1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    а баллоны как покупать?
  2. pav
    pav
    pav
    Для начала поищите расходники под него в Москве.
    Под газовый Paslode точно есть. Но они не совместимы - угол гвоздей другой и они на бумаге (хотя баллоны вроде одинаковые, но продаются только комплектами с гвоздями). Как вариант посмотрите аналогичный Paslode.
  3. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    баллоны можно на ебеях и других амазонах брать или есть какие подводные камни?
    https://www.amazon.com/Hitachi-728982-2-Pack-Cordless-Nailers/dp/B002NZRSX2/ref=dp_cp_ob_hi_title_2
    гвозди 21 с круглой шляпкой в пластике вроде не проблемные?
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
  5. pav
    pav
    pav
    Подводные камни - доставка.
    http://www.emspost.ru/attachments_are_prohibited_to_be_sent/items_and_substances_that_are_prohibited_for_import_and_or_to_export_to_from_the_russian_federation_.php
    Скорее всего их таможня не пропустит.
    - Взрывчатые, воспламеняющиеся вещества, взрывные устройства, средства взрывания.
  6. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Добрый день всем!
    Готовлюсь к стройке в мае... Тему ещё осилил не всю - на 34 стр. плетусь... Так что просьба сильно не пинать.
    Уже заказал два нейлера на e-bay, к профи есть пара вопросов:
    1) Вот этот агрегат BOSTITCH N80CB-1 купил. Из описания и на фото видно, что магазин принимает гвоздищи до 4" (100мм), но по всем источникам -- нейлер до 80 мм. Как такое может быть? Может присобачили магазин от большей модели? И будет ли он в таком случае кушать гвозди больше 80 мм?
    2) В дополнение купил этот Hitachi NR90AES Насколько понял он принимает гвозди в пластиковой обойме 22 градуса. Будет ли он есть барабанные гвозди?
  7. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    аналогичный Paslode получается дороже :mad:
  8. pav
    pav
    pav
  9. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
  10. pav
    pav
    pav
    Да вроде они все максимум под 90мм гвоздь.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    3-1/4" и 3-1/2" это разные вещи. 83 мм.(по факту 80 мм.) и 90 мм. (по факту 88 мм.)
  12. pav
    pav
    pav
    Для европейских моделей указанно 90мм. Конкретно USA - 900420, Европа - im350/90st. 83 мм - любые, 90мм - только гладкие.
    Наверное надо у Владимира (Roracotta) уточнить.
  13. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    я бы брал обычный работающий от компрессора.
    имхо, на автономный нейлер хорош только там где проблемы с питанием для компрессора и/или невозможности протянуть шланг.
  14. pav
    pav
    pav
    Только надо еще компрессор с собой возить, его где-то хранить и купить, если нету. При постоянном использовании - конечно пневматика, дешевле будет, а для себя можно и газовый.
  15. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Компрессоры бывают достаточно компактные, а вот проблем с баллонами может возникнуть еще больше, имхо, практически основная это их наличие в продаже.
