Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Брал банки в упаковке, много полопалось. Скорее всего от производителя зависит, а не от транспортировки.
  2. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Мне Жека Б советовал кипятком обдавать, большая часть лопалась сразу, но это не 100% способ, после него 1 или 2 банки все равно лопнули. Стал покупать в другом магазе, хотя уже не сезон и проблематично стало банки искать.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В местных розничных магазинах стараюсь не брать банки по нескольким причинам.
    - дорого
    - плохой ассортимент
    - в наличии как правило небольшое количество
    - сезонность, зимой нет в продаже, летом разбирают быстрее, чем завозят, Лови момент.
    - на одну-две перекантовки больше, соответственно больше вероятность повредить стекло
    Беру в основном на оптовке в Рязани.
    - цена почти пополам от магазинной
    - банки любые, на выбор и практически в неограниченных количествах
    - сезонность почти не сказывается на предыдущих двух пунктах
    - в логистической цепи оптовка буквально вторая точка после склада завода. Меньше кантуют - целее стекло.
    Беру там и СКО и ТО. Завод один и тот же. Бахают в количественном соотношении 1:10 соответственно. Совпадение..? Вряд ли. Теперь стараюсь крышки ТО затягивать совсем слабо. Поштучную статистику не веду, но по ощущениям количество бахов прилично снизилось.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Последние пять раз автоклавирования ни одной банки не лопнуло, так как проверенные. Крышки то.
  5. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Последние около 180 банок, ни одна не лопнула, но они закончились в продаже.
  6. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    самая ближайшая фирма с постоянным ассортиментом в Самаре, филиалов нет и график работы совпадающий с моим.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В профиле не заполнено место дислокации. Если не секрет, в самой Самаре или из области?
  8. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Тольятти
  9. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    @yozhik63,
    тоже начал обдавать кипятком. Хуже не будет)
    И немного изменил схему нагрева. Грею на 1 кВт минут 20, потом поднимаю до 1,5-1,6, потом 1,7-2,0.
    После выхода на 120 (115) температуру поддерживает автоматика от вейна.
    По зашитым в автоматику рецептам от вейна не готовлю. Там мясо при 120 градусах - 40 минут (банка 0,5).
    Пока нормально.
  10. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Я на газу не заморачивайся, грею на максимуме.
  11. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    А какой там максимум? Может всего 1-1,5 кВт.
  12. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Почему банки твист с промышленными консервами открываются при небольшом усилии? Чпок - и готово. Мы же стараемся затянуть крышку от души, наверняка. Ее потом и открыть то проблематично. Думаю, что в этом бОльшая часть причины лопанья банок. При "от души" закрученной крышке давление в банке гораздо выше давления снаружи, в теле автоклава. И, если банка имеет внутренние дефекты, то велика вероятность получить отваленное дно. Наверное, околодонная часть самое слабое звено в конструкции банки. Я перестал применять грубую силу при укупорке, особенно, если крышка новая. До упора и чуть подтянул. Крышки предварительно выдерживаю в кипятке пару минут. С БУшными крышками усилие чуть больше, но не до дури. После остывания крышки также хорошо втянуты, открываются в общем-то не легко, но лопины практически исчезли. До рабочей температуре грею на максимуме. А дефекты банок имеются, убеждался уже не раз.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Открываются хуже потому что присасываются сильнее. Промышленные наверное с противодавлением готовят.
  14. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    О. Раз в месяц езжу в Рязань. А где там эта оптовка находится?
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На ул. Шабулина. В поиске Продуктовая база № 5. Она там одна, не ошибётесь. Стекляшки и крышки прямо на главной дороге примерно в ста метрах от главных ворот.
