1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. проблема
    проблема
    проблема
    (робкий стук в дверь мужской темы)
    Здравствуйте! Хочу спросить у знающих мужчин: Насколько сложно будет обращаться с нейлером не сильно хрупкой, но неопытной барышне? :|: (очень не хочется колотить молотком гвозди в каркаснике, так как строить будем вдвоем с мужем+ одноразовые помощники в основном из друзей, а дом не малюсенький (6Х9)
    заранее спасибо!
  2. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    А вылет этого носика, влияет только на глубину забивания? Не пойму как чувствительность настроить.
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так ведь он расчитан на гвозди диаметром 3,8мм, так в описании написано. А у нас только 3,1мм продают.
  4. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Мне кажется, 3,8 это как максимум посадочного отверстия, вот если толще будут, тогда застрянут.
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    it accepts 15-degree coil framing fasteners from 2 inches to 3-1/2 inches (.099 - .148-inch shank)
    да вроде на толщину больше похоже.
  6. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Я про толщину и говорю, что если гвоздь будет толще 3,8 то будет застревать или не будет захватываться, как то так. а тоньше ничего страшного не должно быть
    моё ИМХО
  7. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так я просто хотел сказать, что он просто "обязан" на раз заколачивать гвози 3,1мм
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Будет износ направляющего канала, возможно не до конца забитый гвоздь
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Насколько сложно не знаю - сам ими не работал еще, только пробовал. Могу сказать одно, попробуйте найти предмет весом 4кг и подержать его. Это вес пистолета под 90мм гвозди. Пистолет под более короткие гвозди может весить наверное от 2,5кг и больше.
  10. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Судя по ощущениям, он и 5мм гвозди заколбасит) Дури как в танке!
  11. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Есть кнопочка, нажав на которую, можно упор отодвинуть или придвинуть. На фото гвоздь №4 на минимальной мощности. №6 под 45 гр. №1 вышел в бок, №5 - первый блин - комом.
    не добьёт, а в инструкции сказано гладкий 3-1/2 дюйма, а кольцевой или винтовой 3-1/4 только. Износа ствола не будет.
    Проще, чем с кувалдочкой. Отдачи почти нет. Страшно, но не так, как с циркуляркой.
  12. проблема
    проблема
    проблема
    Спасибо, буду озадачиваться покупкой)
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы его попробуйте в руках подержать - каркасные достаточно тяжелые...
  14. проблема
    проблема
    проблема
    Обязательно попробую! Бензопила в руках держится вроде. правда в двух)
    Очень радует, что компрессор пригодится и для окраски и для заворачивания гаек)
    как только позволят правила выложу проект- хотелку на обсуждение. Теперь, после того как, мягко говоря, ввели в заблуждение с фундаментом только через обсуждение тут буду что то принимать)
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    почем опиум для народа
    ну тогда проблем быть не должно;)
