1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    там опечатка 4" написано вместо 3 1\4" т. е те самые 80 мм, иногда полезно в цифрах наименования модели и в нашем случае - размере гвоздя, проводить какие-то аналогии
  2. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    нет, там фото барабана: на нём цифры от 3/4 до 4", в том числе между ними есть и 3 1/4"
    всё же это какой-то гибрид :faq:
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Если вы любите фантазировать велкам, поучитесь считать просто напросто от 1 до 4 хотя бы, и потом поняв о чем речь мы с удовольствиеееееем почитаем ваши посты
  4. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    специально для Вас привожу цифры, которые там написаны в дюймах и мм, через точку с зпт:
    1 3/4 (45); 2 (50); 2 1/4 (57) ;2 1/2 (65);2 3/4 (70);3 (75);3 1/4 (83);3 1/2 (90); 3 3/4 (95); 4 (100)
    Так что лучше Вы научитесь смотреть. :)
    наибольшая цифра 100 мм! при том что штатно он рассчитан на 80, насколько понимаю.
  5. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Челябинский Bostitch особенно суров.
  6. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    DrSmerch А где вы берете газ для нейлера?
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    да все ок не кипятитесь, меня койкакие детали смутили
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Был сегодня на складе МТК-Фортуны в Одинцове, приятно удивила цена гвоздей для ИП 4402 90мм, гвозди белорусского производства (обычные, не витые и не ершёные, в обоймах по 30 шт.) купил у них по 22 копейки за штуку. :super: Взял 3 коробки по 3000 штук, наверное, затарюсь ещё позже, пока такой демпинг:)]
  9. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Смесь Кислорода 23% и Азота 76% с примесями - состав сложный.
    Колёса этим составом удобно заправлять.
    Из компрессора.
    Ещё дышу этой смесью.
  10. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Надеюсь в теме отсутствуют маркетологи этой фирмы.
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте коллеги, подскажите для сборки каркасных домов, что предпочтительней для моего случая, работоспособность требуется по 6 часов / 5 дней в неделю круглогодично и зимой но, менее интенсивно...
    1 цена на 90мм гвоздей,
    2 вес в снаряженном состоянии, нужен минимальный
    3 надежность инструмента.
    Покупать хочу здесь в Росиии или 1 вариант Нейлер NR90AD, 2 вариант Нейлер NV90AB, GSN 90-21 RK Professional, или вот Years Way ASN4-C90PA за 12.500руб отдают.. ?.. Вывод - нужно купить аппарат, который будет потреблять дешевые гвозди, вот этой конторы например, или этой. Подскажите, вес у данных моделей одинаков голый без гвоздей на таблицах, барабанный будет веси по моему больше там гвоздей 200-300шт вгружают. Мне сложно разобраться. подскажите кто решал подобные задачи отталкиваясь от производителя гвоздей, а не наоборот...Нужен нейлер, который быстро можно починить..в случаи поломки, какой нибудь фигнюшки..удар, скол, падение с 3м -9 м. Спасибо.
  12. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Промышленная серия надёжнее. Есть в каждой линейке. Если в руке хорошо лежит и спуск удобный, то и лишний килограмм гвоздей только к лучшему. В сравнении с нашим ИПешником, иномарка брэндовая работает так же, как мерседес и жигули. Надёжно, ехать можно, но уста-а-аёшь...
    С высоты 3 - 9м ? А ремкомпект костей потом не нужен? При поломки такой фигнюшки как позвоночник, говорят голову в будущем на другое туловище пересаживать будут. К примеру на собачье или овечье. Так проще. Техника безопасности! Огромными буквами по середине всего мозга, с детства: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ! Сто раз, двести... потом и за инструмент хвататься.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А что изменится оттого, присутствуют они или отсутствуют ? ? Или ты в первый раз увидел в этой теме упоминание об МТК ? :) Уточню контекст: в середине осени 2011 я покупал гвозди в другой фирме, почти В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ, чем вчера...
  14. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Вы свой Bostitch F28WW заправляете воздухом? :aga: Поделитесь рецептом. :super:
    Или уже избавились?
  15. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Я бы на вашем месте, вместо реечников под более дорогой 34 градусный D-гвоздь искал нейлер на 21 градус, вроде упомянутого тут бостича F21PL (с доставкой с амазона будет в пределах 7-9 тыров), в России гвозди под этот формат самые ходовые, из упомянутых выше барабанников любым из них будет удобно работать только на плоскости, гвоздь под углом ими бить очень сложно, если вообще получится, для обшивки удобно, для каркаса не очень. легкий нейлер под 90 гвоздь тоже не очень хорошо, отдачей будет носить. Все имхо.
    Берем компрессор адин штук, шланг для воздуха еще адин штук, бостич f28ww адин, соединяем, компрессорное масло по вкусу
