Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    По странам и стандарты разные. В книжке пишут, температура стерилизации в США - выше, чем в Японии.
    (табл 3 и 4)
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может там подготовка какая еще, например предварительная варка, чостка потом бланширование, какой температурой по банкам раскладывают. И т. П
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я тоже хочу таблички показать: Режим килька с овощами в томате.png Режим рыба в томате СКО 83-5.png
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По поводу геометрии верхней части НЕФОРов. На своих экземплярах обратил на это внимание практически сразу после покупки. Так же приложил металлическую линейку и сфотал. Отправил производителю с соответствующим вопросом. На что получил исчерпывающий ответ. По их заверениям, никакой это не косяк, а всего лишь, цитата "фишка бренда". Если серьёзно, то это, скорее всего, результат технологических процессов при изготовлении баков. Так же, допускаю, что это предварительный натяг поверхности перед сваркой с усилителями жёсткости для снижения циклических деформаций и их последствий при использовании изделия по назначению в течении более продолжительного времени. Как бы там ни было, это есть и всегда было уже на всех новых автоклавах НЕФОР и результатом его продолжительного использования не является.
    Точки прижима и их количество, на мой взгляд, никакого влияния на степень и равномерность прижима не оказывает. На винте не то усилие, чтобы хоть как-то деформировать такую толстую сталь верхней части бака и, тем самым сильнее прижать её в точках опирания скобы к крышке. Тем более, предварительная затяжка винта нужна лишь для стартовой герметизации, которая в последующем сменяется давлением внутри бака. И от этого равномерность прижимания крышки к горловине становится практически идеальной. А натяжка винта со скобой вообще ослабевает до полной болтанки.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    83-5 сколько в литрах.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    0,350 л
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я и линейку прикладывать не стал и производителю писать. Доверился, наверняка знают, что делают. Просто накачал 5 атм компрессором и оставил на ночь. Давление не упало и это хорошо, значит все правильно.
    Будь в баке давления сегодня побольше, возможно и прижало бы. Но я больше грешу на жесткость резинки.
    Новая тактильно мягче.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    А ни кто на конусе не замерял резинку? Не искали ГОСТ-овский размер?
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Опять же, это гораздо больше, чем 0,25! Соответственно и время стерилизации будет меньшим, по логике вещей.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я ни чего не утверждал и не опровергал, просто выложил таблицы имеющиеся в наличии. И кстати к Вашему сравнению по крабам и креветкам, посмотрите первую таблицу, там жесть и стекло, одинаковый объём и одинаковый продукт и приведены режимы стерилизации.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ну, тут не совсем на 30%, наверное. Это объём содержимого тары на столько различается. Масса же самой банки будет отличаться вряд ли больше 10%. А это совокупная масса всей бакни с содержимым. Скорость и продолжительность прогрева в какой-то степени и от этого будет зависеть. А там ХЗ...
  13. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Провести можно, только зачем? Думаю, что чистота эксперимента будет хромать. Пакет изначально следует пригрузить от всплытия, груз перекроет пакет от взора экспериментатора. В кастрюле вода закипит при 98-99 град. и Т выше не поднимется. В пакете с течением времени тоже должна закипеть, но этого не будет видно. Остатки воздуха в пакете расширятся, он всплывет как воздушный шар, если груз будет недостаточный. При отсутствии противодавления на пакет он просто разойдется по шву и не обязательно по вновь запаянному. А может и не разойтись, не хватит давления, которое должно расти с ростом температуры. А температура то не растет, больше 100 град. в идеале не поднимется. Давление в пакете из-за расширения воздуха и пара должно вырасти до каких-то значений, которые вы не узнаете. В чем тогда суть эксперимента? Разве что в визуальном наблюдении бабаха. Когда я достаю горячие пакеты, то некоторые из них, в зависимости от приготовляемого блюда, прилично раздуты. Пакеты разойдутся по шву при резком сбросе давления в автоклаве и высокой температуре. Это возможно при наличии дышащего клапана и сливе горячей воды. Но мы то так не делаем, клапана нет, автоматики для слива воды тоже. Так что, неприятности нам не грозят, делайте правильно и не переживайте.
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну воду то можно сливать по разному и при разной температуре. Одно дело "залповый" спуск воды через полдюймовый кран и совсем другое дело спуск воды через калиброванное отверстие (жиклер).
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Я обратил внимание. Кстати, по этим данным, количество времени собственно стерилизации в жести меньше на 27%, чем в стекле. А в стекле больше, чем в жести на 36%. Приличная разница...
