1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Вот живая floor_nailer4.jpg floor_nailer5.jpg Порадовало наличие беленьких пластин - для подстройки под разную толщину. Бьёт в основание шипа. Доски - можно, максимальная длинна гвоздя 5 см. shema.jpg Вообще, мне очень импонирует ИХ инструменто вооружённость и производительность.
    Читаю в инете, что там каркас 150-200 метров ставят 2-4 дня +2 дня на обшивку из ненарезанных материалов. С нашими говорил - 3-4 недели обещают. Ручная ножовка, топор, молоток - 21 век, блин.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот ещё, что нашел для ИП-4402
    Барабанные гвозди в кассетном нейлере. Спросите в чем смысл? Иногда нет нужных в оцинкованном варианте или нужны рингованные и не того размера, разные бывают случаи. Немного несовпадающий угол исправляется очень легко.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Каким образом?
  4. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Это, как Т-34 коряво, но работает. Вот интересно работоспособность ЭКЗЕМПЛЯРА она случайна, или зависит от рук владельца? Вы "танцы с бубном" исполняете, или само всё работает. Просто слышал отзывы 2-х типов - "всё" работает хорошо без вмешательства. Или - "Нифига" не смог заставить работать.
    Интересно у меня Bostitch F28WW типа под гвоздь 28 гр. Засунул в него кассету пластиковую (разрезал пополам по длинне) на 20 гр. Отшлёпал десяток гвоздей - осечек нет. Теперь воодушевлённый - попробую его покормить барабанными гвоздями.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Здесь уже всё зависит от прямоты рук из нужного места растущих.
    Ну и русская смекалка выручает как всегда:)
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Таки я не идийот, прочел всю тему перед покупкой :) Брал преимущественно из-за Framing Nailer под бомжацкие белорусские/северсталевские гвозди. За 164$ это просто подарок :) Одноразовому дому одноразовый инструмент!
    Framing Nailer
    Campbell Hausfeld 21 degree magnesium body round head framing nailer
    Angled 21 degrees
    Drives any brand of nails that meet the following specs:
    Angled 20-22 degrees
    2-3/8" to 3-1/2" (50mm to 90mm) nail length
    .113" to. 131" (2.9mm to 3.3mm) diameter shaft
    Single cycle / contact trigger
    Adjustable depth control helps you control the depth of drive in various types of wood and engineered lumber
    Removable decking tip with serrated metal nose can be used to protect finished wood surfaces such as decks and fencing
    Finish Nailer
    Campbell Hausfeld 16 gauge straight finish nailer
    Drives any brand of 16 gauge finish nails (1" to 2 1/2")
    Use for trim work, interior molding, baseboards, paneling, and cabinet building or installation
    Remove jams quickly with quick-clear nose
    Adjustable exhaust to meet the needs of your project
    Non-marking tip helps prevent damage to the surface of the wood
    Combination Brad Nailer/Stapler
    Campbell Hausfeld 18 gauge brad nailer / stapler
    Drives any brand of 18 gauge brad nails (5/8" to 2")
    Drives any brand of 18 gauge 1/4" staples (1/2" to 1-1/2")
    Use for trim work, interior molding, baseboards, paneling, woodworking, and crafts
    Non-marring tip helps prevent damage to the surface of the wood
    Low fastener indicator lets you know when you need to reload
  7. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Где брать будем?
  8. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Вот так и я попробовал помучиться. Гладкие забивает, с накаткой гнёт. Бил только 90 Мельче возможно пойдут, но 90-е ершоные на полпути гнёт, да ещё и в стволе застревали, прихватывая ИПэшник к доскам.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Нигде скорее всего. Я же говорю - набор брал в основном из-за framing nailer. Постараюсь им полностью каркас собрать.
    Finish nailer я так понимаю это типа имитацию бруса прибивать и плинтуса с наличниками. Там объем гвоздей не тот, можно и разориться - по 1 рублю взять буржуйские.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Гвозди с винтовой накаткой оцинкованные не пробовали?
    А то есть желание на таких каркасник собрать.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    где бы их еще взять подешевле?)
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, где бы их вообще взять :ogo:
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Очень просто - купите нейлер с гвоздями на бумаге, купите гвоздей в россыпь и клейте
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Точняк, и угол можно соблюсти :victory:
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
