Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В районе 5 кг.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Где я про мясо написал что 10? Десять это про рыбу. Головы, потроха, хвосты. Плюс варианты приготовления, например предварительная обжарка. Свинина 130/100, говядина 159/100, а магазинная все 50/50.
    Банки сейчас часто не по 0,5 а по 0,45. Короче в комб 10/6 одиннадцать шт. входит.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С широкой горловиной мыть удобно. Приборы не только на крышке (ниппель, предохранитель и манометр, который на пару в принципе нафиг не нужен.), но и корпусе (обратный клапан и термометр), короче что им будет тем что на крышке.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И если речь о приготовлении на пару, при давлении пол атм, смысла в этом 1 мм толщины, только в качестве маркетинга.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ну, не 0,5, а 1 атм. на пару. А так, согласен, избыточно по железу. Тут подразумевается возможность использования на воде в том числе. Для таких режимов толщина железа не лишней будет.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про 115 - 118 градусах - 0,5 - 0,7
    Делать на воде после пара, ну нафиг.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В обратном клапане не вижу нужды. При клавировании можно чуть ослабить винт крышки. При падении давления крышка отвалится и давление выравнится с атмосферным. Кран для стравливания воздуха тоже можно упразднить. Вместо него пользовать подрывник. У него есть фиксация в открытом состоянии. Выпустил весь воздух до устойчивого пара и можно закрывать. Итого остаётся градусник и подрывник. Что и имеем на водяной версии. Только подрывник на водяной версии на 5 атм. кажись. Для пара многовато будет. Придётся сменить на 1,5 атм. Меньше 600 рублей можно на озоне купить. Вполне выгодная переделка получается.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это лишним минут 15 еще сидеть, ждать пока давление упадет. А так выключил и ушел.
  9. 03Август
    03Август
    03Август
    Я брал, 16й/вода,после уже сам доработал на пар. IMG_20201120_214931.jpg
  10. ewing
    ewing
    ewing
    Владимирская область
    А чем мешает клапан на 5 атм для пара? Он вроде в штатном процессе никак не участвует. А сосуд рассчитан на эти 5 атм, что воды что пара.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тут, скорее всего, дело не в сосуде. Крышки твист-оф, случись чего, могут не сдюжить и поиметь необратимую деформацию. Проще говоря, их может вдавить. Давление в автоклаве может расти интенсивнее, чем давление внутри банки. Поэтому и на 1,5 атм. подрывник. Такое крышки ещё держат, дальше кирдык...
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Зачем ждать? Как только крышку давлением прижало, можно сразу винт ослабить на пару витков. Время как выйдет, отключаем нагрев и идём спать. Давление пока падает до 100*С, крышка прижата. Как только остынет ниже, крышка отвалится на величину пары витков винта. Давление выравняется. Тот же самый обратный клапан, только чуть больших размеров. Актуально только для нефоров. Для любых других, где крышка сверху уплотняется, обязательно нужен обратный клапан для парового режима.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может по срывать крышки. Но это в теории. В общем пока давление не упало само, стараюсь к банкам не лезть. Да и проще один раз по уму сделать, чем танцевать перед ним, ни такие уж большие финансовые затраты на клапан.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Тройник на 1/2", у меня с тремя наружными резьбами н/р-н/р-н/р
    IMG_20211116_124057.jpg IMG_20211116_124042.jpg IMG_20211116_124020.jpg IMG_20211116_124005.jpg
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Не-не) если будете брать не Комб и сами переделывать, то обратный клапан однозначно ставьте. Там надо три детали: кран, обратный клапан и тройник. Я бы щас тоже сам переделал, хотя там по цене эти три детали то на то и выходит. И ещё, в Комбе, там отверстий изначально больше. Я это тоже смотрел. Чтобы можно было и тройник и колбы для термометра ввернуть.
