сидим дома Из ванной не сосет (квартирный кейс, вопросы)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем avkh, 29.08.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Чтоб что-то понять, осталось пере\вести м/с в м3/час...
  2. avkh
    avkh
    avkh
    Для этого дырки, поди, надо мерить. Но пока недосук :)]
    Лучше посоветуйте, пож: оставить вентилятор в ванной или только воздуховод - ?
    Метры-метрами, но принципиально ситуация и так все понятна.
    Только какой стог сена вкуснее - неясно.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Со стороны улицы замеры делаете замеры, скорость воздуха используйте среднюю, поправку на скорость ветра делаете? Если канал 125 мм, тогда ориентировочный расход
    =1,7*(0,125/2)^2*3,14*60*60/2 = 35 куб. м/час
    Решетки нет? Ориентировочный расход =2*(0,12/2)^2*3,14*60*60 = 80 куб. м/час
    Ориентировочный расход = 0,8*(0,12/2)^2*3,14*60*60 = 30 куб. м/час
    Ориентировочный расход = 3*(0,12/2)^2*3,14*60*60 = 120 куб. м. час (по всей видимости большую часть воздуха брали из северной детской - ветер в субботу/воскресенье был незначительный, к тому же попутный - благоприятный для проветривания на приток).
    Расхода воздуха сейчас (видно по замерам) у Вас достаточно, чтобы влажность в ванной комнате стремилась к комнатным значениям.
    Даже без учета расхода в туалете, значение которого тоже желательно замерить (пропорции понимать - сопротивление обстановки туалета очевидно ниже, чем в ванной комнате), минимальный расход в квартире 110 куб. м/час. Каналы ВЕ работают нормально.
    Таким образом, сейчас проблема не прослеживается. Т. е. проблема ситуационная - вероятно сезонная (летняя). Перепад давлений при повышенных уличных температурах будет меньше. Компенсировать возможно дополнительным притоком (если вентиляторы Тионов или др. устройств справятся). Кухня без двери и микропроветривание в северной детской (при определенных условиях, когда работает на вытяжку) могут забирать большую часть притока на себя. Можно проверить изменение расходов в помещениях при работе Тионов на максимальных скоростях и закрытых окнах во всех помещениях (в первую очередь, северной детской). Такая проверка важна - если напрягает повышенная влажность в ванной комнате, приток в квартире можно увеличивать хотя бы на время повышения влажности в ванной комнате. Работа Тионов на минимальной скорости в дневное время - неоптимальное решение. Поддержание двери в коридор в закрытом состоянии в северной детской, проветриваемой естественным путем может улучшить ситуацию с вентиляцией в ванной комнате.
    На зиму он не нужен - по замерам понятно.
    Влажность в помещениях в наибольшей степени опустилась, потому что пришла осень с пониженными уличными температурами и более низким уровнем абсолютной влажности наружного воздуха. Возможное незначительное повышение температуры воздуха в квартире, которое тем более прошло по ощущениям незаметно, за счет возможных дополнительных теплопоступлений (например через стены соседей), не может привести к падению относительной влажности на 20%. Лучше разобраться в деталях с этой ситуаций, в противном случае можно легко нарваться на ложные зависимости - отопление понижает уровень влажности воздуха в доме, когда по сути, отопление никак значимо не влияет на уровень абсолютной влажности в помещениях.
    Эффективность процесса (удаление жира и других схожих загрязнителей) можно попытаться улучшить за счет более оптимального выбора конфорок для приготовления (обычно задние более эффективны передних) и использования максимальной скорости вентилятора надплитной вытяжки.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Откровенно говоря, комбинация из двух Тионов и микропроветриванием в квартире по типу распашонки - вариант не очень (каша-малаша) и ситуация у Вас может изменяться во времени. В этом случае, метры могут Вам сгодиться для принятия решений. Изменит ли ситуацию третий Тион - в летнее время и тем более на минимальных скоростях - уверенности нет. Понятно одно (и снова метры об этом говорят) - штатные квартирные каналы у Вас в работоспособном состоянии, а значит Ваша ситуация исключительно в Ваших руках, а не соседей, например, зависимость от которых может возникнуть при необходимости очистки завалов в шахтах.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чем меньше вентиляторов в квартире, тем меньше шума и надёжнее очевидно. Я - за меньше. Но когда Ваши соседи по стояку наставят вентиляторов и будут часто из гонять, то тогда можете их попытаться побороть своими вентиляторами. Тупик.
    А чтоб надплитная хорошо (как хочется) тянула, для ее работы нужен лёгкий приток и пространство, куда вытяжной зонт может без проблем выкинуть 250-500м3/ч (столько должен выкидывать зонт чтобы показать свою эффективность). Очевидно, что обычная вентшахта столько не примет, не рассчитана она на такое (кроме специальных случаев, про которые в проекте квартиры напечатано отдельно). Посему, если хотеть от надплитки эффективности, просится дырка в стене и выброс наружу. Подальше от своего притока и от соседских. Что есть малореально. Опять тупик-с. Я вышел из положения, построив дом, свой собственный, по своим проектам. "И в ём сижу" (С).
  6. avkh
    avkh
    avkh
    У меня тионы управляются мейджикэйрами (каждый своей) и как раз днем (когда нет никого :aga:) все шикарно - они проветрили и отключились.
    А вот ночью :son: (или днем, когда нет особой активности) наметилась проблема: в автоматическом режиме тионы "делают пилу" (это в детской, во взрослой суть та же, только зубья потупее :)]):
    и каждый раз при вкл-выкл открывают-закрывают заслонку. И вот на тионе постарше заслонка вместо вжжжж уже делает хрюк-хрюк-хрюк-жжж :(
    Что с этим делать - тоже непонятно (включаются и так только на первой скорости).
    Одни беды с этим "умным" домом. Хочется выкинуть все и жить "как раньше" :aga:
  7. avkh
    avkh
    avkh
    Ну, как похолодало (и отопление включили) - да, проблем нет, все норм.
    И с влажностью в ванной тоже все хорошо.
    С вентилятором, да, непонятно - не будешь же его по сезону ставить/снимать)
    За расчет спасибо.
    На Тионе скорость замерял "внутри, на выдуве".
    В туалете скорости нет) - не крутится крыльчатка (оно вроде от 0.3м/с меряет), но дым чуть втягивается и мокрым пальцем чувствуется :)] - я проверял.
    Спасибо за приглашение :)]:)]:)], но в Москву я не поеду.
  8. avkh
    avkh
    avkh
    Мне тоже непонятно, откуда 65% в жилых помещениях.
    Ремонт (мокрые работы) в начале августа закончились, полы до этого еще месяц сохли, в квартире нигде ничего не течет.
    На остальное - я не влияю. Буду наблюдать, что по весне будет.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Раньше (у нас окло МКАДа грят "при Лужкове такого не было!"(С) деревья были больше, а мы - красивее и моложе. И не означает это, что было раньше хуже. И точно знаю - чем проще система, тем надежнее. И не будет хрю-хрю и хлоп-хлоп без дерганий этих самых ненужных. Пусть бы приток работал хоть по таймеру недельному, хоть по проекту навсегда одинаковому, за цену сломавшегося девайса можно отапливать атмосферу много лет (не дергая систему и клапаны, а просто держа систему на около-нужных оборотах. Опять же ломаются вентиляторы быстрее именно от старт-стоп, а не от годов наработки).
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В Питере лучше чем в Мск - по мне если. И я Вас не звал оставаться. Нас, "наостававшихся", в Нерезиновске - уже давно не помещается, МКАД скоро вплотную к КАДу подберется(), я про варианты говорил...
  11. avkh
    avkh
    avkh
    шутка ж юмора, не переживайте)
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Уберите вентилятор навсегда. Если в будущем потребность возникнет - ставить канальный, самая простая схема подключения ниже. Более корректный, но сложный способ - через адаптер.
    Пожалуйста, но скорее всего расчет можно использовать только для кухни. С Тионами так лихо, как я настрочил, в комнате измерить не получится. Другими методами измерить комнатный расход получится точнее (у Вас все для этого есть). По ванной комнате и туалету тоже возникли сомнения (обратил внимание на Вашу схему подключения) - как производились измерения. Для измерения требуется некоторый объем, площадь сечения которого можно рассчитать и через который с равной скоростью (поэтому используем среднюю скорость для упрощения) поступает воздух. Если в объеме препятствия - поправочные снижающие коэффициенты.
    Так не пойдет. Возможно, что за счет проведенного канала в ванной комнате, при открытой двери в ванную комнату или за счет вентилятора Вы задавили канал в туалете - это требуется устранять. А второе, на сегодня пропускная способность канала в санузлах под сомнением. Если есть возможность отсоединить всю конструкцию и провести измерения непосредственно в шахте (без вентилятора при различном расходе от Тионов и открытых/закрытых дверях в санузлы) - будет оптимально. Или провести измерения при демонтированном вентиляторе. Задача - максимально точно оценить работоспособность каналов на кухне и санузлах.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Поставить ограничение снизу, т. е. минимальную скорость - 1, в противном случае вероятность сломать заслонку велика. Вы по всей видимости целевой уровень понизили до 700 ppm, вот и частота переключений у Тиона увеличилась. По автоматизации у Вас предварительно напрашивается переключение на максимальные скорости во время повышения влажности в санузле.
