Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Я бы расстроился. :(Сильно. И принял бы успокоительное. :)
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Успокоительное было, коты довольны. :)]
  3. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область, Сертолово
    Добрый вкчер, подскажите пожалуйста, меня интересует хранение тушенки из автоклава. Я правильно понимаю, что ее можно зранить при комнатной температуре в квартирных условиях или если нет погреба или подвала, то автоклав лучше не покупать? Или может для лучшего и дольшего хранения нужно больше соли, жира и т. д?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мы часть дома храним, часть в подвале. Хранится нормально.
  5. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Можно и дома при комнатной температуре. Если все сделано правильно, то срок хранения до 2- лет. Если будет бомбаж, то он и в погребе будет.
  6. jillia
    jillia
    jillia
    Спасибо за ответы, порекомендуйте какой-то конкретный автоклав, их столько много оказывается, что не знаешь на что смотреть.
  7. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Оо́о,это больной вопрос :)
  8. jillia
    jillia
    jillia
    я пользуюсь только завинчивающимися крышками, читаю, что на пару более безопасная готовка, в марках конечно у всех разные автоклавы, ДС или белорусские хвалят в основном
  9. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Нефор комби любой, только от размера зависит, дешевле ДС.
  10. jillia
    jillia
    jillia
    Так, посмотрела расстояние между конфоркой и вытяжкой, всего 50см...так что резко сокращается выбор (
  11. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Да-да, за это и побить могут;)
  12. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Еще нужно уяснить для себя возможную одномоментную загрузку в банках. С кассетами вряд-ли впишутся в 50 см. Придется смотреть в сторону Нефоров. Мой Нефор с жидкостным термометром на 8 банок 0.5-0.7 л по самой высокой точке 45 см.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Если использовать электронный термометр, то этот аккурат встанет (не навязываю, так, для ознакомления) https://vk.com/market-188856847?w=product-188856847_9616167
  14. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    54 см он, нефор 8/11 на 3000 руб дешевле и на 14 см ниже
  15. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    если позволяют финансы, то купить хорошую индукционную плитку и выбор будет больше
