконсервации этих нейлеров http://stroy-technics.ru/article/pistolety-pnevmaticheskie
  11. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Нормальная цена. В Киеве - звонок по первому объявлению в интернете - цена 400 грн (1500 руб.) Щас ищу гвозди и подбираю компрессор.:)
  12. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    тут hттp:// nova-okna.narod2.ru/ вообще по 1500 продают.
    Есть кто из Владимира? Может знает что за контора?
    А то как-то стремно заказывать непонятно что, незнамо у кого. :)
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Здесь вскользь упоминались, так называемые, "налодонники" (palm nailer). Кто нибудь их использует (или использовал)? Что можете о них сказать? На сколько облегчает работу? Какой длинны гвозди позволяют использовать (вроде, декларируют до 190)?
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я именно у них и купил! Сегодня:)] Цену в 2000 рублей указал с учётом своих транспортных расходов - доехать из Дмитрова до Москвы и обратно:|:, - встретился с их человеком на МКАД. По его словам, распродают заказанное много-много лет назад (и залежавшееся) оборудование некогда большого предприятия в г. Ковров Владимирской области. Я купил ИП 4402 (гвоздевой) и ИП 4403 (степлер), за оба отдал 3000 рублей Состояние - новые в упаковках и заводской "консервной" смазке, с полным ЗИПом. К степлеру взял у них же скобы по 80 руб/кг. Осталось купить компрессор, воздухоподготовку и ещё кой-чего по мелочи, уложусь в итоге в 10 000 рублей за комплект с двумя нейлерами А как тема-то начиналась, дескать, 25-30 тыр. для частников-самостройщиков дорого и "нерентабельно", было бы дешевле, тогда другое дело... Дешевле 1500, наверное, точно некуда
    Спец. нейлер для кровли отличается от обычного тем, что её, кровлю, не рвёт? Если так, то может реально использовать обычный нейлер + защитные "прокладки" из тонкой металлической ленты? "Совок", конечно, но лишь бы работало.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Посмотрел в паспорта купленных вчера инструментов, ИП 4402 изготовлен в 1985г., а ИП 4403 - в 1986, Вильнюсский Ордена Трудового Красного Знамени завод дорожно-отделочных машин (сразу ясно, что эти девайсы прежде всего профессиональный, а не бытовой инструмент, для самостройщиков-дачников - хватит, наверное, на всю жизнь практически без поломок) сохранились как только что с конвейера Ну и громоздкие неподетски:)], хотя, может быть, и современные Хитачи такие же тяжёлые...?
