1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Посмотрите на Амазоне Bostitch PN100K. За 60 (!!) уе предлагается пальм нейлер с тремя сменными носиками и чемоданом для переноски. Правда, расценки на доставку в Россию не радуют, но всё равно получается выгоднее чем здесь покупать.
  2. shrtct
    shrtct
    shrtct
    С Амазона не люблю покупать, ибо доставка через посредников дорого выходит, да и в случае чего трудно потом претензии кому то кидать, как писал выше нашол за 85 уев на ебае, заказал , там UPS обычно за неделю доходит.
  3. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Народ.
    Есть тема заказать гвоздей для ИП 4402 крученых или ершеных.
    Там просто партия 30 коробок.
    В коробке 3000 штук.
    одному мне много, может кому еще надо?
    Цена гвоздей практически как обычных.
    за 1000 где то 330 рублей.
  4. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Тут не дешевле будет?
  5. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Там к сожалению нет(
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А CPO опять стало брать русские кредитки? Я у них в сентябре покупал - не придрались к кредитке, хотя в факе у них было сказано, что только американские берут. Попробовал в феврале купить, не захотели брать русскую кредитку.
  7. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Так они кручённые или ершённые? А размерчик какой?
    А там точно "наш" градус?
  8. November
    November
    November
    Я брал не напрямую у CPO, а через амазон: регистрировал аккаунт и кредитку (от банка Авангард) на сайте амазона..
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У кого нибудь еще "зависал" ИП? (при подключении воздуха он травит через выпускное отверстие и ничего не происходит, на кнопку не реагирует) Если да, как решали проблему?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это происходит, когда не возвращается боек. Редко но бывало. Я это связываю с малым давлением.
    У меня друга беда, на обоих нейлерах. НЕ досылаются обоймы :) т.е. приходится второй рукой придвигать кастету после каждого выстрела.
  11. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Применение гвоздей и скоб в каркасном строительстве
    Подскажите каково процентное соотношение гвоздей для каркаса и для обшивки полов и стен (насколько я знаю используются соответственно 3 1/4" и 2 1/2" гвозди). Сейчас строю дом около 150м2, нужно заказать необходимое количество гвоздей, пневматику использую впервые, поэтому сложно подсчитать.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Было такое. Разобрал свой ИП, монтажкой раздвинул полозья и собрал обратно, бывает не досылает, но уже крайне редко.
    Такое было на другом - шпилькозабивном пистолете, не уследил за давлением (компрессор был обесточен) оно сильно упало, и как следствие гвоздь не добился, а согнулся и боек застрял. Разборка-сборка - помогла.
  13. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Вопрошающий уже решил задачу:
    ...починил: снимаем заднюю крышку, на крышке остается клапан (большая круглая "тарелка"). Ее подцепляем и вынимаем, чистим его и под ним, смазываем - собираем, и все.
    Ставьте плюсы boatmasterу. :)
  14. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Не знаю на сколько поможет - на одноэтажную баню 6х6, с учетом обрешетки крыши дюймовкой, затем сплошного настила фанеры на крышу и пол, а так же обшивку стен фанерой + устройство самого каркаса ушло 2/3 коробки 3 1/4" (90 мм) гвоздей (около 2 тыс. шт.) и около 6 тысяч 63-мм ершеных (полторы коробки по 4т ыс. ). По цене вышло примерно 0.9-1.2 р. за гвоздь.
  15. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Я бы взял пару коробок, только какой размер?
