Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. KrymBudni
    KrymBudni
    KrymBudni
    Всё ради Вас:aga:
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Делал грибы, попробовал не снимая барашка и коромысла устанавливать и извлекать крышку с жёстко закрепленным к крышке винтом как здесь. Показалось несколько удобнее, чем при свободном креплении винта. И, когда положил крышку на плоскость, вся эта приблуда не падает, не ложится на резинку и не оставляет на ней вмятины. Мне понравилось. Правда не пробовал всю эту городушку убирать внутрь бака для более компактного хранения автоклава. Пока сезон, приходится часто заряжать систему в работу. При случае поробую, отпишусь. Даже если она не влезет в проём, что вероятнее всего, не в лом открутить совсем барашек и сложить всё в бак до лучших времён. У вас ведь тоже приходится так делать?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я внутрь не складываю. Вставляю крышку только поперек, чтобы оставались щели для проветривания и немного подтягиваю барашком. Несильно, чтобы резинка не деформировалась, но чтобы все держалось, не падало.
  4. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Кто нибудь замечал зависимость боя или лопания банок от их цвета? Зелёное дешевле на 2-3 рубля
  5. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Что то инет у меня глючит
  6. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Думаю, что такой зависимости нет. Цветные стекла используются для защиты содержимого тары от воздействия света. Лопаются банки скорее всего из-за внутреннего дефекта. Вот вчера из 14 приготовляемых на пару рыбных консервов "судак в томате" у одной отвалилось дно. Стекло белое. Температура 115 град, давление в районе 0,5 атм. Иногда такое случается. К стати, о мытье автоклава Нефор в таких случаях. Налил горячей воды чуть выше фальшдна, добавил немного средства для мытья посуды, хорошенько побултыхал, слил и несколько раз прополоскал уже с чистой водой. Протер. Все, никаких проблем.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Где-то в умных источниках читал, что бахает вроде бы вполне целая на вид стеклянная посудина в основном из-за сверхнормативных напряжений заложенных в стекло при нарушении технологии варки и остуда. Так же бахает по причине наличия на поверхности стекла невидимых глазом микроцарапин и микротрещин. Причём может бахнуть просто так, стоя на полке, ни кого не трогая. При избыточном тепловом воздействии и при разнице давлений внутри/снаружи посуды эффект нелинейно многократно усиливается. Поэтому с баночками нужно обходиться очень бережно. В идеале пустые кантовать в картонных коробочках с перекладкой.
    Дети надысь привезли пустую тару "под загрузку" валом в бауле. Как-то сразу резануло душу. В результате из десяти заполненных тушёнкой банок 0,5л две бахнули. У одной дно полностью по кругу, у второй в углу около дна пятак вылетел диаметром с пятак. Делал так же 115/0,7 атм. Содержимое конечно же не пропало т. к. делал на пару. Но так себе выход 80% готовой продукции.
    С тушёнкой на пару в принципе хлопот не много. Хуже на воде, а ещё хуже с овощами типа заправки в щи. Расползаются по всем щелям. Бултыхаем... но в скрытых полостях чистоту можно назвать если только условной...
  8. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    В первую закладку из 14 новых банок у 2 дно отвалилось, одна с тушёнкой, одна с кашей. Вчера из той же партии 1 из 7 тоже по дну лопнула.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Имеет смысл выбрать другого производителя, а лучше ещё и у другого продавца. На всякий случай, мало ли, вдруг он "презевративы вилами разгружает" как в анекдоте...
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ставить банки в таз и наливать в них кипяток. Косячные полопаются, продукт цел будет.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Лить в холодную банку кипяток - почти гарантированно она лопнет! оторвется дно или в центре порвет стекло! :mad::um:
    Речь не про автоклав именно - при любом виде консервации нужно соблюдать это правило!
    Заливать кипяток надо в горячую банку тогда все ок будет. Либо нагреть банку до горячего состояния плавно и после кипяток.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ясен пень не с холодильника, можно и в горячую, но заметил что бракованные банки лопаются при температуре от 90 до 105 градусов.
    Нормальная банка не лопнет.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    До того как духовки не было стерилизовали в кастрюле, в кипящую воду опускали пустую банку. Не лопались вообще.
    А лопаться стали банки из последней купленной партии.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вчера читал здесь про стекло. Сегодня что-то не открывается. Пишет сервер там что-то ошибка...
    Вот только получилось из поисковика дёрнуть обрывок текста:
    "Термостойкость стекла. Стеклянные банки и бутыли должны быть стойкими при переносе их из горячей воды в холодную при перепаде температур 45° С (вместимостью до 1000 мл включительно) и 40° С (вместимостью свыше 1000 мл)."
    Там много чего интересного про стекло...
  15. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    будете смеяться, но объездил все большие хозяйственные в районе, в двух только остались банки. в одном подешевле, в другом подороже. на след неделе возьму подороже, надо делать рыбу в томате, не хочу рисковать.
