Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    По маркеру для надписей на реторт пакетах, рекомендуют перманентный маркер, так вот мой перманентный маркер, после стерилизации пакетов, весь смылся. Нужно попробовать маркер для дисков.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Есть маркер который рисует краской, по запаху как нитрокраска. У такого маркера еще шарик внутри болтается, для размешивания краски. Стереть его потом довольно сложно, и только растворителем. Прикольная штука.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Был такой. Тут главное не переборщить, как пакет отреагирует на нитрокраску?
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    высыхает почти моментально 5-10 сек. Думаю ничего страшного не будет. Таким маркером подписываю консервацию крышки. Удобно.
  5. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    И как результат такой замены? С процессом готовки более-менее прояснилось. Теперь с запайщиком бы разобраться. Как уяснил, нужен шов 8 мм. Но ценники на такие совсем не гуманные к пользователю. А вот если взять тот же PFS-300 с шириной шва 2 мм и заменить элемент на 8 мм, то будет ли он корректно работать? По стоимости выйдет в районе 2 тыр, но как бы конфуза не случилось. Успеет ли нагреться элемент за время, отведенное для 2 мм шва?
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    До этого не дошло, я же рассказывал и ссылку давал на 8-ми мм запайщик ценой 2300-2400 руб.
    Работать будет если мощность аппарата будет не менее 600 ватт и нужно смотреть ширину прижима и лежки для нагревателя. Но мне кажется вся механика у них одинакова, а различие только в мощности трансформатора.
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По хотелкам более менее понятно. Не написали только потолок цены. Если не критично, то вполне должен удовлетворить потребности универсальный (работающий как на воде, так и на пару) автоклав, крайне желательно с предварительной накачкой давления, по объёму на 8-10 банок по 0,5л. Умышленно не стану называть производителя и конкретную модель по понятным причинам.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    @Olger73, можно посмотреть на этот: Автоклав «Малыш Нерж ЭБУ» 22 л. (с фальшдном и доп. программой под реторт упаковку) Автоклав-стерилизатор-дистиллятор Изготовлен из коррозионностойкой стали, электрический с автоматическим управлением Потребляемая мощность 2 кВт; Напряжение в сети 220 В; Рабочее давление 0,2 МПа, t C0 115 V-0.1 м3; Вместимость банок: 0,5 л – 14 шт.; 0,7 л – 7 шт.; 1,0 л - 4 шт.; 2,0 л – 1 шт.; 3,0 л – 1 шт.
  10. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Естественно хочется максимально дешево, но я знаю про ошибку новичка, который платит два раза, а я не настолько богат чтобы платить два раза. Конкретней намекните на производителя, я не догадался?
    Полтинник на автоклав для меня сейчас дорого. но автоматика всегда интересно, Интересно кто-нибудь пробовал самостоятельно сколхозил управление на автоклав, по идеи там температура, время, давление и я видел ещё есть автоматический слив, а у китайцев полно всяких цифровых регуляторов?
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Я не из праздного любопытства интересуюсь суммой денег, которую готов потратить человек на что-либо. При общении со своими клиентами, сразу озвучиваю этот вопрос. Начинают мямлить, типа ну я не знаю, сколько это будет стоить, хотелось бы подешевле и т. п. На самом деле, конкретный ответ на этот вопрос сильно упрощает задачу определения с выбором. Дальше уже можно клиенту смело озвучивать варианты, что за эти деньги он получит в пользование. Какой набор характеристик и возможностей. Без ответа на этот вопрос, дальнейшее общение не имеет смысла. Пустая трата времени.
    По сабжу, здесь от 13700т.р. до 17400т.р. можно поиметь вполне добротные аппараты. Без автоматики, разумеется. Автоматика ориентирует на ценник х2. Кстати там тоже такие есть, но очень большие. Ни разу не реклама, просто сам там брал и альтернативы на рынке за примерно похожий ценник не вижу.
    Сваять самому автоматику не так-то просто. Нужны шарушки, прямые руки и опыт работы с компонентами электроники. Абы как слепить, чревато опасностью испортить продукт как минимум, сильно испортить интерьер и подвергнуть жизнь домашних вполне реальной угрозе как максимум. На оба свои автоклава автоматику "сколхозил" сам. Выше по теме ветки приводил посты, как. Искать не охота.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    ХЗ... там теперь просто какой-то аттракцион халявы начался. Правда есть сомнения по несоответствию мощности 400Вт и ширины шва 8мм. На моём 600/8, и это ближе к реальности. Хотя, надо при случае произвести измерения. Так, чтобы знать...
  14. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Да уж, действительно ХЗ. Те остатки, по 2 тыр закончились, а сегодня такие же и там же стоят по 3 тыр. Посмотрим. Во всяком случае, на Озоне существует возврат.
  15. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Посмотрел сейчас инструкцию запайщика PFS 305. В ней указана мощность 600Вт. На коробке тоже указано 600Вт для 305-го. Когда я покупал (а это было вчера), на страничке товара в описании значилось 600Вт. Эти закончились, но появилась другая партия 305-х и на странице товара в описании указана мощность 400Вт. На странице компании Магикон, которая продает эти запайщики в описании указано 400Вт. Там же выложена инструкция и в характеристиках указано 600Вт. Дурдом. :faq:
