Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Плита газовая Гефест, большая комфорка была по паспорту вроде 2 или 2.3 кВт. Первый час на ней, потом как температура перестает падать передвигаю на среднюю конфорку.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Только время. Время на нагрев и время на остывание. При этом это важно для продукта.
  3. 03Август
    03Август
    03Август
    Салют, коллега. я пользуюсь водяным методом. А в остальном мои действия единтичны вашим. У меня, нефор-16 загрузка полная, банки 0.5л,нагрев на газовой плите, мощность конфорки 2.8 кВт. начальная температура в автоклаве 37 градусов, преддавление 0.8.На 122 град. выходит за 1ч.20 мин. Затем огонь на минимум и 30 минут при температуре 120 стерилизация, тушенка супер получается.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По образцу и подобию. Делал в НЕФОР зима, 16х0,5 на горелке газовой плиты тоже около 3 кВт. Начальная температура воды в баке 44-47*С, преддавление 0,6. На тех же 120*С выходило за те же 1 час 20 мин. Стерилизация 50-60 мин. Остывание с вентилятором часов за 5-6 до комнатной температуры.
  5. ramzel3
    ramzel3
    ramzel3
    оказывается как много людей использует газ при нагреве автоклавов...
  6. ramzel3
    ramzel3
    ramzel3
    сколько расходуется газа за этот период времени? (какой нужно приобретать баллон для этих целей? Может возникнуть такая ситуация у вас- во время работы закончился газ, что будете делать?
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У меня в квартире природный магистральный газ. ХЗ сколько его там расходуется. Могу сегодня засечь по счётчику, только в таких попугаях вряд ли это будет информативно.
    Основной расход на нагреве. На собственно стерилизации горелка еле бздит. Холодец когда варим, вообще переставляю автоклав на самую маленькую горелку (для варки кофе) и убавляю её на минимум. В таком режиме баллона может на месяц непрерывного горения хватить.
    Закупили вчера рыбы и мяса. Сегодня планирую ставить оба автоклава. В Вейне салаку и мойву в томате ТО по 0,28л. В НЕФОРе холодец в вакуумных пакетах на 6 часов. После раскладка в СКО по 0,5л. и стерилизация. Уж очень он нам такой понравился. Как самостоятельное блюдо гораздо предпочтительнее, чем просто тушёнка. И цена одной баночки выходит по примерным подсчётам около 50-ти рублей. Ни о чем вообще. Сегодня постараюсь подробнее посчитать.
  8. Rodger03
    Rodger03
    Rodger03
    Коллеги, а для рецептов есть отдельная тема или тут же делитесь?
  9. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    А сколько по времени длится стерилизация? я делаю 110 минут при 115 град. для 0,5л или 120 минут при 115 град для 0,7л. Но сдается мне, что время можно уменьшить.
  10. 03Август
    03Август
    03Август
    Газ, у меня дома тоже природный.
    Раньше покупали за раз, баллонов по несколько штук. так что заменить пустой на полный, минутное дело. если что, выручит электроплитка.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Подозреваю, что варёное в течении шести часов мясо в бульоне, вряд ли нуждается в столь длительной стерилизации. Я делаю 50 минут в НЕФОРе на воде в СКО. Тем более, этот продукт расходуется быстрее всех других и его хранение долгие годы не планируется .
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Скорее всего это неправильно, месить всё в одну кучу. Но здесь так...
  13. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    То, что продукт долго не залежится - бесспорно. Я время и температуру взял из Справочника по производству консервов по примеру зельца. По сути, зельц это тот же холодец. Там тоже до стерилизации составляющие зельца отвариваются, остужаются, разбираются на части, закладываются в банки, заливаются бульоном и стерилизуются. Но время для СКО 83-1 указано 110 минут и 115 градусов. Я, собственно, таки и делаю, но есть сомнения - а надо ли так долго. Потому и спросил. Ведь бацила, если она есть, то есть. И ей все равно, сколько будет храниться холодец - неделю или год. Безвоздушное пространство в банке позволит ей прорасти и за день-два, наверное. А убить ее можно только при определенной выдержке по времени и температуре. Вот и терзают смутные сомнения.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В какой-то умной советской книжке по промышленному консервированию выхватил себе картинку. Как бы там русским по белому пишут, что споры бутулы дохнут и при 100*С, если их подвергать воздействию при такой температуре в течении 5,5 часов. А если мы ещё потом и стерилизуем в довесок, то это идёт уже бонусом к предшествующей термообработке.
    А сколько по времени там в вашем справочнике по производству консервов отвариваются составляющие зельца? Может час-два, чтобы только от кости отошло?
  15. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Для зельца 3-4 часа. Не, я нутром чую, что если сократить время до 1 часа, то катастрофы не случится. Варится холодец часов 6, так что ничего лишнего там быть не должно. А на этапе разборки-закладки вся стерильность исчезает? Наверное. Может, поэтому и время такое уже для готового продукта.
