Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Часто это читаю, но при заполнении банок при приготовлении свинины по ГОСТу с трудом впихиваю мясо в банку 500гр. под завязку. После автоклава приличное свободное место получается, а если не докладывать дык вообще пол банки будет.
  2. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Предварительная обжарка, бланшировка помогает избежать подобного. Гусаковский_технология мясных консервов. Здесь неплохо всё опИсано. Я далеко не всегда бланширую или обжариваю, (довольствуюсь неполной банкой :)). Т. К. не для продажи, то, зачастую всё устраивает, хотя обжаренное вкуснее. P. S. В лопнувшей банке тогда был овощной салат. Потери невелики, а к опыту добавился существенный штрих :victory:.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    На 21 банку уходит 10,5 кг мяса если его обжарить то нужно будет + 30% упаришся столько жарить.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Хорошая конвекционная духовка в помощь или казан уличный. А так на 11 банок налима жарил, пока желание повторить нет.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да, как бы там не было. При клавировании внутри банки создаётся приличное давление. Оно рвёт там, где слабее всего. Будь то плохие крышки из фольги с говёнными резинками (плохая закаточная машинка туда же), или сами банки с мизерными дефектами в стекле, которые не лопнут не будь внутри банки 1,5 атм.
    Изначально, закатанная при комнатной температуре банка, внутри имеет давление, равное атмосферному. После всех экзекуций с ней, на выходе из автоклава и остывании до комнатной температуры, давление внутри банки остаётся равным той же величине. Вакуум там не образуется. Ему там не от чего образовываться т. к. воздух при клавировании оттуда не выходит. И это прекрасно видно в многих роликах. Люди обманывают зрителей и себя в первую очередь, ставя банки в холодильник. Тем самым добиваются минимальной разницы давлений в банке и снаружи её. При этом фокусе, выпученная избыточным давлением внутри банки крышка при клавировании, перещёлкивается из состояния пупыря во втянутое. Ничего хорошего в этом действе не вижу. Тут либо закатывать предварительно нагретый продукт, либо дозакатывать не герметично укупоренную банку сразу после выравнивания давления внутри клава и в комнате, открыв крышку клава и достав ещё булькающие банки.
  6. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :hndshk: аналогично, только в моём случае был толстолобик.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Откель у вас толстолобик взялся?
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    У фермера свои пруды, разводит карпа и толстолобика. 2-3 в неделю привозит живую рыбу к центральному рынку, где у него своя торговая точка.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Спорный момент. Для начала в крышках твис-офф как раз воздух и выходит.
    И для СКО все не так однозначно (с)
    Так как имеет место приличный нагрев и металл крышки расширяется и вполне возможно выпускает воздух из банки, а потом охлаждаясь крышка восстанавливает герметичность. У меня, на закатанных нормальной машинкой крышках банки, можно было надавить и вогнуть середину крышки внутрь, отпустить и она возвращалась обратно, после автоклава у всех крышек середина впала внутрь банки.
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Никто и не пытался это опровергать. Вроде как про СКО обсуждение...
    Пытался представить, как расширившийся металл выпускает воздух из банки. И как охлаждающаяся крышка восстанавливает герметичность. Ничего не получилось. За пределами фантазий.
    Для понимания, коэффициент линейного расширения стали примерно 0,15% т. е. 1,5мм на метр при изменении её температуры на 100*С. Диаметр крышки 82мм. При нагреве её до температуры 120*С диаметр увеличится всего на 0,123мм. Резинка, толщина которой 2,5мм, при закатке сдавливается примерно вдвое т. е. 1,25мм на радиус или 2,5мм на диаметр. Следовательно, чтобы появилась хоть какая-то негерметичность, крышку надо нагреть до как минимум 2000*С. Дас ист фантастиш...
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А возрастание давления внутри банки учитывать не надо?
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Блажен, кто верует... На самом деле не имею целью переубедить или навязать свою версию интерпретации происходящего. Может там и имеют место какие-то невероятные процессы и они за пределами моего понимания. Но, на стадии определения приемлемого для меня лично способа консервации, мне такая метода не очень-то подходит. Хочется пройти путь к заведомо хорошему результату с как можно меньшими приключениями, затратами материальными и времени. Поэтому, учитывая бесценный опыт реальных пользователей, опираясь на какие-то знания и другую полезную информацию, выбираю более подходящую технологию.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сделал вторую партию шпрот, проведя работу над ошибками. А именно - замочил щепу на 20 минут. Уменьшил время копчения - первая партия 10 минут, вторая - 7 минут на той же стружке. Результат - шикарный. Осталась тарелка копченой ряпушки, съел с пивом. :super:, но шпроты вкуснее, хребты не чувствуешь. Думаю еще ряпушки купить нужно, а то эти улетят быстро. :pioner:
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :super::super:
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У нас такой рыбёхи не достать. А что если мойву заклавить? Никто не пробовал?
