Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну я не про себя, я про пакеты. Есть с чем сравнить, мои пакеты тоже давление плющило но вид презентабельнее. Я не в укор, просто может быть эти пакеты не для автоклава.
  2. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Вообще-то это была шутка. Уже писал, что пакеты китайские 3-х слойные. Давление и температуру держат. В описании сказано - для еды. Ну так это же китайцы.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    По преддавлению для пакетов. Им достаточно 0,4 атм, а то и меньше.
  4. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    не плохо, тоже практикую, за что Доброславу 13 +100500.
    ...рекомендованное наполнение (заводом изготовителем 2/3 от объёма пакета) для сохранения пакета от разрыва при стерилизации.
    ...делал при преддавлении 0,8. Пересмотрел ролики Доброслава 13 с применением технологии су-вид. Нигде нет преднакачки. Естественно возникает вопрос - а нужна ли она? Проверю, отчитаюсь о результатах.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    При сувиде нет кипения, вот и не рвет, нечем.
  6. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Рыбу порезал. Ждать пока полностью оттает или сразу можно?
  7. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Я оттаивал
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Так основная масса пользователей и делает без преднакачки, так как нет у них такой технической возможности и всё у них получается, тот же Доброслав 13. У кого есть возможность для создания преддавления, успешно используют его, но тут полная чехарда, качают от 1атм, до 1,5атм, но это излишне (есть и меньше). Лично для себя сделал вывод, что хоть небольшое преддавление, но оно будет, мне так спокойнее, да и пакетам полегче.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Основная масса имеет весьма скромные познания физики процесса. Зато они хорошо усваивают ушами лапшу, которую им накидывают кому не лень. Продаваны паровиков в первую очередь. И получается у них далеко не всё хорошо. Просто не принято и неловко хвалиться косяками. Доброслав тоже много чего недоговаривает. Тот ещё хитрец. Множество видосов просмотрел по стерилизации ретортов. Без преднакачки у всех пакеты потянутые в той или иной степени. То, что не лопнули, так себе показатель. На грани предела прочности работать это не то, на что нужно держать ориентир. Перекос давлений у ретортов выражен несколько слабее, чем у стекляшек. Причина в гораздо лучшей теплопроводности стенок тары. Поэтому содержимое пакетов остывает практически с той же динамикой, что и теплоноситель (вода) в баке. Но для гарантировано хорошего результата качать всё же немного надо. Хотя бы 0,3-0,5 атмосфер. Пакеты при этом остаются не деформированными. И швы можно в этом случае запаивать хоть 2 мм шириной запайщика.
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Сельдь приготовилась без проишествий. Все крышки втянулись.
    Из 4,5 кг (полтора килограмма отходы) получилось 7 банок. Воду не добавлял.
    Постоит чутка и затестим.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чет жидкости как то много, не рсзмораживали?
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Порезал кусками, полежала часа 3-4,стала мягкая и расфасовал по банкам.
  13. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Сегодня продолжил терзать китайские реторты. В Нефор 8/11 загрузил 10 шт. Думаю, что без ущерба для теплообмена можно еще штуки 4 загрузить. Преднакачка 1 атм. Опять в конце нагрева отвлекся и давление поднялось до 3,8 атм, температура до 118 град. Пакеты выдержали. Запаивал в 2 подхода, сначала с одной стороны, переворачивал и запаивал с обратной стороны. Завтра попробую преддавление 0,8 атм и запайку с одной стороны.
  14. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Делал 80 мин, а сейчас посмотрел у доброслава - у него 30 минут.
    30 мин мало?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я по учебнику, он не знаю, у меня доверия к блогерам нет. Вы решайте сами.
