Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вопрос не к владельцам, а к производителям вашей варочной плиты, какую нагрузку выдержит по их документам.
    Ну и на пару разок приготовите, с водой заморачиваться больше не станете.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    И вам того же... "С"
    Вообще-то изначально обсуждение ведётся про автоклав НЕФОР. Каким боком тут "резко открыть кран или крышку, посрыаает"? Про кран я ничего не писал. Крышку на нефоре открыть при наличии давления в баке невозможно. Диструктив однако...
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @xodvf клапан нет... не рывком, он как бы так короткими тихими такими открытиями через промежутки времени потихоньку так насасывает.
  4. ewing
    ewing
    ewing
    Владимирская область
    А все-таки интересно, у НЕФОР-7 крышка меньше чем у восьмого или такая же?
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Не нашёл на сайте семёрку, странно.
    А вообще, у их автоклавов два размера крышек - маленькая и большая. И кронштейн удерживающий крышку, соответственно, узкий или широкий в зависимости от крышки. Это видно на фото.
    Размер крышки не зависит от объёма автоклава. Автоклав меньшего объёма может быть и с маленькой крышкой и с большой крышкой. Так же как и автоклав большего объема может быть с разными крышками.
    Это всё вы можете обговорить с производителем.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Широкая горловина с большой крышкой удобнее для загрузки и обслуживания. Маленькая крышка технически, физически надёжнее, так как имеет меньшую длину окружности, и получается прокладка меньшей длины.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    К тому же, у варианта с малой крышкой, все краны, клапаны и приборы расположены на корпусе. С большой - почти всё это на крышке. Считаю это менее правильным и менее удобным.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Это так... С одной стороны:)
    Но если безопасник и манометр расположены на крышке (у меня так), то есть возможность визуально проконтролировать чистоту входных отверстий этих приборов. Думаю, это важно.
  9. ewing
    ewing
    ewing
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чет фетиш пошел. :)] " мне влом писать заглавные буквы они такие огромные":)]
    Не вижу великого неудобства вставлять широкую одной стороной. :hello:
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Как вы думаете, устранится ли разряжение через вентиль (ниппель). Колпачок не накручивать. По-идее, должен засосать через него.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так то логично. Должно сработать. Только неизвестно какое давление нужно для закачки через нипель.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Имеете в виду давление, которое требуется для преодоления сопротивления резинки на ниппеле?
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Да, устранится. Ходовые испытания "процедура" прошла год назад, когда пользовался белорусским автоклавом (термометр в него врЕзал). Вполне осмысленно приобрёл НЕФОР 16 в минимальной комплектации. Использую на парУ. Золотник убрал, заливаю 1.2 литра горячей воды, загружаю банки с консервами, закрываю автоклав. На ниппель (колпачок снят, разумеется) надеваю силиконовую, не ПВХ трубку, противоположный конец которой помещаю в сосуд/посудину подходящих размеров. Отслеживаю температуру в автоклаве. При достижении 100-101 градус в автоклаве снимаю/срываю/убираю трубку с ниппеля и накручиваю колпачок. На руках - перчатки, на колпачке - удлинитель из силиконовой трубки (не путайте с ПВХ. Всё дальнейшее - по обычной для данного вида консервов технологии. Вышло время - выключаем нагрев, понизилась температура в автоклаве до 96-98 градусов - откручиваем колпачок с ниппеля, слушаем шипение воздуха... Консервы готовы.
    PS. МетОда/технология опробована на протяжении последних1,5 лет. Менять не желаю. Что не понятно - спрашивайте, отвечу.
    PPS. готовка на воде это моё, да, моё очень далёкое прошлое..."пионерская зорька". Не повторяйте ошибок:)]
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @aleks2365 я имею ввиду, если не убирать золотник. Чтобы при остывании воздух засасывался прямо через золотник. Как через обратный клапан. Золотник, в принципе, и есть обратный клапан, по сути. Колпачок убрать, конечно.
    Чтобы не караулить возле автоклава.
    Вопрос только в том, насколько плотна резинка на золотнике, чтобы разряжению преодолеть её сопротивление.
