Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. Cadovnik
    Cadovnik
    Cadovnik
    Все привет, подскажите начинающему автоклавщику по тушенке говядина/свинина)
    Заказал Нефор 8/6 комб, пока в пути изучаю процесс
    Банки планирую 0,5, крышки винтовые елабужские, приготовление на пару
    мясо на куски по 50 грамм
    на 8 банок: 3,5 кг мяса, 45 грамм соли, 53 грамма лука, лаврушка, перец
    замешать, на 2 часа оставить в холоде
    Процесс автоклавирования:
    банки с мясом (430 грамм) в духовку на 15 мин при темпере 180*, прогреть и закатать
    в автоклав воду 40*, воду - немного ниже уровня поддона
    ставим банки, закрываю автоклав, открываю паровой кран, включаю газ
    жду 99*, прогнал 5 мин, закрыл кран, жду 115*
    через 115 минут, выключил нагрев, включил на обдув автоклава вентилятор
    минут через 15 (убедился, что давление 0) ослабил на 2 витка крышку, жду остывания до комнатной
    где-нибудь ошибся?)
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Каша... Без обиды, просто навеяло из известного мультика про попугая:
    - Прилетаю, а майор Томин мне и говорит: "Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума". Пропало "Миллион, миллион, миллион алых роз..." А я ему и говорю: "Шурик, будьте осторожны, преступник вооружён". А он мне: "В греческом зале, в греческом зале... Мышь белая!.."
    - Эх вы! Жизни не нюхали! А я цельное лето, цельное лето: утром покос, вечером надои... То корова опоросится, то куры понеслись... А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. Пашешь, как трактор... А ежели дождь во время усушки, а?
    А, если серьёзно, то читать надо много и долго. Потом, как придёт аппарат, нужно пробовать. Много раз пробовать по паре-тройке банок того-сего. Делать выводы, учитывать ошибки и опять читать и пробовать. И так, пока не станет получаться. Главное в этом процессе остаться в живых... ;)
  3. Cadovnik
    Cadovnik
    Cadovnik
    по плечики мяса, гильзу шлифовать, масло наливать, температуру тепловизором - две темы читал и постарался изложить коротенько)
    это точно;)
  4. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Мясо кладу 480 гр (по 50-70гр примерно), лука 7 гр, лист лаврушки, 3 горошка черного и 1 душистого, соли 7 гр. Банки просто споласкиваю и закладываю продукты, до поддона воды, укладываю банки, закрываю автоклав и включаю нагрев. довожу до кипения, кран держу 7 минут, закрываю кран и выхожу на раб. температуру. Держу положенное время, выключаю и если есть время, то жду до 50-60 гр, открываю крышку, если нет времени, то оставляю на ночь и утром все вытаскиваю. Делал при 120 гр, сейчас делаю при 115 - разницы во вкусе не почувствовал.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нарезал, смешал с солью и луком (если нужно, еще можно обжарить лук), разложил по банкам, в автоклав воды чайник горячий, установил банки, закрыл. По режиму вроде правильно, по времени остывания практика покажет.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в фабричной тушонке разве есть лук?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Соли по мне 6 гр на банку достаточно
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нет но что мешает? Я вон в курицу, лук, морковь жарю, свежий помидор и чили свежий на дно. Из специй пять горошин перца и лаврушка. :super:
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На вскидку:
    - при использовании крышек винтовых, они же твист офф (ТО), не нужно банки предварительно греть. Всё нагреется в автоклаве
    - заливать тёплую воду на дно бака можно, но большого смысла нет. Пару литров воды до тёплого состояния будет нагреваться считанные минуты. Много во времени не выигаешь
    - охлаждать банки перед закладкой в автоклав тоже не понимаю для чего. Лишний тепловой перекос в процессе и увеличение времени равномерного прогрева по всему объёму банки. Баловство это...
    - винт крышки бака можно ослабить сразу после набора давления. На комбе ещё можно надеяться на обратный клапан, как вариант
    - на НЕФОР 8 комб гильза вертикальная. Если наливать масло, то шлифовать её не обязательно
    - тепловизор на автоклавах из полированной нержи использовать не имеет смысла. Эти поверхности имеют очень низкую излучающую способность. Тепловизор покажет примерно 30-40% от реальной температуры. Какой-то кусок поверхности можно покрасить чёрной краской термостойкой. Тогда на этом месте можно будет увидеть более менее приближённую к реальной в баке температуру.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А зачем банки прогревать?
    Я – тоже начинающий и пока не понимаю в чём прелесть пара.
    У меня плитка 3,5 кВт, нагревается быстро. Сложнее держать температуру. А на пару держать и дольше и сложнее.
    К тому же прелесть Нефора в том, что это в некотором смысле единственный из популярных "настоящий " автоклав. Он позволяет накачивать преддавление. Ведь все эти кассеты, кольца и пр. – просто попытка заменить преддавление потому, что автоклавы более хилые.
    Ну, единственное, остывает быстрее.
    Жду возражений, поскольку это всё теоретически.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По рецептуре споры считаю абсолютно бессмысленными. Каждый волен иметь в продукте всё, что пожелает. Здесь ГОСТы бессильны. Они для покупателей готового продукта в торговых точках.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "Пару литров воды до тёплого состояния будет нагреваться считанные минуты. Много во времени не выигаешь
    - охлаждать банки перед закладкой в автоклав тоже не понимаю для чего. "
    Для того чтоб к табличным данным поближе, так что "не понимаю" и "так делать не нужно" это разные действия. Думаю не спроста есть три цифры нагрев, режим и охлаждение.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Согласен. :hndshk:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С чего это держать на пару дольше?
    В режиме одинаково, а вот время нагрева и охлаждения на пару в разы быстрее.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Имеет смысл греть банки с СКО перед закаткой. В этом случае получаем на выходе консервы с хорошо втянутыми крышками после полного остывания.
    Прелесть пара не стоит недооценивать, покуда она таки есть. Но, как и у любых прелестей, у него есть определённые недостатки и условия его использования. Это комплекс параметров, который конечный пользователь выбирает под свои потребности. У меня в пользовании паровой и водяной автоклавы. И оба они работают каждый в своём секторе применения и очень эффективно и востребовано. Отдать какому-либо из них предпочтение не могу.
