Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У слова "бухают" вряд ли найдется какой-либо второй смысл. Если поставить ударение на первый слог, получится довольно несуразная форма глагола. Может если только у китайцев...:aga:
    "Феня" новая редакция. Подаван - ученик... Надо запомнить...
  2. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    делай как делал, не загружайся остальным. в основном банки лопаются от качества. я раньше писал про банки из магазина победа не лопнули не одной, за неимением их взял 40 вроде штук в другом месте (зеленоватое или голубоватое стекло) их лопнуло около 6. Брал осенью белые на оптовке в Самаре, пока использовал примерно 70 шт-ни одна не лопнула.
  3. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый всем вечер! Я конечно немного не в тему, но похожей не нашёл. На крышке автоклава навернулась внутренняя резьба (левая), может кто с таким сталкивался. Не знаю получится ли приварить или на эпоксидку посадить, ещё как вариант -паяльник-кислота-олово. Крышка вот такая IMG_20230204_223901.jpg IMG_20230204_223943.jpg
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По этим фотографиям трудно представить конструкцию узла. Непонятно, что куда вкручивается. И для чего именно левая?
    Подозреваю, что так вышло от "избытка" смазки?
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Похожая крышка у скороварки. Найти крышку/скороварку, взять с неё гайку. На моей скороварке похожая крышка, гайка из латуни. Если будут расхождения в размерах в паре винт-гайка, то и здесь со скороваки брать винт, гайку, ставить на крышку своего автоклава и вопрос закрыт. Даже новая скороварка (с подходящими деталями) дешевле автоклава. А эксперименты с паяльником, эпоксидкой и пр. это не для ремонта сосудов, работающих под давлением и при высоких температурах. :hello:
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Нет, от избытка дури - перетянул лишнего и срезал внутреннюю резьбу (4). А конструкция такова - в самой ёмкости уши, за которые цепляются боковушки (1) на крышке (2). И при закручивании крышки (2), которая сидит на болту (3) с помощью "барашка"(5), крышку поднимает и она упирается в уши ёмкости.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Для чего там левая резьба понятно, механизм там работает по типу талрепа. Как починить сорванную резьбу? Если бы надо было закрутить эту гайку один раз и забыть, можно было бы пройтись метчиком, он поднимает метал резьбы и метчик с левой резьбой сейчас купить не проблема, у китайцев есть любого размера с любым шагом. Но такой ремонт решит проблему не надолго, по хорошему надо идти к токарю и по идеи там должна быть резьба другого профиля, упорная по типу как главная пара на тисках.
  8. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Благодарю! :super: Оно самое и есть, нашёл на озоне 2 рубля скороварка и комплект гайка - ручка 1,5 рубля:)]
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Я первым делом и метчиком и плашкой всё прогнал, но даже на раз подтянуть не получилось. Зато на стиралке развалилась ручка, на 3 части, клеил суперклей+сода, держит 3-ий год:)]
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Я свою брал там же :hndshk:
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Всё понял. Была у меня такая скороварка. Мудохался с ней всякий раз, как жена что-то в ней собиралась готовить. Наконец настал тот день избавления, когда с ней произошло нечто подобное, уже точно не помню. Купили другую, с самоподжимом крышки. Тоже так себе конструкция. Недолго бог наблюдал как мы мучились и с ней. Дали как-то соседке быстренько мясо сварить. Сварила... Только не спустив давление стала пытаться открыть крышку. Как её этой крышкой не прибило ХЗ. Долго кухню от содержимого отмывала. И, наконец-то, купили нормальную, с крышкой, которая закрывается изнутри. Как у НЕФОРа. Счастью небыло предела. Почти двадцать лет верой и правдой служит. Ни разу небыло случая, когда она как-то не уплотнилась или сопела.
    Добрый совет, начинайте копить на автоклав с правильной конструкцией запорного механизма крышки. Пожалейте себя, на долгие годы...
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    "Снимать порчу по фотографии" сложно или даже не возможно. По этому вангую, производитель вашего автоклава схитрил, вместо, того чтобы сделать резьбу правильного профиля и гайку выточить из бронзы, что бы эта резьбовая пара работала правильно и без смазки, он просто выточил, что дешевле и прослабил резьбу, чтобы можно было как то крутить рукой. Такое, конечно не вылечишь проходом по резьбе метчиком и плашкой. В конце конечно можно намазать, по вашему методу, суперклеем и посыпать содой, обработать напильником, покрасить молотковой краской и отнести на помойку, аккуратно там поставить. :)]:)]:)]
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Зачем так много букв, если по итогу вот это - "отнести на помойку" :)] Называется (назывался) домашний погребок.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Так часто бывает, мы с первого приближения, по неведанию или от ограниченного количества свободных средств, совершаем какие-то приобретения, о которых, поняв что к чему, впоследствии сожалеем. Но дело сделано, вещь куплена. Кто-то отваживается и пытается продать, купить другое. Кто-то продолжает пользовать и сожалеть. Дело хозяйское.
    Тратить силы, средства на восстановление аппарата с посредственными конструкторскими характеристиками и потребительскими качествами, рискуя получить на выходе устройство с сомнительной степенью надёжности, так себе занятие.
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    К написанному и добавить нечего, полностью согласен. "Как у НЕФОРа" - это вы о ком, можно посмотреть на реализацию сего автоклава?
