1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Барабанные дороже их обычно за бугром используют для мест где большое количество гвоздей без перерыва нужно колотить крыши и пр.
    ИМХО Почему для каркасов используют в основном касетные -т.к
    В снаряженном состоянии барабанные заметно тяжелее.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Все не так однозначно. Барабанный Bostitch N89C-1 стоит 265дол. и весит 8,1 фунта, приблизительно 3,7кг. Виестимость 225-300 гвоздей. Возьмем 90мм гвоздь диаметром 3,1мм. Я не держал этот нейлер, но предполагаю, что лента для него содержит 200 гвоздей, т.е. она весит около 1,2кг. Общий вес не более 5кг.
    Далее берем Bostitch F21PL. Он стоит 200дол.Весит те же 3,7кг, но вмещает 60гвоздей весом 0,35кг. Итого он весит около 4кг.
    И еще, В основном кассетные нейлеры для 90мм гвоздей весят болше Bostitch F21PL и разница в весе исчезает.
    Так в чем все-таки дело? Ну и по поводу стоимости гвоздей кто знает? Правильно ли я понял, что можно купить кассетные гвозди практически за те же деньги, что и барабанные?
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Гвозди я думаю примерно по одинаковой цене. Для меня 20% по весу уже достаточно. Когда каркас колотишь не такая проблема из кармана 2 обоймы достать и зарядить, не так часто это происходит расход 2-3 гвоздя на стойку.А вес даже реечного дает о себе знать рука устает.
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Спасибо за ответы. А тогда подскажите по поводу удобства работы, если не брать во внимание вес. Интересует применительно именно к каркасу. И какой из типов конструктивно надежней...если есть такая информация или собственные наблюдения.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для того, чтобы почувствовать отличие надо смотреть на морду лица. У барабанных нейлеров носик обычно плоский, да еще с накладкой. У реечных носик с зацепами. По этой причине реечным можно достаточно легко колотить гвозди под углом, а не только по плоскости. Кроме того, габариты у реечника поменьше, что позволяет подлезть реечным нейлером туда, где барабаннику не хватает пары см. С другой стороны кол-во гвоздей, которые идут в каркас значительно меньше, чем на обшивку, так что удорожание в пересчете на объем не такое фатальное. ИМХО, но оптимально отдельно на каркас реечник и для обшивки барабанный нейлер.
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Мне больше нравится вариант реечник для каркаса и степлер-скобочник для обшивки. Степлер очень легкий и удобный,+ цена всего 1000р , при работе прерываешся только для вставления новых обойм, занимает 5 секунд. К новому сезону планирую еще один степлер прикупить с широкими скобами для мягких лисов (ГКЛ и тп), а старый для узких скоб и шпилек -колотит фанеру, вагонку и пр.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Насколько мне помнится обшивку полагается крепить ершенными оцинкованными гвоздями с шагом не более 200 мм (для ОСП листов). Нет у меня уверенности, что скрепки будут держать на вырыв так же, как ершенные гвозди (с кольцевой накаткой). А так то да, срепочник легче и дешевле, но они в большей степени предназначены для отделочных работ.
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    1) Кассетные пистолеты дешевле - может быть тут секрет популярности
    2) Кассетные гвозди дороже
    можно и скобами, кому как удобнее, я в свое время саморезами 50мм крепил, сейчас конечно же только пистолетом
    Конструктивно оба типа достаточно надежны во всех отношениях при правильном использовании - ну это как всегда. Каркас - с барабаном удобнее тем что реже менять гвозди, а вообще кому что нравиться))пистолет вообще такая вещь - приятно в руках держать)
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    У нас сейчас парк инструментов обновляется - как приедут пистолеты могу дать пощупать.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вот наткнуля... не нэйлер, но уже рядом лежал... значит механизм есть, осталось увеличить до ощютимых размеров гвоздя.
    https://www.220-volt.ru/catalog-34268/
  11. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Для меня оптимально так. Короткие гвозди (25-50(60)) - барабанный (не очень тяжелый, а на обшивку расход большой и быстрый). Для длинных (50-90) - реечный. Легче, выбор гвоздей шире, потому что барабанные гвозди к нему тоже подходят). Направление деятельности - крыши.
  12. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Чем барабанный BOSTITCH N80CB от 89 отличается?
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    89 это апгрейд 80-го - материал корпуса другой полегче, регулировка глубины забивания у 80 ее нет, эргономика получше,противоударные вкладыши на корпусе, ну и собсно главное у 89 гвозди БОЛЬШЕ
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  15. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Судя по картинке это комплект с шпилькобоем, гвозди им забивать не получится, а компрессор отдельно использовать никто не мешает.
