1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Более никаким. Весь другой инструмент електрический. :hello:
  2. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    У меня в коллекции есть:
    Bostitch 1664FN - прислали ошибочно - под редкий на Руси гвоздь 16-го калибра шляпка SB-1664FN_mid_res.jpg 3 мм. длинна до 5 см.
    BOSTITCH-SB-2IN1 - универсальный под гвоздь 18-го калибра и 6 мм.(ширина спинки) скобы. SB-2IN1_mid_res.jpg
    Porter cable NS100A - под скобы 6 мм. (спинка). 23c08143ca2f5e41bf52c0cb265eaef3.jpg
    Стреляют вот такими штуками SB-2IN1.jpg ну Размер +/-
    Вчера купил Sumake 71/16 под короткую скрепку 9 мм.(спинка) просто распродажа в Касторке 300 руб. 71-16.jpg
    Ещё интересная информация, для тех, кто считает привезти оттуда - легко.
    Вот сайт почты для отслеживания отправлений ТУТ
    посмотрите треки на мои посылки
    EC503677179US, CJ355778645US, CJ355778699US.
    Обратите внимание сколько времени шла первая, сколько вторая. Третья была отправлена одновременно со второй, но она канула в небытие. Почта говорит, что ищите в США, через отправителя - идите нафиг, учите Английский.
  3. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Я брал в в for-est.ru, гвозди их производства, по крайней мере коробка с их логотипом.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Раньше все сараи, бани и дома, колотились черными гвоздями и ничего на ржавело.
    Наш КОД НЕ регламентирует использовать гальванизированные гвозди при возведении каркасса.
  5. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Я раньше наличник прибивал штифтами 1*1,2 мм по мойму Brad найлер называется. Дырки от него очень заметные, воском замазывать приходилось и всё равно видно. Сейчас наличник клею и прибиваю шпильками Pin 0,64*0,64 мм, намного интересней смотрится. Да и много, кто установкой дверей занимается используют шпилечники-Pin нейлеры.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шпаклевать шляпки приходится в любом случае. Пин нейлер имеет более меньшие и слабее гвозди. Я предпочитаю 18 gauge финишевый нейлер.
  7. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    "Шпаклевать шляпки приходится в любом случае" Это да. Но от пин нейлера они гораздо менее заметны. "Пин нейлер имеет более меньшие и слабее гвозди" Для наличника хватает, тем более я наличник ещё и к стене клею.
  8. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Я не готов со знанием дела говорить про марки стали и нормативы по производству гвоздей. Скажу на основе ощущений. Черные гвозди тяжелые, пальцами гнутся с трудом, если попадают под дождь, то появляются отдельные очаги ржавчины. Купленные мной гвозди легкие, гнутся гораздо проще, при попадании под воду покрываются рыхлой ржавчиной. Я не против черных гвоздей, я за те гвозди, которыми можно строить. Собственно мой вопрос про гвозди надо было сформулировать немного иначе, чем я это сделал первоначально. :) Насколько подходят купленные мной гвозди для строительства и если нет, то где купить нормальные. Местные особенности:) В России надо знать не только название того, что надо купить, но и где и чьего производства.
    зы. вон в соседней теме про ржавчину отличие гвоздей из США от купленных здесь налицо. Да и купленные здесь (насколько понимаю черные) сильно отличаются от моих.
    зы2. На пару вопросов про нейлер не ответите?
    1. Насколько понял в Канаде строят и зимой. Есть какие-то особенности эксплуатации нейлеров при отрицательных температурах?
    2. Brad нейлер он вообще для чего? И чем стреляет? фрейминг понятно, финиш понятно, руфинг понятно, а вот brad nailer так и не понял.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Brad nаiler- это разновидность финишевого нейлера. Финишевые найлеры начинаются с гвоздями 15 gauge. Более тонкие16-18 gauge гвоздики, используются брэд нейлерами. Есть брэд нейлеры под еще более тонкие гвоздики, для особо тонких работ. Они называются Пин нейлерами. Используют гвозди без шляпок и почти не оставляют следов.
  10. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Я вот только недавно вроде разобрался пин-это шпилька, брэд-это гвоздь с шляпкой. А остальное это размер 18 gauge это 1*1,2мм ,23 gauge 0,64*0,64 мм, ещё есть помойму 21 gauge. Если не прав поправте.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
    http://www.nezumiworld.com/crochet_068.htm
  12. Falken
    Falken
    Falken
    Я так понял у них реечные только под 20 градусов.
    Вы их используете в 21-градусном нейлере?
  13. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Нет, у меня барабанный нейлер бостич N89.
  14. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    На форуме всплывал несколько раз вопрос про низкие температуры. Специально для любителей глубоких познаний. ЦИТАТА ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО Эксплуатации DeWalt
    Работа при низкой темпера-
    туре
    Если Вы работаете при температуре ниже 0°:
    • Перед использованием инструмента
    убедитесь, что резервуары компрессора
    полностью сухие.
    • Если возможно, храните инструмент
    в тепле перед работой.
    • Убедитесь, что из магазина извлечены все
    крепежные элементы.
    • Отсоедините компрессор от инструмента.
    • Нанесите на внутреннюю часть
    воздухопровода 10-15 капель смазочного
    масла DEWALT для пневматических
    инструментов (или другое зимнее масло
    для пневматических приборов, содержащее
    этиленгликоль).
    • Установите давление не более 5,5 Бар.
    • Подсоедините шланг компрессора
    к разъему инструмента.
    • Зарядите магазин гвоздями, как описано
    ниже.
    • Забейте 5-6 гвоздей в кусок древесины,
    чтобы смазались уплотнительные кольца
    инструмента.
    • Поднимите давление до нормального
    рабочего уровня.
    • Далее работайте в обычном режиме.
    • Опорожняйте и высушивайте резервуары
    компрессора не менее одного раза в день.
    Всё тема закрыта.
    жду благодарностей
    Вот первоисточник - ТУТ
    стр. 12 левый столбец.
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Обнаружил еще один вид - Cap Stapler
