1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Под любым, лишь бы получилось упор-предохранитель куда упереть.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для отделки парилки у товарища взял на время пневмомолоток...Т.к. им никогда не пользовался, делал друг детства. Профессиональный строитель...Лет 15-20 работает в Финляндии. Со стороны смотришь...работает, как степлером.:) Поставил, щелкнул...и доска стоит, как приклеенная! Класс! ОЧЕНЬ...удобно! От гвоздя не видно ничего. Только маленькая точка 1*1 мм. и никаких следов от молотка. И рука не устает!
    Использовали гвозди на 50 мм.
  3. LST
    LST
    LST
    Что-то мне подсказывает, что не под любым. Хотя бы лишь потому, что острие гвоздя тоже имеет угол заточки и, если угол наклона, забиваемого гвоздя к плоскости доски, меньше угла заточки гвоздя, то гвоздь встретится с доской не острием, а тупым углом между заточкой и телом гвоздя - рикошет гарантирован.
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Мой нейлер в работе.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Подходят ли для ИП 4402 Гвозди ершеные на кассетах РМЗ 7296
    И еще, где его лучше купить . Можно в личку.
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Съесть котлету за минуту (без подвоха :)]) может каждый
    А 60 котлет за 1 час?
    PS моим таджикам нейлер понравился, мне тоже, (при цене 4тыр - "4403")
    За время стройки израсходовано >15тыс. гвоздей.
    10тыр., потраченных на их приобретение - капля в море на фоне закупки прочих стройматериалов.
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Я тоже юзаю на своей стройке ИП. Есть определенный дискомфорт, но это дело привычки. При использовании пневмомолотка я устаю заметно меньше, чем при ручной забивке, хотя вес нейлера немалый. Думаю, что за такми аппартами будущее.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не знаю... как уже писал, оба два ИН у меня лежат невостребованные. Мне больше нравиться колотить 150 мм гвозди кувалдочкой. Намного крепче получается, хоть это и вторично. К примеру если две доски плашмя сколотить 90 мм оцинкованными винтовым клеевым гвоздем с помощью нейлера, тремя гвоздями, я их разъединю руками, в большинстве случаев, а если сколотить их ... ну например 120мм обычными оцинкованными гвоздями, то уже мне нужна фомка. Ну а про "на срез" и говорить нечего, 150 мм рулят :)
    Каждому свое...
    Да, скобы 50 мм тоже фигня какая то.
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    ну кто же спорит!
    Я три доски 50х150 сложил плашмя и шпилькой 12 мм стянул в трех местах с нехилыми шайбами, простругал со всех сторон - брус получился на заглядение - фомка отдыхает - острие засунуть не получается, щелки нет.
    Сосед гофролист на забор гвоздями 100 мм прибивал и загибал с другой стороны - всяк понадежнее.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот по этому я и не пользую нейлер... Ну может обрешетку колотить на стропильную, или второй слой фанеры на пол скобами... может для этого пойдет
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Каркасы (панели) мы собирали нейлером, гвозди 90мм, но обвязку и первого и второго этажей (после подьема и установки) - 200мм кувалдочкой в каждую стойку по гвоздику. Ну и между собой, и к полу -200мм.
    Получился некоторый компромисс.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане порекомендуйте пневмоинструмент для монтажа вагонки.
    Что выбрать?
    -скобозабиватель
    -шпилькозабиватель
    -гвоздезабиватель.
    -универсальные
    По моделям:
    -Metabo SKN 50 8 т.р.
    -TRUSTY TBI-1855 10 т.р.
    -что либо другое, желательно подешевле =)
    Прошу откликнуться пользователей этих и подобных инструментов.
    Можно ли шпилькозабивным пистолетом крепить вагонку впотай (в паз)
  13. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    SENCO S200-BN 5 600,00 руб шпильки до 50 мм
    Стандартный нейлер, имхо, не подойдет, потому как гвозди начинает брать только от 55мм, универсальных которые могут и скобу нормальную и шпильку больше 30мм бить, не видел, вернее видел тот же сенко из проф серии по цене самолета... ну и вагонка на скобы тоже занятие сомнительное, все имхо конечно, а так смотрите с каким из нейлеров меньше проблем с расходниками иногда лучше немного переплатить чем потом смотреть на инструмент в ожидании доставки какой нибудь копеечной мелочи.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Только Senko S200-BN дешевле 10 т.р не нашел.
    Зато нашел Sumake F-18/50 с похожими параметрами за 4500р.
    Как думаете стоит брать?
  15. superyurick
    superyurick
    superyurick
    Был на днях в финляндии, зашел в К-рауту и не устоял перед соблазном прибарахлиться. Купил набор из 3-х нейлеров (frame, finishing, palm) за 80 евро (кто говорил что дешевле отечественного антиквариата некуда?) :). В качестве производителя указана финская компания, но понятно что делали в китае. Хотя выглядит инструмент солидно, собран аккуратно.
    Также гвоздей к ним набрал - 90 мм, 50 и 38. Гвозди 90мм стоили где-то 55 евро на 2500 шт, 50мм - около 30 евро за 5000 шт и 38мм порядка 20 евро за 5000 шт (цены на мелкие гвозди указал с запасом, т. к. точно не помню уже.) Итого оставил за нейлеры, 7500 90-х гвоздей, 10000 50-х и 5000 38-х: 340 евро. При этом на границе вернули 40 евро налогов.
    Увы, потестировать нейлеры пока не удалось - нет компрессора.
