Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А в форкоме как? Сомневаюсь, что через жиклёр. Да и всё равно, падение давления будет довольно интенсивным. На пакетах скорее всего скажется. Да, они-то выдержат, не лопнут, но видок пострадает. У доброслава наблюдал на пакетах явно выраженные деформации после выгрузки.
    О_о а между тем, последняя страница пошла...
    "Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3" будет..?
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Через управляемый клапан определенного сечения (пропускной способности), с ретортами сливается при 85 градусах.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Управляемый клапан и жиклёр, вещи разные. У того клапана всего два состояния закр/откр. В роликах у доброслава разок видел момент слива. Ничего там не дозируется. Просто срабатывает электроклапан и вода приличным потоком льётся в раковину. Пытаюсь представить, как будет валить вода из моего автоклава при 85*С, если там остаточное давление около 1,5-2 атмосферы. И что там с банками/пакетами будет происходить.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я бы сказал проще, без таких разных пугающих процентах, разница в данном случае в 20 минут, хошь прибавляй, хошь отнимай, всё равно 20 минут:) У другого продукта разница, как ни странно может отличаться и уже эти расчеты не применяемы.
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Как и диаметры кранов, так и клапана бывают с разным проходным сечением. Я особо не углублялся в конструкцию слива, но там может стоять как просто клапан с определенным пропускным сечением, так может быть и в паре с жиклером. Банки там в кассете, а слив, если я правильно запомнил, идет сразу после прекращения стерилизации.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    А в чём проблема то? "Воды" можем налить и до "Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 10" :)
  7. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Какой смысл сливать воду по капле? Это не слив, это подтекание. Все же понимают о чем речь.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Отнюдь не по капле.
    у каждого своё представление о сливе и подтекании.
    Я не все, я не понимаю.
  9. crony
    crony
    crony
    Что вкуснее по вашему мнению? Или оба вида рыб хороши.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они разные по вкусу. Нормальные.
  11. crony
    crony
    crony
    По жирности именно?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Терпуг гк и хк офигенный. Скумбрия тоже, но они разные.
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Как то жалко скумбрию в автоклав. Слабомаринованая - прям моё почтение - во рту тает. А её в консерву.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А из консервы на шлебушек, или в салатик или в суп., тут дело вкуса.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Форель и нерка в консерве не плоха. Вкуснее, чем скумбрия, сельдь.
    Сайра еще тоже прикольная)
