1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    Купил гвозди реечные и опробовал свою ипэшку возникла проблема через раз бьет по 2 гвоздя как лечится незнаю гвозди купил такие http://ocalift.ru/magazin?mode=product&product_id=371003801 и такие http://ocalift.ru/magazin?mode=product&product_id=371004001 кстати цена неплохая но спишите у них распродажа
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А у Вас нейлер под этот угол гвоздей? И точно ли под гвозди с приплюснутой шляпкой? Какой номер нейлера?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Бьёт два гвоздя одним выстрелом или один за одним (двумя выстрелами) с промежутком во времени в несколько долей секунды ? Если первый пункт, имхо, проблема не в ИП-шке, а в гвоздях, если второй - попробуйте чуть менее сильно прижимать "предохранитель", когда "прицеливаетесь", у меня так изредка бывает, если прицеливаясь по месту, прижимаю инструмент к доске чрезмерно сильно: отдача от выстрела подаёт пистолет назад, а рука по инерции ещё давит вперёд, получается "перезарядка" и ненужный выстрел с ненужным гвоздём.
  4. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    Cпасибо за ответ разобрался правда сам почти сразу как написал оказалась как раз вторая причина я стал резче нажимать на курок и все ок
  5. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    Форумчани совсем не в тему некто непробывал сращивать доски на перикрытия через фонеру намного ли возростает нагрузка на прогиб
    уточню две доски 40 на 150 а между ними фанера 12 мм
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По сравнению с чем ?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так делал. 50 +12+12 +50, на гвоздеклеевое. НО мне нужно было выпустить балки для опоры стропил. 1,5 м. Если вы хотите слать так для лаг, наверно это не лучший вариант.
  8. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    У меня есть почти халявная 40 на 150 с небольшим обзолом по 270 за куб вот и думаю как ее использовать на лаги и сторпила крупней сечения по такой цене у них нет
    например с 50 на 200 шаг 50 см пролет 4.5 м лаги и 6 м стропила но уклон сильные в градусах незнаю но на пролет 4.5 м разница 1.5 метра
    извеняюсь не 270 а 2700 за куб
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так она ж сырая, как тут говорят :) ,ее не склеить :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На Ваш пролет в 4,5 метра, нужны стропила 40 х 140мм,через каждые 40 см.
    А вообще-то это здесь офтоп. Лучше пойти в профильную темму, а то хозяину ветки это не понравится.
  11. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    Так я ее подсушу кстати вопрос к AlexMann какой клей использовали
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    Спасибо за ответ а в вашем случие прочность выросла по сравнению с деревом тогоже сечения
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Пришел мой Бош 90-21 ! Ващще вЕСЧЬ !
    хотел узнать, может кто в курсе-надо ли ставить любрикатор, что бы не воландиться с "3-4 капли масла с утра" ? Вроде штука копеечная, а нужен ли он? Продавцы в магазе, где компрессор и шланг брать буду, рекомендуют
  15. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Имхо, только если используете 24х7 и не пользуетесь этим шлангом и компрессором для других работ вроде покраски. 2-3 капли 1 раз в день перед началом не проблема капнуть.
