1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    https://www.piterinstrument.ru/shop/CID_242.html вот они разные
    да чем проще тем лучше
    http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ProductID = # 75-1270 в мотонет
  2. fynjy82
    fynjy82
    fynjy82
  3. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Лубрикатор
    Основное назначение лубрикатора - смазка пневмоинструмента и пневматического оборудования. Лубрикатор распыляет масло в сжатом воздухе, смазывая детали пневмодвигателя. Это одно из важнейших вспомогательных устройств, отвечающих за качественную воздухоподготовку для работы современного пневматического оборудования. От этого небольшого, но значимого устройства зависит, в большинстве своём, срок службы важнейших деталей пневматики
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Простые лубрикаторы очень дешевы от 200р., а если уж фильтрами с редукторами, то до 1500 р доходят.
    Но я не думаю, что для нейлеров это особенно важно, они необходимы наверно для более грязных сред использования, например мастерские по ремонту авто и т. п.
  5. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Лубрикатор нужен на автоматических линиях по сколачиванию поддонов. Нам с Вами он не нужен. В инструкции написано - 3 капли в штуцер ежедневно. Если вы будете колотить более 2000 гвоздей в день смажте ещё раз. НЕ изобретайте дубовый велосипед.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И еще момент: если поставите лубрикатор, то в шланге всегда будет масло, что не очень хорошо при покраске.
  7. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Гвозди привёз на 70 мм и на 50мм ершоные на 88мм гладкие
  8. bibigon
    bibigon
    bibigon
    И мне. то же интересно.
  9. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Хотел такое взять что-то такое.
    Баллона на фото хватает на 300 выстрелов по словам продавца. Только не фреймингового нейлера, а финишного. Стоят 5 баллонов 15 тр.
    С таким же успехом можно баллончики от пейнтболла брать имхо.
    Также встает вопрос, где заправлть воздухом. Единственно что пришло в голову - покупка большого баллона и заправка на стройке от него. В итоге все же остановился на небольшом компрессоре с 4-6 литров ресивером и генераторе.
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Отрегулируйте давление на компрессоре. Поставьте больше на редукторе, лучше по максимуму. И масла побольше, для начала.
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Спасибо. Попробую завтра масла плеснуть...может разойдется.
  12. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Компрессор специальный нужен для заправки баллонов. До 300 атм. http://www.prebena.ru/news/
  13. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Вчера испытывал свой новый Бостич 89-й, нет слов одни эмоции, знал что инструмент мощный, но не до такой же степени! по паре гвоздей с непривычки вгонял, теперь освоился:)
    С компрессором правда пришлось побегать. Взял сначала Fubag на 50л, при испытании оказалось что ресивер пропускает, на сварном шве небольшое отверстие с пол спички, заодно убедился что 24л мне бы вполне хватило. Поехал сдал Fubag, и взял по рекомендации продавца компрессор Спец на 24л, чем остался очень доволен, понравилась и сборка и как работает, рекомендую (пока производители не зазнались)
  14. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Скажите, таким нейлером гвозди под углом 45гр. вколачивать можно? Если есть возможность, сфотографируйте "носик" ...не знаю как правильно назвавть, короче, откуда гвозди вылетают.
  15. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Носик на Каркасном Нейлере (Framing nailer). как на фото-аватере в левой руке. На верхнем фото с резиновым деревозащитным колпачком. А у паллетных нейлеров плоский металлический носик. DSC04397.JPG DSC04399.JPG
