1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так и есть...
    я тока 4 балки сколотил гвоздезабивным и одну стенку с цсп проколотил скобочником... валяются же... вроде надо внедрять. Но мне не нравиться.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Зачем большой ресивер ? Производительность компрессора это никак не поднимет. А наработка будет больше. Ведь большой ресивер надо спустить после окончания работы, что есть бесполезно затраченные моточасы. Большой ресивер позволяет несколько выровнять давление на выходе, но это больше необходимо для краскопульта, а не для нейлера.
    Ресивера 24 л должно хватать на 15 выстрелов примерно при максимуме давление. Считайте запас воздуха при 2 очках избыточного давления (включаемся при 8 очках, отключаемся при 10) 48 литров, расход 3 литра на выстрел (во всяком случае для современных нейлеров). Или у Вас пистолет слишком много потребляет или компрессор как-то не так работает (мб не 2 очка у него запас). Если быть точным, то у меня Fubag с ресивером 6 литров. Его аккурат хватает на 4 90-х гвоздя. Дальше он начинает молотить, давая порядка 120 литров в минуту, что соответствует производительности 40 гвоздей в минуту.
    Ну справляется он с нейлером при непромышленном производстве.
    Бонусом шины можно подкачать, подвеску прошприцевать.
    Шланг у мню тоже есть на 20 метров, так что проблем с перемещением по стройке нет, но ведь инструмент надо разложить перед работой и убрать после работы. Да и оставлять на стройплощадке дорогой инструмент я не вижу смысла. А под мобильностью я имел в виду возможность приехать вместе со всем необходимым инструментом и быстро подготовиться к работе. Чем больше инструмента и чем тяжелее инструмент тем тяжелее разворачиваться, да и при определенных масштабах инструмента начинаются транспортные проблемы. К примеру, имея стационарную дисковую пилу я пилю в основном ручной циркуляркой (есть некоторые вещи, которые требуют стационарки) и делаю так только потому, что ручная циркулярка весит 3 кг, а станок 15 кг при соответствующих габаритах. Хотя станок и позволяет выполнить операции качественнее циркулярки, но тягать его туда-сюда мне элементарно не удобно.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Камрады, не могу найти в Москве в наличии гвозди кассетные 50 и 90мм., с углом в 21 град., ф от 2,8 до 3,8 на пластике:no: Делитесь заветными адресами и телефонами:hello:
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    "Пакт" 16км. МКАД внешняя сторона
    6859373
    Варшавское шоссе перед МКАДом тоже есть точка неплохая.
    9851289117.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На Варшавке еще телефона нет?
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Гвозди 90 1000=270р
    50 100 117р
    г. Москва, Можайское шоссе, 25. склад в Одинцово
    +7 (495) 921-40-15
    50мм 1000 по 117р
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    lex612
    Спасибо за подсказку:hello:
    Если правильно понял, это у них называется на кассетах?
    Угол не знаете:faq:
  8. Беда13
    Беда13
    Беда13
    270 руб. 13 коп. за 1000 граммов гвоздей 3,1 / 90 на сайте компании. Гы-гы. А не дороговато ли. Поможем компании озолотиться, граждане! :pioner:
    Есть более выгодный метод стрельбы по доскам из того же вида оружия, коллеги. В районе 1го руб. за 4 гвоздя калибра 90мм. :hello:
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Если Вы не "манагер" то у Вас плохо с арифметикой: 270р за 1000 (штук, а не грамм) недалеко от 1 рубля за 4 штуки:)], а если "манагер", то не по адресу...:hello:
  10. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Спорить не желаю. Может быть у меня зрение ослабло в последнее время. Но вот таблица с сайта компании говорит об обратном. Замануха, в общем, для не внимательных.
    В верхней графе читаем и удивляемся: цена руб/кг
  11. 105kg
    105kg
    105kg
    Сорри, но там банальная очипятка... Минус их "манагеру" :mad: Я бы с удовольствием закупился у них гвоздями 40 мм по 67,38 за килограмм, при такой же цене обычных гвоздей :)]:)]:)]
    А цены в этой таблице адекватные.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Цены уточнял по телефону, планирую совместить покупку гвоздей и компресора, но ближе к декабрю,
  13. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Попробую пробить личным визитом на следующей неделе реутовскую фирму Mainpack г.Реутов ул.Победы, д. 1 +7(495) 542-88-13. Отпишусь, что и по чём у них там. И вот ещё, цифири-то на расходники для реечных и барабанных разнятся ух как!
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну да! В 3 раза ровно! И это непобедимо!!
  15. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Но вот что самое странное, ребята барабанными лентами 90 / 3,1, то есть их кусками, штук по 40, кормят реечный ИП-4402, и он даже не поперхнулся ещё. Недавно пошёл на данный эксперимент. В общем российский "дрын" отработал на ура, расстреляв витыми, по сосновым стенам, два рулона по 250 шт.
