Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. KrymBudni
    KrymBudni
    KrymBudni
    Компрессор есть у нас, но вопрос в блоке питания, который потянет эту штуку. Вот с этим проблема. Спасибо за советы)
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я накачивал и ножным насосом и автокомпрессором от аккумулятора, без блока питания.
  3. KrymBudni
    KrymBudni
    KrymBudni
    Аккумулятора второго, к сожалению, не имеем. А так, да, самый хороший вариант)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @KrymBudni, а вы классическим методов автоклавируете? С предварительной накачкой? Почему не на пару?
  5. KrymBudni
    KrymBudni
    KrymBudni
    Ну а в принципе муж уже и винт смазал, которым закрывается крышка. Теперь он летает просто, а то и провернуть-то с трудом можно было. Настроил короче уже под себя.
    И вообще дело не в этом. А в том, что когда покупаешь дорогую вещь, хочется, чтобы без долелок всё работало. А так, говорю, купили бы белоруса - там всё понятно. И обидно бы не было.
  6. KrymBudni
    KrymBudni
    KrymBudni
    Пока только классическим пробуем. Это первый автоклав. Всё со временем...)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня без смазки он летал с новья.
    Вы посмотрите, как советовали выше, прощупайте пальцем изнутри то место в баке, куда прижимается резинка. Может там капля от сварки осталась, не дает резинке прижаться.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я смазал винт, что легче крутилось.
    В этом случае, раз бы проверить, может что попало. И резинку бы снял и проверил, может что под ней. А ситуация неприятная, производителя это не красит. Как и их недоброшура.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На моём была такая фигня. На поверхности прилегания резинки к баку пальцем нащупывалась еле ощутимая выпуклость. Да, типа капли брызги от сварки. Брал мелкий камень абразив и потихоньку шоркал. Потом немного полирнул нулёвкой (не пиво).
    По сабжу, уплотнительное кольцо работает только двумя плоскостями: верхней и нижней. Боковые грани никакой уплотнительной функции не несут. Просто не позволяют резинке быть выдавленной со своего места. Стоит обратить внимание только на поверхности контакта резинки с крышкой и с баком по плоскости прижатия. Эти поверхности не должны содержать ни малейшей неровности. Иначе первоначальное уплотнение будет проблематичным. Осмотрите так же саму резинку по этим плоскостям. Поверхности касания с железом сверху и снизу так же не должны иметь ни малейшего заусенца или неровности. Должны быть глянцевыми. Кстати, винт своей резьбой может оставлять на резинке небольшие вмятины при длительном соприкосновении. На своём эту проблему победил. Описывал несколькими страницами выше.
  10. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Накачать ручным насосом такой объем проблематично из-за того, что между качками все-таки большой промежуток времени, давление за 1 качок создается незначительное и неплотно прижатая резинка будет стравливать воздух. Нужно уменьшить объем для воздуха - наполнить бак водой, оставив 3-4 сантиметра пространства. После этого давление создается легко, т. к. давления за пару качков достаточно для плотного прижима крышки. У компрессора производительность гораздо выше, поэтому и удалось накачать. А так, автоклав действительно очень хороший и браком это можно назвать разве что только с эстетической стороны. Для красоты буртики можно и самому подправить.
  11. KrymBudni
    KrymBudni
    KrymBudni
    Ну эстетика тоже немаловажна) И потом - подделать самому... Ну, как бы, чисто со стороны клиента - мы немаленькие деньги заплатили, чтобы получить качественный и красивый товар, а не очередную проблему из недоделок.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Как-то не очень вяжется. Вроде про эстетику пишете, и тут же сожалеете, что лучше бы белоруса купили. Там эстетики, как характеристики, вовсе не присутствует. И, потом, чтобы так заявлять, нужно как минимум поиметь некоторое время в пользовании и тот и другой. Уверен, что сразу бы всё встало на свои места. Эти два варианта сравнивать очень сильно не корректно. Абсолютно разный уровень. К тому же, во всём многообразии предложений на рынке автоклавов, продукция НЕФОР занимает весьма скромную позицию по ценообразованию при определённом и вполне приемлемом уровне качества и несомненно широких функциональных возможностях. А недостатки в той или иной степени присущи практически всем представленным на рынке аппаратам различных брендов.
  13. SummerSunday
    SummerSunday
    SummerSunday
    Вообще-то, здесь, наоборот. всё хорошо сделано.
    Начало бортика поставлено ровно, а конец загнут от резинки, чтобы её не резать. И выглядит хорошо, это ручная работа.
    Претензии у вас довольно странные. Вы просто не разобрались, похоже. И про корвалол не зря речь зашла.
    Ручным насосом у вас не накачивается из-за того. что не до конца накручиваете шланг на ниппель, сто процентов. Оттуда и травит.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Насосы разные бывают. Свой НЕФОР качаю обычным совдеповским ручным автомобильным насосом, точь в точь как на картинке. Если заполняю бак в два ряда банок, то бывает достаточно до пяти качков для давления 0,8кг/см кв. Когда один ряд, то до такого давления приходится качнуть десятка полтора раз.
    Когда проверял на утечки с обмыливанием после перекомпановки приборов, по началу качал им же до 3,5 атм. пустой бак. На спине стала образовываться испарина. Раза три так проделал и решил, что автомобильный компрессор с этим справится лучше. Запитывал его от зарядного устройства для автомобильных АКБ. К удивлению, довольно неплохой компрессор справлялся с такой задачей за время, не сильно меньшее, чем ручной насос. При этом, ближе к 4 атм., потребляемый ток компрессором доходил до 14А. Одно радовало, это сухая спина...
  15. KrymBudni
    KrymBudni
    KrymBudni
    Ну так белорус и стоит в три раза дешевле нефора. И потом про него куча всяких отзывов и видео. Как бы, покупая белоруса, знаешь на что идешь. А нефор позиционирует себя как очень качественная техника. А по итогу получилось то, что получилось.
    Мне лично неприятна и непонятна их не клиентоориентированность. Я всего лишь поделилась своим отзывом и ситуацией. Вам повезло - я рада за вас. Нам вот не очень повезло, и за вторым автоклавом я к ним не пойду и другим советовать не буду.
