Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Наконец то получилось сделать шпроты.
    Купил ряпушки, почистил. Удобно чистить в мешке из под картофеля или лука, наливаешь воды, в мешок литра два рыбы и тянешь то за один край, то за другой, такая манипуляция меньше минуты и раба очищена от чешуи, но рыба должна быть свежая, с мороженой не получится. Затем делаем надрез головы со стороны спинки, но не полностью, что б отрывая голову с кишками вместе все вышло. На 6 кг чищеной рыбы взял 80 гр соли (можно наверное немного больше), посолил, полил маслом растительным без запаха., уложил в коптилки, делал 10 и 15 минут, одна получилась бледноватая, другая ядреная. На дно банки уложил перец горошком 5 шт и кусочек лаврового листа. Рыбу закладывал на следующий день, остывшую и понял что лучше еще и хвост резать. Уложил в банки и залил маслом, на 14 штук (из 6 кг сырой почищеной рыбы) 0,5 литровых банок ушло в районе двух литров. Закрыл крышками и поставил в автоклав. Делал 80 минут при 115-116 градусах.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Из оставшейся решил в масле сделать. Перец, лавр и кольцо лука на дно, сверху рыба и ложки три масла. Соль брал 12 гр на кг. Режим будет такой же как для шпрот. Сегодня уложил в банки, утром в автоклав.
  3. ValeryHunter
    ValeryHunter
    ValeryHunter
    А я делал из балтийской кильки. Коптить было негде. Я ее в духовке подсушил и добавил в масло жидкий дым. Ну там соль да перец всякий само собой. На тот же режим, что и у тебя. Сделал и стояла она у меня примерно полгода) Только потом открыл. На вкус даже лучше, чем магазинская дорогая шпрота. Плотная, не разваливается. Результатом очень доволен)
  4. ValeryHunter
    ValeryHunter
    ValeryHunter
    Ну я в своем их не наблюдал пока что. Не к чему придраться, уж извините)
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Где бы ее, кильку, взять.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Салаку можно, как вариант.
  7. ValeryHunter
    ValeryHunter
    ValeryHunter
    Ну так с ЭБУ автоклавы стоят по 40000+, а тут вроде бы 20 с чем то цена. Такой подоступнее будет для людей.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Плитка однокомфорочная с крутилкой в районе тысячи стоит. ;)
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если бы еще с плавной регулировкой. Так-то индукция рулит, но ДС пока не для индукции. Однако тэн у них вроде шибко качественный импортный заявлен, потому и цена. Автоматику наверное можно потом и самому замудрить, но тут знания нужны или специалист.
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Знающий специалист...:)]:)]:)]
    P. S. если серьёзно, то, на"Али"
    есть ПИДрегуляторы и все "примочки" к ним. Контролирует +/- 0,5 градуса имени уважаемого Цельсия. Может и точнее, но в моём случае +/- 0,5 градуса было вполне неплохо для приготовления колбасы домашней/"самодельной".
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Регулятор это хорошо, вот инерция самих ТЭНов, тут как не регулируй скакать будет.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На свой такой заказал на алике. 3 кВт коммутирует. Точность до 0,1*С можно поставить. Не думаю что будет большой гистерезис. Но я не для плитки. Планирую ТЭН поставить. На режим выводить на газу, а стабилизировать t*C на автоматике.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я на инкубатор ставил регулятор, там обогрев еще по старому. - проводом был. Так температура скакала на 4 градуса из за инерции. Отключить то он отключил, а вот провод продолжает отдавать, так же и с нагревом, включить включил. А проводу нужен разгон. Так то провод, а тут тэн. Но это имхо.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    брал такой https://aliexpress.ru/item/32857142330.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.651b4aa6fMwboN&_ga=2.37460452.519199032.1635971539-153642387.1634836047
    у него какой то хитрый алгоритм - он сам высчитывает время нагрева, время остывания и держит температуру вообще четко!
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ПИД регулятор отслеживает также и инерционность нагревателя.
