Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Bigpups, да, с крышкой вместо обратного клапан нормальная идея. Да и пар можно не краном и не безопасником, а просто приоткрыв крышку.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Это зажимы от домашнего стандарта. Посмотрите на их сайте. Там контакты указаны. Я заказывал через письмо им. На сайте вроде нет формы для заказа.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Bigpups, а как безопасник фиксировать в открытом состоянии? У меня он проворачивается до щелчка и всё. Может конструкция другая.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Может. На своём пробовал, немного недокручивая до щелчка он пропускает. И это положение устойчивое.
    Крышкой травить воздух ХЗ. Хотя можно пробовать.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Ratex, большое спасибо за фото. Я нашел фирму у себя в городе, где смогут аргоном приварить переходник к корпусу Нефора. Но вот вот в чем загвоздка, я не знаю, что нужно приобрести для вварки. Что искать в магазинах? Как называется этот переходник, который вваривается в корпус автоклава. ? Подскажите. А если можно, дайте ссылку на фото. Обратный клапан, как у Вас я нашел у себя в магазине. Да и кран можно прикупить.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Сергей_57, эта деталь называется резьба под приварку или бобышка с резьбой. Размер 1/2". Они есть с внутренней или с внешней резьбой. Можно и с внешней резьбой приварить. Но надо искать из нержавейки именно, вот с этим проблема. Либо выточить под заказ.
    Сколько у Вас на автоклаве резьб на 1/2"? Я так понимаю одна, в которую ввернута колба для термометра?
    Клапан безопасности где? На корпусе? Если так, то открутить клапан безопасности, на его место в это сквозное отверстие поставьте четверник закрутив его той резьбочкой, которой прикручен безопасник. А уже на четверник прикрутить безопасник, кран, обратный клапан.
    Сфотайте верх своего автоклава. Сколько там готовых резьб на 1/2"?
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Обратный клапан не ставили? Как обходитесь без него?
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Ratex, У меня точно такой же автоклав, как у Вас. Если я буду использовать место для аварийного клапана, то придется крестообразный переходник приобретать и ставить на его кран, аварийный клапан и обратный клапан. Боюсь, что такая конструкция будет мешать барометру или не даст устанавливать крышку на место. Но здесь нужно все замерить. Мне Ваша идея понравилась - использовать место на крышке. Мой.JPG
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Прежде чем варить, не желаете попробовать методику, которую я предложил. Ваш случай как раз для этого подходит. Если это будет работать, то вообще ничего делать с автоклавом не нужно. Просто использовать откорректированный алгоритм действий и всё. Попробовать можно и на "кошечках". Совсем не обязательно набивать полный бак тушёнкой. Если получится, многие пользователи нефоров вам спасибо скажут. Что мешает?
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Сергей_57, ну да... Безопасник на крышке... Дополнительные детали на крышке будут мешаться. Вот если бы он был на основном корпусе, было бы хорошо.
    Кстати, замените вентиль для накачки давления. У Вас он резиновый. Поставьте лучше металлический. Продаются в пневмозапчастях.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Сергей_57, bigpups предложил действительно рабочий метод. Выпускаете воздух либо аварийником (если он фиксируется в открытом положении), либо через щёлку приоткрытой крышки (кстати, производитель нефора в видео так и делал). Можно ещё выпускать через вентиль для накачки давления, Но это не очень удобно.
    Ждёте выхода хорошего пара и закручиваете крышку.
    А после набора давления можно смело ослаблять гайку прижима (это тоже производитель делал в видео). Она никуда не денется пока внутри есть давление. А когда остынет ниже сотни градусов, то крышка сама упадёт повиснув на болте зажима, тем самым устранив разряжение в автоклаве.
    Рабочий способ.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Кстати на канале Нефора в Ютубе этот метод и показывали, насколько помню.
    Посмотрел видео. Да, воздух она выпускает через приоткрытую крышку.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Ratex, как пример, подскажите, где именно можно приобрести вентиль для накачки давления? Можно указать сайт.
    @bigpups, напомните, где я могу почитать про Ваш алгоритм. Я, что-то подзабыл.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ответил в личку.
  15. 03Август
    03Август
    03Август
    При сборке паровой конструкции, в хозмаге продаже не было, крестовины. Для клапана места не хватило, его после продувки, на краник закручиваю. или использую крышку, предварительно слегка ослабив барашек настолько, чтоб при разряжение засасывало воздуха вовнутрь. А при водяном методе краник продувки служит наоборот для закачки воздуха, это чтоб лишний раз ниппель небеспокоить.
