1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    У меня сенко из серии "сделай сам" так он около 4 кг, проф модели граммов на 300 легче, при забивании 90 гвоздей отдача вполне заметна.
  2. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    В Москве не знаю, а был на днях в Финляндии в к-рауте полно всяких, практически любые, по в полне реальным ценам. Пачка 2500 штук 90Х3.1 весит 18 кг.
  3. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Как оказалось в столице можно брать в вольтре, не все наименования, но ходовые есть. Коробки действительно не очень больших размеров, но ощутимо тяжелые. В пересчете на кг, стоят около 220 р.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Наколотил вчера пару сотен гвоздей.
    Выводы
    1. гвоздь 90 мм клеевой кольцевой не держит нифига, по крайней мере забитый в торец доски. Я такие доски руками разъединяю. Впрочем черная сотка 4 мм, тоже не держит.
    2. Инструмент легкий, жена тоже колотила, отдачи почти нет.
    3. Почти каждый второй выстрел холостой.
    Особенно озадачил пункт первый.
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    см. сообщение №196 последний абзац, я так сделал - проблем нет.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так делал. Не особо помогло. Посмотрим, расстреляется ...
  7. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Может интересно! Нашел в планете инструмент. Он работает от компрессора. Стоит 3162 рэ.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так э то и есть ИП 4402. У меня такой. А расходники есть к нему ?
  9. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Гладкий клеевой сенко уже через 15 минут вытаскивается с большим усилием, через час не забить, не вытащить без "членовредительства" не получается. Ершеные вытаскиваются из "свежего" леса, когда подсыхает лезет уже с большим трудом и чем больше лес подсыхает, тем трудов больше.
    У моего нейлера проблемы с холостыми были по первости, особенно при низком давлении, боек не возвращался назад, получше смазал, приноровился к компрессору, забил около 1к гвоздей и вроде больше в холостую не бьет.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну вот и я тоже прикупил по-случаю ИП4402. Не поверите, за 500 рублей на рынке. Продавец похоже был очень рад что избавился от этой железяки. Железяка пока еще в смазке. Пошел собирать переходник и проверять работоспособность.
  11. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Что то мне инет ничего путного в Киеве не выдает. Дайте контакт, пожалуйста!
  12. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Перечитал всю тему, познавательно.
    Кстати, ИПшных в фирме из помоему Владимира, там больше нет по 1500 и не будет...
    Когда соберусь строить себе каркасник, приобрету непременно компрессор+гвоздозабиватель, а пока делаю отделку в доме знакомым, надо шить очень много вагонки, молотком научился, но руки под вечер отваливаются от него и циркулярки.
    Смотрел в сторону компрессора + нейлера для финишной отделки фирмы Матрикс, под 12..50 мм гвоздики комплект предлагали за 4000.
    Там гвоздики склееные, прямоугольной формы 1.25х1 мм, шляпка около 2х мм, вагонку держат отлично за счет формы.
    В итоге, стал смотреть на электронейлеры, мне нужна была возможность забивать 30 мм гвозди, нашел несколько вариантов, почитал отзывы и взял Ураган, стоит всего 1900 рублей, бьет скобы до 25 мм (как же я оценил эту возможность при пристрелке пароизоляции по уже прибитым до меня планкам под вагонку).
    Мощность у этой штуки 2 киловатта, там катушка стоит.
    Бьет в дерево и дсп гвоздики без проблем, одной рукой.
    Потестировал, оторвать вагонку руками можно, но сложнее чем прибитую финишными оцинкованными гвоздями.
    Очень рад что купил, 30 гвоздей за 1 минуту влегкую уходят, прихватываю по краям несколько досок, потом окончательно добиваю по всем стойкам.
    Расходка есть дорогая, есть дешевая.
    На рынке нашел матрикс 280 рублей за 5000 штук 30мм гвоздей.
    На форуме мастерсити пользователь долгое время пользуется этим скобо-гвозде забивателем, никаких проблем, на всякий случай даже в сервис звонил - сказали обращения есть только по смятым внутри дешевым незакаленым скобам, у меня такое 1 раз было, починил сам за 5 минут.
    Кстати, в виду того что надо нарезать много вагонки, родил себе приспособу для торцовки из подручных средств и циркулярной пилы, если интересно - расскажу с фотками, делается за 10 минут максимум, экономит кучу времени и намного точнее чем пилить корветами итд торцевками.
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Конечно интересно, поделись что и как...
  14. alex200333
    alex200333
    alex200333
    фотографии нету, поэтому нарисовал схему.
    Делал из того что было под рукой:
    основание - лист дсп метр длиной, сантиметров 40 шириной, можно уже, короче итд от потребностей, если под рукой фанера - используйте фанеру или другой материал
    доска вертикально прикрепленная к основанию - строганая калиброванная доска, можно фанеру итд, главное с точной геометрией, высоту подбирайте по диаметру диска
    направляющая - у меня это два куска американки с выбранной четвертью, по этим выборкам и ездит пила, можно использовать алюминиевый уголок или что то другое подходящее с более-менее точной геометрией
    Изготовление:
    1. к основанию крепим саморезами вертикальные доски
    2. к доскам четко выдерживая 90 градусов (или 45 - под наличники) крепим первую направляющую саморезами
    3. берем вторую направляющую, кладем на вертикальные доски параллельно первой, сверху посередине ставим пилу, прижимаем незакрепленную направляющую, проверяем что она может передвигаться по направляющим и крепим вторую направляющую саморезами
    4. ставим пилу в положение которое на схемке, включаем, ведем по направляющей, пропиливаем вертикальные доски и получаем линию пила.
    Теперь, поставив на заготовке метку в нужном месте, отпиливаем ее, прижимая к дальней вертикальной доске.
    У меня пила скил, высота пропила 66 мм, из недорогих, пришлось немного уменьшить высоту пропила, что бы корпус не задевал направляющую, торцую сразу 4 вагонки, точность зависит только от Ваших рук, глаз и угольника, у меня на 20 см торцуемой заготовки увод составляет 0.5 мм, мне за глаза хватает.
  15. LST
    LST
    LST
    Вопрос к счастливым обладателям нейлера.
    Под каким углом к плоскости доски возможно забивание гвоздей? Понятно, что под 90 град., то есть, если гвоздь забивается перпендикулярно плоскости доски, то проблем - нет. А под 45 град.? 60 град.?
