Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Толщина шва от нагревательного элемента зависит, они вроде заменяемые.
    Смотри, что есть на AliExpress! Импульсный упаковщик, нагревательный элемент для проводов, 200/300/400 мм, 10 шт. за 708,02 руб. - уже со скидкой 21%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=8O4NxC0
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Когда 8мм запайщики закончились в продаже, в одном из мест, то после безуспешных поисков решил брать любой подходящий и заменить на нём нагревательный элемент на 8-ми миллиметровый. Но как раз в этом поиске и нашёлся нужный размерчик.
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @WineS, а можно ссылку на источник реторт пакетов
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Спасибо за ссылку. Правда и тут продаваны как всегда отличились. Если бы не отзывы покупателей, никто бы не узнал о ширине шва этого запайщика.
    Заказал себе. За 3,5-4 т. р. жаба не могла челюсти разжать. За две вроде чуть ослабила и ...
  6. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    На манометре 1,3. Если выше - срабатывает аварийный сброс.
    Хотя манометр может и врет, кто его, дареного коня проверял...
    Заказал на 35 литров, третий день в обработке. Видать многие 11.11 ждали
  7. crony
    crony
    crony
    Несколько месяцев назад купил запайщик на озоне. Импульсный запайщик FS-300В. Ширина запайки 8мм. Работает хорошо.
  8. elias_zbs
    elias_zbs
    elias_zbs
    Господа, просмотрел всю тему, но инфы не нашел, кто то пользуется автоклавом юрюзань? инфы особо не нашел, домашний заготовщик после 5 раз цвести начал. хз почему, отк пока не дали ответ, думаю мб юрюзань брать на замену, поделитесь опытом
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Просто так, без причины, 430 нержа цвести не станет. Думайте, что не так делаете. После цикла бак нужно хорошо промыть, желательно с моющим средством. Вытереть насухо и хранить в помещении, где влажность воздуха не более 70%. И самое главное, не а коем случае не держать бак закрытым крышкой или т. п.
    Смотрю на Ютубе, как блаженные блохеры чугунные казаны хранят, закрыв крышкой. Перед каждой готовкой начинают с очистки от ржи и кислятины. А какие и так, слегка ополоснуть и в перед. Мой стоит годами в холодной срайке, накрытый тряпицей в один слой. Крышка хранится отдельно. После зимы, на майские по традиции плов делаем. Казан достаем, а он блестит, как будто только что помыли.
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Может у вас вода с большим содержанием железа?
    Я даже воду между заготовкой в пару дней не сливаю, перед следующей готовкой только воды чуть добавляю, ну и крышку немного набок кладу чтоб щель была. Всё чисто. По началу лимонку сыпал, типа от пятен, потом кончилась так и забы (и) л про неё.
  11. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Всем доброго вечера. На нефоре из под резинки стало травить немного при наборе давления, можно как ни будь резинку реанимировать или новую ставить?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб посмотрел, может что попало под нее.
    У меня как то клапан обратный пропускал. Промыл и норм.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В комплекте запасная у меня была. Проверьте на мусор попавший, положите в горячую воду ненадолго. Может крышку критично неровно ставите. Вообще странно, чем больше давление, тем она сильнее прижимается.
  14. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    я ее вообще не трогал, в последний раз шипело чуть, но давление на газу держало нормально, сегодня перевернул и шипеть больше стало. Утром буду открывать клав гляну.
    так то да, но может задубела от температуры, может резина не предназначена для продолжительной температуры. в общей сложности готовил раз 20 наверное. может резинке кирдык пришел, вот и спросил может у кого так было.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вооружайтесь хорошей лупой и фонариком и тщательно исследуйте обе плоскости прилегания, на баке и на крышке. Также осмотреть с пристрастием поверхности резинки с обоих сторон на предмет наличия царапин, продавленных полосок и т. п. Если есть утечки, то должно быть и место утечки. Можно несколько сузить круг поиска, локализовав место обмыливанием уплотнения при накачанном баке. Благо на НЕФОРе это сделать не сложно.
