Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Зависит от толщины материала. Сколько весит крышка ТО от ДС?
    Не факт. Могут быть совсем разные требования по допустимому давлению. В твистах подразумевается потенциальный сброс давления при переборе. В СКО такой фичи конструктивно нет. Поэтому и прочность тары может быть заложена чуть выше.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    ТО - 15,8 г, СКО 15,41 г все от ДС
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Хорошо, спасибо. Сегодня, как домой попаду, взвешу свои ТО от "Светлана". Разгадка близко...
  4. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    у нас горошек с черными крышками и горлышко нестандартное, на пару мм меньше стандартных 82
  5. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    у меня из новых банок (в Самаре на базе брал) вчера с тушенкой лопнула наискосок, почти от горлышка и не затронув дно.
  6. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Читал, читал, выбирал, выбирал - в итоге купил, на 16 поллитровок. Смотрел обзоры - сделан качественно. Работает на пару. Крышки твист. На закатку нужны защелки. В основном для тушенки. И еще баклажановую икру думаем в нем делать. На ютубе смотрел ролики - там сначала тушат овощи, потом автоклавируют. И я вот думаю - нельзя сырые баклажаны, морковь, помидоры перемолоть на мясорубке, добавить специи и в автоклав. Они же там в принципе приготовятся за полчаса.
    Автоклав "Заготовщик Лайт" 18 литров
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Могу продать комплект зажимов Домашнего стандарта, новые не пользованные. Если есть интерес, пишите в личку
  8. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Перешел на ТО Светлану после мытарств с елабужскими (тод-же ДС) крышек шисят затянул, ни одна не прокрутилась, остановился на них.
    И тоже лопнуло пару банок, наложил битком, при нагреве крышки на банках надулись, ряды банок поднялись и банки уперлись в крышку автоклава, вот у верхних дно выбило. Когда закладывал видел что крышка автоклава банки вроде как поджимает, думал пронесёт, но не повезло.
  9. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    А что, не бухают ни разу? Про постоянно никто не говорит, но иногда случается. И со СКО случалось.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так это и доказывает что дело в стекле. ;) А не в крышке. ;)
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Крышки ТО от "Светлана". Взвесил с дюжину, вес гуляет плюс минус 1 грамм. Из десятка эта самая тяжёлая.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В чем суть этих манипуляций?
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Попытка выяснить, почему крышки не стравливают избыточное давление в банке. Больше вес -> толще металл -> труднее деформация -> выше давление -> выше вероятность разрушения стекла. И да, хреновые банки "бахнут" быстрее. Но уж какие имеем.
    Вчера консервировали свёклу. Наконец дошли руки и до неё. 16х0,5 СКО в нефоре на воде и 15х0,5 ТО в вейне на пару. Закупоривал ТО всё так же сильно б/у крышками с очень небольшим усилием закручивания. Учитывая, что грел всего до 100*С и держал 15 минут, все до единой крышки втянуло как никогда ранее не втягивало при их закрутке с максимально допустимым усилием. Банки разумеется все целые. Пока теория подтверждается. Продолжаем накапливать статистику.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Поздравляю! Думать можно что угодно. Теперь у вас есть возможность попробовать сделать и так и так. А потом сравнить и выяснить насколько для вас лично нужны все эти танцы с бубнами по предварительной термообработке.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если бы там только металл был, а там и краска и "резина". Короче подгон фактов под свою теорию.
