Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Что все равно зависает. Хотя бобр от сезона к сезону и то не хватает, не говоря о свиной.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Начались сюрпризы от ДС. Зажимы для банок СКО, прекрасно показавшие в начале, вдруг просто тупо перестали налезать на крышки. Скобы торчат на пару миллиметров по кругу и кольцо просто не реально натянуть на них. В общем, не знаю, что произошло - крышки, банки, закаточная машинка те же, но зажимы больше не работают. Полный треш.
    Чуть позже, времени будет поболее, отпишу им. Посмотрим, что ответят.
    Пока не рекомендую их зажимы для СКО, хотя, поначалу очень хорошо работали. Жаль, не долго.
    P. S. я понимаю, бывают косячные банки, но не все же. Да еще и те, которые ранее нормально закрывались.
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @Zoomb, у полу колец зажимов есть "верх" и "низ". Верх - шире, чем низ. Если перепутать при установке на банку, то удерживающее кольцо может и не надеться.
    P. S. свои полукольца промаркировал, работают без проблем. Попробовал "перепутать" - кольцо стало надеваться с большими затруднениями.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вероятно я зря кипишую? Просто не вовремя как-то все произошло.
    Вначале примерил и так и сяк. Если полукольца установить широкой частью вверх - болтается. Если вниз - с натягом четко держится. И вот чего-то перестали налезать широкой частью вниз.
    Что-то очкую широкой частью вверх устанавливать полукольца, слишком свободно. Или узкая и широкая части полуколец, это для двух разных размеров банок?
    С какой целью маркировали?
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Всё просто, чтобы не терять время на подбор верх/низ, наденется/не наденется кольцо и т. п. Время дОрого.
  6. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Скорее нет, т. к. большого разброса размеров/диаметров банок нет. Имеется ввиду посадочные размеры для крышек. Есть у меня несколько древних банок, так вот разницы в укупорке в сравнении с современными банками не заметил. А вот крышки попадаются разные, и отличные, и откровенное барахло. На все банки устанавливаю полукольца широкой частью вверх (для того маркировал тоже).
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Фиксирующее кольцо свободно надевается на полукольца или с некоторым натягом?
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Надевается легко, без затруднений, с небольшим чуть заметным натягом.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А у меня, если полукольца широким выступом вверх, люфтит примерно 1мм.
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Люфт радиальный или вертикальный? Если радиальный, то 1мм. это не существенно. ИМХО.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сейчас проверил на нескольких банках. Люфт до 1мм радиальный и вертикальный. По ощущениям вертикальный даже существенней. В принципе, при вздувании крышки при нагреве люфт по вертикали должен уйти. Полукольца держатся за горловину. Наверное все в норме. Осталось проверить в работе.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это че паника была :)].:ogo: Твист и ни какой паники:super:.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Типа того:aga:
    Все работало и вдруг отказ! Вернее, все стало как-то не так, как обычно. Ну, и, все пошло не по плану:)]
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    По задумке ДС-а полукольца надеваются широким выступом вверх. Узким выступом это к стеклу. И бывает, то место контакта со скобой у стекла, отлито не ровно, а как бы выпукло по всей окружности горла. И скобы из-за этого садятся чуть шире.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Если кольцо не налазит, то можно приколхозить вот так:
