1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Для барабанного нейлера есть гвозди с широкой шляпкой спаеные меж собой проволочкой.
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А гвозди где берете? Наверняка это импортные аналоги, интересно какие?
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Проще все!
    Есть поставщик в Мск.
    Производство у них в России.
    Но монополисты.:mad:, хоть и очень скромные...
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    а почему только 3 месяца? У меня по 5 лет шланги есть.
    А насчет газового всех отговорю - я пользовался таким же как на картинке. Бьет с задержкой, плохо бьет под углом - в общем тут надо попробовать и сразу понятно. Не берите. А насчет ремонта нейлеров скажу, что если вы на машине аккумулятор можете поменять, то и нейлер починить сможете:)]
    У меня что ломалось - вылетал боек и резиновые кольца внутри изнашивались. мне поставщик гвоздей бесплатно починил, лишь бы гвозди у него брал.
    Еще добавлю, что длина гвоздей для фрейминга должна быть равно толщине доски, из которой строите х2, то есть в штатах это 3 дюйма, а для россии значит 100мм надо. А для обшивки от 60мм. Для шинглов и 40мм с широкой шляпкой хватит - у нас в ураганоопасной зоне их используют, так что для России с запасом хватит. А скобы тоже встречал и не впечатлен - фанера вздувается со временем, а они хуже гвоздей держат. Мы например используем винтовые гвозди с тонким слоем клея - они типа когда в дерево входят, нагреваются и клей типа склеивает дополнительно, но я в это не сильно верю.
    А ручной пистолет на видео (на ладонь крепится, palmnailer) я использую в труднодоступных местах, где молотком не пролезешь, больше он на фиг не нужен.
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Потому что в кассетном вы не сможете использовать гвозди с увеличенной шляпкой. В барабанном из-за расстояния между гвоздями это возможно. Принципиальная разница формы гвоздей между этими нейлерами на фото.
    Там где полная шляпка - это гвоздь для барабанного, соответственно, там где шляпка срезана уголком - для кассетного.
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А что это про компрессоры все молчат. Какие для этого дело подходят? Ведь фактически без него нейлер не более чем железяка. Кто какие использовал, с какими были неприятности.
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Не понятно отчего фанера вздувается, от применения скоб? А в OSB или доску бить не пробовали?
    Не в тему. Про нейлеры разговор.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А чего их обсуждать?
    Компрессор он и в африке компрессор.
    Интересен разве что "минимальный литраж" для комфортной работы.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    105 rg я вас очень прошу ответить на мой вопрос по поводу компрессора, который я задавал в 114 посту этой темы, т.к. у вас есть практика. Какой у вас компрессор, ск. Ватт, какой объем ресивера? Кроме того, что в час он у вас работает 10 мин, мы больше ничего не знаем. Отсюда возникает вопрос, может и не нужен такой компрессор как у вас, так а тогда какого может хватить? Ведь, разница между объемами ресивера - это разница в цене!
    Да ну от каких же скоб Если она и вздувается, то от воздействия внешней среды!!
  11. 105kg
    105kg
    105kg
    Компрессоров в работе два. Разные бренды, но как близнецы:)]. Или все китайцы на одно лицо??
    Примерно такие:
    Производительность - 180-200 л\мин.
    Объем ресивера 24 л.
    Цена 4000-4500 р.
    Это самый малый компрессор в линейке. Меньше покупать смысла нет. Но на этом не покрасишь масштабно. Только побаловаться. Если есть задумка красить то надо существенно больше по производительности (400-600 л\мин)
    Опыт эксплуатации:
    При работе с ИП 4402 на обшивке иногда приходится обождать, пока подкачает. Ресивера хватает на 15 выстрелов. Но это не критично, и покупка с ресивером 50 л. не обоснована. Транспортабельность страдает.
    При работе скобочником - вырабатываешь ресивер, он включается, а ты продолжаешь работать без перерыва. У скобочника расход воздуха на выстрел мизерный.
    Блок подготовки воздуха желательно (при - 5 и ниже обязательно). Хотя бы дешевый (ок. 1000р.)
    Из поломок - разрушение родных клапанов в головке цилиндра. Сказано громко, а на самом деле - разрушается китайский пластинчатый клапан 8х30х0,5 мм. Первые два раза были заменены самопальными, сделанными из китайской же рулетки. Сейчас лежат в запасе закупленные российские по 30 р.шт., которые пока не лопались
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вы так и не ответили какие гвозди подходят для нашего ИП. Или скажем там все стандартно и подходят любые касетные?
    ЗЫ. Про мягкую черепицу была речь. Что прибивать только с широкой шляпкой. Кассетные гвозди тоже бывают с широкой шляпкой.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, шляпка увеличенная, но, заметьте, только с одной стороны!
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Это понятно, но бьем шляпкой широкой кверху, так как часть внизу один фиг держать черепицу уже не будет особо.
    Прозвонился продавцам. На складах пистолетов море. Сняты с производства в 1992 году. Гвозди подходят от 2,9 до 3,1 50-90.. Угол кассеты 21 градус. Сказали senco'вские GE и HC подходят. Но чтот мне кажется что у senco градус повыше чем у пистолета. Эдак градусов на 10.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У помоему сенко ценник не интересный совсем на гвозди. То что сэкономишь на пистолете - потеряешь на гвоздях
