Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Что мешает прямо сейчас открыть алик, набрать в строке поиска "вентиль бескамерных шин", выбрать из бесчисленного множества самый самый и оформить заказ? :faq:
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Читаю вас про сброс давления, ниу кого обратного клапана нет? Или это про преднакачку, тогда шаровый кран проще.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Громко сказано про результаты. Как таковых в ролике мы не наблюдаем. То, что из бака она достала пакеты, которые не рванули, в принципе, можно считать результатом. Интересно, как там внутри пакета? Приготовилось ли как надо?
    И ещё, не совсем понятна фраза про отсутствие контакта пакетов с горячим фальшдном. По логике, температура всех элементов бака будет такой же, как температура кипящей на дне воды и как показания градусника +. Вряд ли это будет представлять какую-либо опасность для материала пакетов. Так же, на мой взгляд, и нет особой разницы, что там в объёме бака, чистый пар или паровоздушная смесь. Есть её (его) температура, которая окружает пакеты со всех сторон, нагревая их и термометры в одинаковой степени.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Я имел в виду давление преднакачки. И шарового крана на всех автоклавах, что не "комбо", именно нет. Вот и травят люди как могут. Кому как религия позволяет.
  6. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    А зачем он, обратный клапан? С его функцией прекрасно справляется шаровый кран - и при преднакачке, и при паровом методе.
    Ничто не мешает. Всенепременно куплю.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Выключил и забыл.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А что она преднакачку холодным воздухом делала? Не по "фен-шую" как то .
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Подозреваю, что внутри бака точно такой же воздух был. Она их воссоединила... Или его, по шую, надо было подогреть? :|:
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :hndshk: Если нет преднакачки то золотник вообще не нужен, от слова совсем не нужен. Колпачок, с его резиновым уплотнителем надёжно удерживает давление в автоклаве без золотника. Проверено.
  11. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Если это автоклав НЕФОР, или подобный, где крышка поджимается (уплотняется) давлением в автоклаве, достаточно открутить прижимной винт/барашек на 2 - 3 оборота. При образовании вакуума в автоклаве крышка откроется. Щелчком. Идея не моя, просто прочитал, опробовал и пользуюсь. И нет расходов на обратные клапаны и т. п. И при переходе на реторт пакеты обратный клапан будет "медвежьей услугой".
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Почему? Он по идее срабатывать просто не будет.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Для чего при нагреве ждут насыщенный пар и только потом перекрывают?
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Будет, ещё как будет. Тем более всё легко проверяется. Достаточно вывести пустой (без закаток) автоклав на режим "на пару", ослабить винт, и, вот он, финальный щелчок.
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    С реторт пакетами это приведёт к разрыву пакетов.
