Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    3-4 часа как-то маловато будет. Чтобы вся желешка из соединительных тканей выварилась, в два раза дольше надо. До этого делал стерилизацию холодца при 120*С 50 минут. Завтра буду при 115*С 100 минут.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    При 120 желировалось?
  3. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    3-4 часа это по справочнику. После этого отделение мяса от костей и дальнейшая стерилизация 110 минут. Я же делаю по старинке. Варка в кастрюле часов 6, потом все остальное и стерилизация.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    При комнатной температуре нет, в холодильнике и на балконе застывает.
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У меня тушенка из лопатки тоже жидкая, хотя добавлял свиную шкурку. а в холодильнике в желе превращается.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Точно не помню но после 116 или 118 глютин разрушается и клейкость пропадает.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Сегодня делали рыбу слегка обжаренную с заливкой томатом в 0,28л. ТО на пару две закладки. Из первой партии (мойва15 банок) две бахнули. Закрывал крышки очень легонько. Не помогло. Бахнуло, было чётко слышно, при остывании в диапазоне от 108 до 105*С. Одна банка в верхнем ряду, вторая рядом ниже. Как только выключил нагрев, начало довольно активно клокотать в банках. Активное кипение. Интенсивность снижения температуры была примерно 1*С в 1,5 минуты. Остатки содержимого бахнутых банок аккуратно извлекли и съели. Очень вкусно!
    Вторая закладка, салака 23 таких же баночки выжили все до единой. Даже не клокотали (не кипели) при остывании. Секрет простой. Подкорректировал динамику снижения температуры при остывании автоклава с температуры стерилизации до температуры разгерметизации бака в следствии падения хитрого клапана. От 115 до примерно 90*С температуру снижал чуть больше часа. Это приблизительно 1*С за 2,8 минуты. И ноу проблем..!
    В следующий раз хочу попробовать сразу после отключения нагрева, по окончании стерилизации, сделать накачку давления в бак до предела держания предохранительного клапана ~1,5 атмосферы. И оставить остывать автоклав как есть. На вейне такое реализовать довольно просто. Достаточно на штуцер сбросного крана надеть кусок шланга с вентилем под насос на втором конце. Противодавление должно компенсировать давление внутри банки до безопасных значений. Это в теории. На практике обязательно попробую.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тоже где-то читал про такое. Может от состава сырья как-то зависит. Точно не помню, вроде делали из ножек и рулек свиных с рульками говяжьими. На стадии укупорки в банки всё вместе перемешали и залили горячим бульоном. А может моя что-то типа желатина или агара добавляла немного. Не помню.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    От состава только колличество коллагена /глютина на 100гр меняется.
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я такое регулярно практикую.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Мне было важно именно ваше мнение на этот счёт. Хотелось бы немного подробностей и статистики. Как такой прием сказывается на количестве лопнувших банок ТО?
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Первый этап операции "Холодец" прошёл успешно. Все пакеты целы. Общий вес 15кг. На входе мяса было 8кг +. Воды в пакеты заливали по максимально возможному количеству. Готовилось при 95*С в течении 8 часов. Так жена пожелала. Сегодня второй этап, стерилизация. За минусом костей, чую в 16 банок по 0,5л это добро всё не уместится. Придется два цикла делать.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Статистики нет. В основном подкачка для СКО, так как при паровом режиме, в автоклаве Домашний стандарт, практически всегда крышки деформируются (тянутся) и сами не втягиваются, а при возвращении выпуклых крышек принудительно, руками, остаются заломы. Вот и подкачиваю при остывании, что бы крышки были нормальными. По ТО, делаю их гораздо меньше, чем СКО, бой был в начальном периоде эксплуатации парового режима автоклава Домашний стандарт (да и СКО иногда тоже лопались). Все банки, перед использованием, стерилизую в духовке (ранее мог и только хорошей мойкой обойтись). Раньше, при использовании ТО, не подкачивал, а после того, как на дышащий клапан сделал заглушку с золотником, стал подкачивать. Последнее время и сам дышащий клапан не ставлю и иногда практикую подкачку после нагрева до 100*С, но здесь необходим быстрый нагрев, но это только для СКО, ТО можно греть не торопясь. Ну вот как то так.
  14. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А какой смысл их стерилизовать? Они при 120° не простерилизуюся вместе с мясом?
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Это азы безопасности консервирования и не важно, домашний это автоклав или промышленный. Есть также такое понятие как культура производства, санитария, где требуется соблюдать чистоту и стерильность. И чем меньше будет возможности обсеменения тары, продукта, разделочных досок и столов тем безопаснее будут консервы. Да, и далеко не всё уничтожается при стерилизации, что то и остаётся.
